det hele starta med t jeg kjøpte meg en dt50 uten motor for 200 kr, egentlg var planen og bruke denne som delesykkel til en annen dt jeg hadde, men etter litt lesing på nettet og sikling på en dt 80 motor endte det opp med at jeg bestilte meg en dt 80 lc2 motor fra tyskland for 2000 kr. det starta egentlig med at jeg kun skulle sette i den og gjøre veldig små endringer ellers, men planene ble større og større med åra. først trodde jeg egentlig at motoren passa rett i ramma uten modifikasjoner siden dt 80 ac motoren gjør det, men det gjorde den visst ikke. så viste det seg at både bakstilling og forstilling var i ganske dårlig stand, så det endte opp med showa gaffel og derbi svingarm. i starten var egentlig planen og kun bruke crossfelger som jeg tok fra en furia jeg hadde, men når jeg solgte den bytta jeg felga fra den til dten slik at det ble sm-felger.
det er noen ting som jeg har gjort på denne sykkelen som er ganske stygt og dårlig gjort, så når den er kjørbar og går framover kommer de tingene til og bli prioritert.
(x) = gjort/kjøpt () = ikke gjort/ikke kjøpt (/) har, men ikke montert
ramme/utseende -svingarm derbi (x) evt. en annen med tida -frontlykt fra mx(x) - sm framskjerm () -bakskjerm furia (/) -showa (x) - sm felger(x)
skal gjøres:
skal gjøres/gjort lage innsug (x) motorfester og radiatorfeste(x) bremsepumpefeste() lage clutchpinne og fikse clutch (/) lakkere() nye fothvilere() dashbord() skiltoppheng() kappe unødvendige fester på ramme () sandblåse ramme()
motor: (dt 80 lc2) -proma trimpotte for dt 80 lc2(x) -keihin D slide 28 mm(x) (kopi) -polini 110 cc 55 mm () -dreid topp () -v.force reed() - forstera lager()
beklager dårlige bilder men har bare hatt tilgang på mobilkamera fordi andre kamerat er klikk gamle updates
slik var den da jeg kjøpte den, var ikke akkurat mye og se på... :
skrudd den fra hverandre og begynt på pussing:
tanken ferdig pusset og sparklet:
montert sammen igjen etter lakking:
tanken ferdig lakket(ps linsa på kameraet som er møkkete ikke tanken ) :
montert mt kåpe og derbi bakgaffel
ble litt merkelig under speedometeret så må få prøvd og ordne et eller annet der:
dt 80 motoren:
mopeden på vei til en annen plass for og få sveiset motorfester (måtte ha på orginale bakgaffelen fordi det var ikke så lett og flytte mopeden uten hjul og demper bak.)
update 29.01.10
da jeg endelig fikk flyttet mopeden til en annen plass for og sveise div ting så måtte det jo komme noe i veien... felgene fra furia passet ikke derbibakgaffelen og det gjorde heller ikke demperen jeg hadde fått taki... og drevet på 80 motoren havnet litt for langt ut så jeg måtte få taki noen mål på orginal dt 50 før jeg får sveist motorfester. og radiatoren får jeg jo såklart ikke brukt fordi på derbi så er tanken med frostvæske inne selve bensintanken... men bittelitt fikk jeg da gjort... tatt av toppen av styrekrona og kåpa:
gaffelen av:
dt 80 motoren prøvemontert for og sjekke hvor det må lages nye fester:
orginale motorfestet bak kappet av. vanskelig og se på bilde, men drevet stikker for langt ut så hvis man hekter på et kjede så måtte det ha gått rett gjennom ramma:
showa styrekrone prøvemontert:
LITEN update 07.05.10
idag har jeg fått sattpå resten av showaen og fram og bakfelg så nå når jeg får kjørt gassflaska til der mopeden står så får jeg sveiset motorfester, radiatorfester og demperfester bak.
mopeden slik den står nå:
update 16. 05.10
da har jeg fått sveiset demperfester, radiatorfester på undersiden, og fått motoren nedi festene foran. demperfestet sveist vet det er skeivt men det er kappet av og sveist på igjen rett nå:
brukte en bor for og se hvordan høyden på den ble
brukte demperfestene fra en rmx svingarm for og lage demperfestene:
radiatorfestet:
ganske lite plass mellom gaffelen og radiatoren :
måtte slipe litt på blokka for og få den inn i festene:
har ikke bilde av motoren i festene foran pg.a kameraet gikk tomfor strøm... prøvde hvordan det så ut med mt kåpa. passa greit men blir nok kjøpen en annen kåpe engang:
hele mopeden:
mopeden med lykt og framskjerm
oj her hadde det ikke skjedd mye nei.. prosjektet har hatt ett stopp p.g.a. div. ting, men virker ikke akkurat som det merkes her uansett starter så smått opp igjen om ikke lenge. bilde av hvordan mopeden står nå. har skaffet meg kåpe og framskjerm pluss at sal og bakskjerm fra furia er prøvd på:
update 04.08.10
da har jeg fått gjort litt jeg og er ikke akkurat mye men noe er det da jo jeg har fått borret opp der jeg fester fast demperen, begynt og pusse framskjermen og hatt av showaen for og prøve og ordne slark. da har jeg motatt enda en pakke
og inne den lå det masse avispapir
og:
potta går på feil side i forhånd til det den gjør på org. dt så derfor skal jeg sveise om potta så den kommer til og gå på andre siden demperen borret opp igjen før og etter:
skjermen:
showaen tatt av:
update 06.09.10
har ikke fått gjort så veldig mye nå akkurat men har nå fått gjort bittelitt.. bilder: keihin pwk 28 mm d-slide prøvd på, passer ikke helt men er ikke veldig mye som skal til
bakskjerm:
orginalpotte vs. trimpotte:
en litt kjedelig update 1.10.10
ja har fått gjort litt men ikke veldig mye var meningen at jeg skulle gjort noe mer men kom jo litt i veien, men slik er det bare
fått på showaen uten slark!
styrepute
satt helt dønn både speedometergreia og bolten... trælte vell en halvtime eller noe med og få det av
endelig av!:
rust! men skal uansett lakkes oppat så
pusse bakpotta jeg skal bruke:
slik mopeden sto når jeg dro:
liten skriftlig update 12.01.10
har ikke noen bilder nå fordi lampa der jeg skrudde gikk. også hadde jeg ikke noe ordentlig kamera. nå har jeg fått inn noen slags hylser i svingarmen så det ikke er noe slark i den lenger prøvde den på en annen dt ramme jeg hadde og det funka fjell. så når jeg får satt på den på dten så skal den i terorien kunne stå på to hjul uten slark ellers venter jeg fortsatt på broren min, men ser ut som han begynner og nærme seg ferdig nå så jeg får bare krysse fingra for at han snart får ut fingeren og får hjulpet meg
update 16.04.11
ja da har det endelig skjedd noe her og! har fått sveist ferdig radiatorfester og motorfester pluss at jeg har fått tegna innsug, som jeg har planer om og få lagd i påska bilder: motorfeste bak:
øverste radiatorfeste:
beklager for dårlige bilder..
update 15.07.11
ja da har jeg fått gjort litt igjen, mangler endel bilder fordi finner ikke igjen kabelen til telefonen...
jeg har fått slipt på kalipperen slik at bremseskiva ikke tar tak i den, ordna clutchen og ordna fester til bøyla som skal holde bakskjermen nå
tok den også ut og monterte plastikk:
monterte bare en sm-skjerm jeg hadde, passa utrolig dårlig så jeg tok den av igjen
også noen bedre bilder av radiator og motorfester!:
clutchen, henger bare i tre skruer for hvis jeg monterer på den fjerde så bare slurer den, fordi clutch huset er litt ødelagt... tror dere det holder med tre skruer?
update 12.11.11
da har jeg da fått somlet meg til og legge inn noen bilder på pcen, mangler noen bilder fordi de ligger på en telefon som gikk dukken, også er det noe jeg ikke har fått somlet meg til og ta bilder av jeg har nå fått frest ut slik at kalipperen passer, sveist om potta(mangler og sjekke om den er tett) montert sammen frambremser så det kun mangler lufting. pga mangel av verktøy der jeg skrur har jeg ikke fått montert sammen clutchen enda...
prøvde og montere en ts tank jeg hadde liggende, men fant ut at det er likegreit med dt tanken
har som mål og få mopeden til våren, da snøen er helt borte, nå har jeg mulighet til og gjøre noe selv også siden jeg har tilgang til drei og fresemaskiner nå, noe jeg ikke hadde før, også mer peiling enn det jeg hadde da jeg begynte med mopeden men iløpet av de neste to ukene blir det nok ikke så mye skruing på denne, fordi jeg får lappen da, og har enda ikke en moped som går enda...
update 23.12.11
ja, da har jeg enedelig fått somlet meg til og lage innsug! har også dreid av clutchpinnen, men tok ikke nok, så må ta den med på jobb en gang til.. innsuget ble veldig stygt på toppen fordi den lløsna fra chucken når jeg plana undersiden.. men det skal uansett sitte en slange der, så vil ikke bli synlig bilder:
innsug prøvemontert:
må skaffe en liten slangestubb med 45 grader bøy, de har det på et innsug på speedoptions som antagelig hadde passet, men det er såklart utsolgt...
slik jeg har tenkt til og feste bremsepumpa bak:
må få ordna en ny fothviler her som er litt finere
update 28.01.12
ja da har jeg da fått somla meg til og få gjort litt igjen clutchdekslet er montert igjen på motoren og motoren er i ramma, fått ordna så jeg har gnist også så da mangler det bare og fylle olje og bensin, koble om noen ledninger på tenninga så jeg får stoppa den og montere eksosen
litt bilder:
god klaring mellom filter og demper
satser på å ordne en oppstart i morra, men garanterer ingenting, fordi jeg skal kanskje jobbe i morra, og er aleine hos broren min der mopeden er uten en eneste mulighet til og få dratt og kjøpt bensin selv
update 17.02.12
da var ramma frakta til jobben for og få sveist den ferdig, kappa deler av ramma, sandblåst den og antagelig lakkere den fikk gjort litt igår, men fikk ikke sveisa noenting. har hatt på kjemisk metall for og fikse blokka, men det ble ikke noe stor suksess gitt... bare løsna igjen og var helt myk, derfor skal jeg få kløyva motoren og tig-sveise den. jeg har også fått litt deler en sal som må trekkes opp igjen og komplett bremsesystem foran har også sveist ferdig motorfestene btw litt bilder av det jeg gjorde igår: ribba ramma:
salen, noen som har anelse om hvor jeg kan få nytt trekk til den?
bremsesystemet:
freste meg ny innfestning til forhvileren av et 30*30 rør:
ligna faktisk sånn noenlunde også
kappa vekk bolten som satt der før og pussa reint så det er klart for sveising
kappa bremsepedalen litt for og finne ut hvordan jeg skal a den, slik kommer den til og bli:
så da mangler det bare og få sveist alt på rammen, kappe alle unødvendige fester på ramma også få noen til og sandblåse den for meg, samt tig-sveise blokka mi. etter sandblåsiing lakkerer jeg antagelig ramma selv i en lakkbås på jobben
update 19.03.12
da var det kanskje på tide og ordne en update igjen. har fått gjort endel i det siste, men har ikke orket og legge ut bilde for hver lille ting, derfor samler jeg alt i en update her
da er ramma helt klar for lakk, så skal høre med en på jobben om han kan sandblåse ramma en dag, også laget innerskjerm, og fått en pakke fra mc-deler med b.la fothvilere, noen vaiere og litt div. også har jeg bestilt en pakke fra 2strokeparts.de som inneholder polini 110ccm sylinder, forsterka veivlagere, komplett lagersett til motoren og litt div.
bilder: fothviler ferdig sveist
fothvilerfeste ferdig sveist:
blokka ferdig sveist, pussa og gjenga:
kappa litt ramme:
innerskjerm:
feste bremsepumpe
ramme klar til sandblåsing:
foressten så er jo også kommentarer også en fin ting
er ikke sikkert prosjektet blir oppdatert veldig ofte p.g.a. at mopeden ikke står hjemme hos meg, men hos broren min og det er begrenset hva jeg får gjort før han får sveit div ting. bare å komme om ideer om hva jeg kan gjøre:D
Dette innlegget er endret av Shaggy: 19 mars 2012 - 18:15
Tøøøft med dt80 prosjekter !
Har en sånn en motor jeg og, bare luftkjølt utgave
''Endel folk frågar om jag er ute efter sex. men faan jag er vel ute hur lenge jag vil'' # Yamaha DT50MX2 Brukssykkel // Honda MT5 // Yamaha DT50 Sprinter // KTM 125 MX #
Jeg synes ikke den kler den i det heletatt. Du kan kjøpe hebolykten som er hos speedoptions og du får ett yngre utseende på den med en gang! Ellers synes jeg prosjektet ditt er kjempebra (Y)
driver og leter etter delemoped nå... intill jeg får det så blir det nok ikke så mye update men blir ntagelig en liten update i helga da jeg skal får sveiste motorfester
beklager virkelig at det enda ikke har blitt noen update! da vi skulle sveise røyk sveiseapparatet sunt så vi fikk ikke sveiset noe men nå har jeg endelig fått taki showademper og bremsesystem osv. så når jeg får flyttet mopeden til et varmerom hos broren min så jeg slipper og skru ute så blir de ute, så blir det update
