Gamle updatesUpdate 22/07-2007Klikk for å lese den skjulte teksten!
Update 23/07-2007
Update 27/07-2007
Update 28/07-2007
Update 15/08-2007
Ikke mye å si her.
Men en venter på lønning så en får handla litt lakk og betalt en eller annen for å sandblåse og preppe ramma.
(Kanskje få til no pulverlakkering seinere.)
Men her er den nyeste ideèn.
En av disse 2 foliene på dekslene, så Yz dekaler over.
Hvem av de 2 får brutters bestemme seg over.
Foliene: (Det ble de røde!)
Dekalene: (Ja de blå nede til høyre.)
Update 19/08-2007
Update 21/08-2007
Da var det duket for enda en uppdate.
Pakken Fra
Speedoptions<3 hadde ankommet idag så den ble hentet.
Over til noen bilder:
Det var de.
Har bestilt 2m
2(Kvadrat meter) av den folien så en har litt til senere, fikk også med noen goodies som det store hebo merket, metamorphis? ventilhetter og div stickers. kjempe flott service nok engang av
SO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 23/08-2007
Da var det duket for noen bilder av svingarmen og Mk2 potta!
Utrulig deilig å få ting akkurat slik en ønsker det, og til den perfektepris!
Mopednab kan en trygt stole på ihvertfall!
Over tel bilder.
Svingarmen (Fikk med akslingen og kjedestrammerne, som dere ser så er de såvidt brukt!):
Potta (Ubrukt!):
Update 25/08-2007
Update 26/09-2007
Da var det vel duket for en ny update?
(En hel måned siden sist
Har ikke skjedd så mye, fått et ledningsnett som jeg fikser, samt speedo av Magne her på forumet.
Pussa deksler og finpussa på dekalene.
Lar bildene si sitt:
Loddestasjonen min (kjapt satt opp da det var nok av ting i boden..)
Godisen som en må ha mens en "sliter" seg ihjel med arbeidet.
Dagens økt, kjapp pussing av alle deksler med 800 papir.
Klare for et tynt strøk filler/grunning, sparkling.
(Skal teste fargen om litt, er jeg fornøyd blir det hamstring.)
Reddningene:
RadioenOg nye pussesvampene jeg plukket opp på biltema, gull verdt! Sparer masse arbeid med disse!
(kosta ikke mere en 30kr +/-.)
Ikke mye, men mer kommer. Følte dere var verdige nok for en update!
Update 27/09-2007
Da var det en kjapp update gitt.
Lodda sammens alle dekslene som trengte det igår.
Lodda mere på ledningsnettet (lodda om igjen kabler som jeg hadde gjort, bytta til noen større ledninger, større tverrsnitt)
Handla meg varmluftpistol og, den funker bra til å ta malinga/lakken på dekslene den! (Nok en invistering, sparer masse tid!)
Men nok preik over til bilder:
Sidedekslet loddet sammens.Varmluftpistolen:Tingene jeg handlet på biltema:-Lakk sample.
-Rød og sort ledningstump. (1.5mm
2)
-Loddebolt.
Lakken:Kommer et bilde seinere eller imorra, har bare testa ut fargen på den.
Likte den ikke, så får leite mere!
Update 29/10-2007
Jaja, skjer ikke mye her nei, men noe skjer.
Ledningsnettet er ferdig lodda, så får en vente og se om det funker 100%.
Handla meg noe smått på biltema som:
Plastsparkel.
Lakk.
Olje (2takts og motorolje)
Prøvde meg på sparklingen og vet ikke helt resultatet enda, men me får nå se
Kjørte enda en lakktest, nå med primer og klarlakk.
Lite bilde av resultatet under. (Ikke noen hardcore lakkering, bare test.)
Over til bilder:Stash @ bilteam:Lakktest:Sparklingen:Det var alt, skal legge på noen flere lag med klarlakk og se om jeg får pussa ned sparklingen.
Takk for at nettop du så!
Update 05/11-2007
Duket for nok en update.
Nå i natt (fra 23:32 til 01:20) så splitta jeg motoren.
Alt gikk helt fint, ingen ting som var i veien.
Motoren er helt urørt ser det ut som, første gangen den var splitta.
Veivlagrene er gåene, og det virka som om rådelageret var gåent og, men etter litt smøring viser det seg atte veiva er ok.
Men det skal ikke brukes uansett, trimveiv skal inn.
Bilder:Oljen er tappet ut, clutchdeksel er av:Dette falt ut når jeg åpna clutchdekslet:Clutchkurv er av:
Motoren splittet:
Det var nattens update, sov godt.
Update 15/11-2007
Da var det en bitteliten uppdate.
Ikke noe stort noe.
Bilder av lagrene og sylindrene.
Bilder:
2 Sett med veivlagre og 1 lager til girkassen:Styret som skal på Dten:Sylinderne:I denne rekkefølgen: Malossi sport(Hc?), Original (porte?), DR (Må borres)
-Hvilken av sylinderne skal en bruke?Motoren blir ikke satt sammen før Doppler veiva har kommet.
Liten bestilling fra SO
Da er det bare å gnu seg i hendene med tålmodighet til pakken kommer.
Sov godt!
Update 21/11-2007
Update 25/11-2007
Da har jeg knipsa noen bilder gitt, motoren er satt sammen som dere leser
herOver til bilder:
Motoren:Mekkebenken:(Holder på med å splitte en aerox motor der.)Liten men det var da noe.
Har en plan for det svinghjulsdekslet, skal se om jeg får noe ut av det.
Update 27/11-2007
Da var det ei lita update.
Har handla lakk idag, Sort matt og gull.
Holder på med å preppe motoren og toppen, avfetting og vasking.
Motoren atmRedskapet:Lakken:Klikk for å lese den skjulte teksten!
Toppen som ligger i vasken med glovarmt vann:
Kommer enda en update seinere idag, når toppen er lakkert.
Skal fortsette med å vaske toppen.
23:30 (Takk til Christoffer aka. svetta for maset sitt om gull gull gull...
Da var toppen lakkert med noen få strøk, skal se om jeg får til noen bedre bilder seinere.
Update 08/12-2007
Da var pakkene ankommet huset.
Strømpene skal brukes på kabler rundt om på sykkelen, plexien skal skjæres ut seinere.
Den fingeren er noe jeg tenkte på som et show off merke.
-Clutch fjører.
-Malossi reed.
-Plexi glass.
-El "finger" Panel.
-Dr pakninger og stempel.
-Masse sleeves til kabler.
Ser også den overgangen, ikke helt ferdig enda.
Noen bilder:
Det var det, da blir det nok utskjæring av plexi i morra
Noen flere bilder av overgangen og hebo mannen.
Skjærer ut mannen i plexi først, så tilpasser jeg dekslet til mannen.
Update 10/12-2007
Da var det duket for nok en update.
Har da fått borra DR sylinderen og mekka litt på overgangen til Mk2 potta.
Sorry for kvaliteten men er tom for batterier som funker.
Påtide å skaffe seg noen oppladbare som ikke går i sexboxen...
Bilder:Hebomann i svinghjulsdeksel: (Den har fortsatt på seg beskyttelse papiret over seg.)
Dr sylinder med Topp:
Oppspenning jeg lagde så det ble enklere å bearbeide:
(Dreid innvendig så den akkurat passer, planslipt begge flater så den er 100% i vater og begge sidene løper med hverandre.
Og gjenget så den kan bli spent opp.)
Sylinder og overgangen: (Borret og gjenget, skrudd inn zettskruer.)
Det var det jeg fikk smokka til idag, skal se om jeg får mekka noen flere og bedre bilder i morra.
Update 10/12-2007
Update 18/12-2007
Update 21/12-2007
Update 07.01-2008
Hoi, var nå på tide med ei update her nå..
Har handla inn et mk2 annlegg, for ville ha endepotta.
Denne skal jeg høyglanspolere og er godt igang.
Bilder:Forgasser:
(Tusen takk for spons av 21mm'black edition' Freddalur!
Utstyret:240 papir, 800, 1200, vernebriller, lamellslip med 3m 'polish something'. Ei børste av et slag fra biltema.
(Alt dette fåes på biltema!)
Akkurat pussa vekk all lakk (Og som dere ser så er det endel sånne små hull i støpningen.):
Pussa bort alle de små hullene med 'negerkusa':Andre siden der du ser jeg har testa ut litt div:Ferdig med pussing og polering (Flere bilder kommer!):Skal nok bli ca ferdig med hele prosessen i dag.
Men må få et finere papir da det enda er noen riper, samt nye polishcloths.
Update 27.01-2008
Jaggu da måtte jeg faktisk fjerne alle de gamle updatene til et annet innlegg, da jeg maksa limiten min for antall bilder i et innlegg.
Tok litt tid for fikk noen feilmeldinger på veien...
Uansett updaten for idag
Fikk tatt litt tak i lillebror idag, så han begynte å slipe litt på ramma.
Er på tide for er 4uker siden jeg ba han å starte med den, hadde han begynt da så hadde han vært ferdig for 2uker siden...
1stk ramme:
CL dekslet jeg fikk av
handsome:
CL dekslet skulle brukes som test uansett så satte igang dremelen og prøvde meg på litt inngravering.
(Bare prøvde det ut, samt litt detalj lakkering. Hadde det vært noe som skulle brukes på sykkelen så hadde jeg seff gjort en bedre jobb.)
Så gikk vi over til å lage kjøling i CL dekslet
Og slik ble det seendes ut:
Og ja, eieren av sykkelen:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
det er bra du får opp en topic om dten trur den falt i riktige hender. men som dere alle ser så er Prixmyo sponsoren min for firmaet #Bekkeløkka Mekkers# lykke til Edit: Gjør den nice a? for min del?
Skal nok få det til ja Jonas
detta blir bra thomas!! trim da?
Trim mnja skeptisk, får nå se hva en lar lillebror skaffe
blir vel eff.anlegg istarten så får en se om en finner no billi airsal eller lign.
Blir bra Thomas!
Kan godt komme og hjelpe meg du henrik.
Du har en stor jobb foran deg.
Men pus, du fiksere
Work Work!
han er MIN pus!
NEI er du som er MIN pus!
Jeg også har lyst på en lillebror å fikse moped til.
Kan få min, han er litt tafatt i blandt, liker seg godt forran dataen sin!
Trenger kun litt snop for å bli fornøyd!
Bare gi den litt prixymo kos så blir den sikkert bra
Heheeheh, genial _Storken_
eDit*
Takker for all støtten, det varmer i mitt hjertet når en har så mangen som skriver så fint (F)
fyfaen å blillig du fikk den a? hvorfor?
kommer til å bli bra heldig bror du har a
NEi en fikk den nå så billig pga standen, passe harva til å være en 2004 modell.
Men kommer seg den som sagt.
For spytter jeg inn 5k, har jeg brukt mye mindre en om jeg skulle kjøpt no anna på autodb (Lillebrodern skulle gjort)
er jo egentlig bare å se hvordan sykkelen ser ut..Synes at 3500 var en Ok pris
hehe..Solgte Px'n min for 4000
Stemmer det ja
Solgte mtxène mine for 5k, 4k, 4k.
