Forgasser Justering for nybegynnere
5 innlegg i dette emnet
#1 chris10an
chris10an
  • 1 127 Innlegg:
  • Registrert: 24-september 06
  • Kjøretøy:Derbi Dfw 2005 modell
Skrevet 04 april 2007 - 17:53
Kopiert fra: motorsyklisten
Forgasseren kan du sammenligne med en "miksmaster" som skal blande noen ingredienser som skal bli til noe spiselig som skal smake godt. Dersom sammensetning av disse ingredienser ikke stemmer (dårlig kokk) så smaker det dårlig og vår kropp ønsker helst ikke å ete det. I forgasseren blandes kun to produkter (derved har forgasseren en enklere oppgave en mixmasteren) luft og bensin. Disse skal stå i korrekt forhold til hverandre avhengig av motortype, bruksområde, turtall osv...
På forgasseren kan du selv justere disse faktorer på en enkel måte ved utskifting av noen få deler.
Har du derimot en motor med innsprøyting (injection) så endres slik justering etter et dataprogram som fabrikken har installert - fordelen er at det alltid stemmer til den helt standard utstyrte sykkelen. Du har ingen forgasser som av og til bør justeres. Men - dersom en liten del på injection går i stykker så kan du ikke gjøre noe - da er det et verkstedbesøk (kvalifisert sådan) som er redningen. En annen ting er at dersom du endrer noe på en injection - mc (f.eks. skifter eksosanlegg, trimmer motor, besøker du land med dårlig bensin, osv..) så kommer injection ut av balanse og du får problemer som kun en flink dataprogrammerer kan løse.
Derfor- kan en forgasser motor også i dag ha sine gode fordeler. Den er enkel om du bare vet litt om den.
Vi konsentrer oss om 3 ting:
Mengdeskrue - dysenål - og hoveddyse.
På tegningen ser du skjematisk hvilken oppgave disse faktorer har.
Mengdeskruen og tomgangdysen er hoved bestemmende for tomgangs jevnhet og motorens gange opp til litt over 1/4 gass. Dysenålens stilling har innvirkning på motorgange fra litt under 1/4 gass og opp til noe over 3/4 gass. Hoveddysen er med på å bestemme motorgangen fra 1/2 til full gas.
I tillegg bestemmes hastigheten av tomgangen av tomgangskruen. Så enkelt er det altså.
Hvordan finer du så disse komponentene ? ? ?
Vi har valgt en gjennomsnitts type forgasser og merket av de 5 viktigste deler.
1. luft/bensin mengde skrue. 2. tomgangskrue 3. hoveddyse. 4. dysenål. 5. tomgangdyse.
Grunninstilling for tomgang og jevn gange:
Start motoren og la den gå litt slik at den får normal temperatur. Så justerer du tomgangskrue Nr. 2A slik at du har tomgang slik at motoren ikke stopper men heller ikke går for raskt. (denne skruen er kon på innsiden og løfter/senker forgasserstempel 1. som normalt dras av gasswiren).
Deretter tar du deg av mengde skruen 1A, denne skrur du helt i bunn - ikke bruk makt når den er kommet i bunn!!! Deretter skrur du den ca 1 og 1/2 omdreining ut (alt mens motoren går og du vil merke - ved å høre godt etter- at motoren forandrer turtall når du gjør dette. Så skrur du vekselvis litt inn og litt ut til du finner det stedet hvor motoren går raskest. Dette er da den optimale stilling. Deretter er det mulig at din motor har for rask tomgang - det regulerer du ved å skru 2A litt ut for derved å senke stempel 1 litt. (pass på at gasswiren ikke er for stram).
Etter å ¨a justert forgasseren må du justere gasswiren - dvs. at du skruer på skruen som sitter på toppen av forgasseren inn til du kun har ca1mm vandringsfrihet for wiren for den begynner å dra opp stempel 1 Pass godt på at wiren går lett, smør den om nødvendig.
Endring av dysenål stilling og hoveddyse.
Før du manipulerer disse deler bør du forvisse deg om det er nødvendig! Et effektivt hjelpemiddel til dette er "pluggens ansikt" også «alt pluggbilde. (NGK har en meget fin bok om dette.) En sunn plugg er kaffebrun til lysebrun, en motor som får for mye bensin (for lite luft) vil få pluggen til å bli sort, sotet. En motor som får for lite bensin (for mye luft) vil få pluggen til å bli grå til hvit
Sort plugg = høyt bensin forbruk, svak akselerasjon, dårlig tomgang.
Grå plugg = fare for at motoren blir for varm, dårlig overgang i mellomturtall, fare for motorskade.
MC-Produsentene har normalt satt dysenålen 4A i en for din MC "normal" stilling. Dersom du finner ut at sykkelen trenger mindre bensin så kan du senke nålen, dette gjøres ved å flytte klipsen 16 som nålen henger i OPPOVER. Mener du at din motor burde ha noe mer bensin så flytter du nålen opp ved å flytte klipsen NED. Et tegn for at motoren får for lite bensin i nåleområdet (se skisse) er bla at den tar dårlig på gassen i dette området eller at det smeller i forgasseren eller i potta.
Dersom ting tyder på at motoren også etter justering av nålen får for lite bensin så kan du skifte hoveddyse 3A til en større type. Har du f.eks. original en størrelse 120 så prøver du med 125- før du øker til 130 osv... Dersom du mener den får for mye bensin så skifter du dysen til 115 osv.. (disse tall står på dysen). Når du har forsøke deg med endringer av dysenål stilling og skifting av hoveddyser så bruk gjerne "pluggbildet" som konsultasjon etter at du har prøvekjørt´. Utgangspunktet bør da være en ny plugg og en normal kjøretur på minst 1 time.
Dersom du har foretatt vesentlige endringer på din sykkel , skiftet til andre luftfiltre, annet eksosanlegg, byttet kamaksel, modifisert filterkasse eller lignende osv. Kan det være nødvendig å endre forgasser innstillinger, dyser osv. radikalt. Derfor vil vi på det varmeste anbefale å besøke et kvalifisert verksted for grunnleggende innstilling. Dette gjelder også for andre forgasser problemer som du ikke klarer å løse med rensing eller grunnleggende justering som her beskrevet.
Grunnjustering av 2-sylinder motor:
Dette innlegget er endret av chris10an: 04 april 2007 - 19:04
her står mine nåverende kjøretøy, ikke de jeg har hatt eller kommer til og ha!
Opel vectra b 2.0 16v
og ymse vrak
#2 Børnd
Børnd
  • 1 346 Innlegg:
  • Registrert: 27-april 06
  • Kjøretøy:Yamaha Aerox
Skrevet 04 april 2007 - 18:16
Har du noen gang stilt en gasser selv?
Ser igjenn noen av setningene og bildene fra http://www.mopedport...howtopic=104923 :huh:
[size=1]2000 Yamaha Aerox Hebo Manston Revolution, Stage6 PWK 26mm., Malossi VL14, Polini Ignition, Hebo Racing crank, Stage6 R1400, Stage6 torque control 107mm., TPR variator ++[/size]
X - 2004 Derbi Senda R Xtreme Airsal T6 Máxima, 21mm. forgasser, Hebo-reed, MK2
X - 1989 Yamaha RS 100ccm
MP va bedre før, når det va en Mopedportal
#3 Pirelli
Pirelli
  • 2 464 Innlegg:
  • Registrert: 18-januar 06
Skrevet 04 april 2007 - 18:24
Du har jo kopiert nesten alt din idiot!
Kjører:
-Motorhispania Furia 2000//Tecnigas MX, 85 dyse, Oppborrra org sylinder, DR coil, Malossi forsterka clutch.
-Honda Accord 2,0 1990//Effekt anlegg, Power filter.
-Suzuki FZ 50// Orginal
Honda Mt5 1996//Cycle ekspress 45mm, 21 dellorto, PROMA eksos.
K0z :))))
#4 busserull
busserull
  • 336 Innlegg:
  • Registrert: 17-desember 06
  • Kjøretøy:Suzuki Tsx -97 og Derbi Senda R Extreme -04
Skrevet 04 april 2007 - 18:37
den er her også http://www.trialavisa.no/forgjust.htm
Hvorfor har du bytta bremser? Platebremse ser jo bare teit ut. Viser alt for mye.
1997 Suzuki Tsx prosjekt
Derbi Senda -04 selges
#5 viper
viper
  • 1 403 Innlegg:
  • Registrert: 12-mai 04
Skrevet 04 april 2007 - 18:44
teksten er kopiert fra motorsykkelisten.no.er de som har skrevet den opprinelig.
kan være greit og skrive under hvor du har kopiert fra
er skrevet for maaange år siden
Dette innlegget er endret av viper: 04 april 2007 - 18:45
4 stroke force by husaberg!
husaberg fs650c
suzuki lt500rh
#6 chris10an
chris10an
  • 1 127 Innlegg:
Skrevet 04 april 2007 - 19:03
fann den da på nettet fra: http://www.motorsykl...sk/forgasse.htm
og ymse vrak
1 bruker(e) leser dette emnet
