Hvordan skifte dekk på mopeden?
Skrevet 14 desember 2008 - 00:34
Skrevet 14 desember 2008 - 00:42
får det sikkert billig på biltema..
x:BMW 325i E36 coupe ESS kompressor 1992, lekebil
x:BMW 520i E34 1993 modell ELSK edition! x:BMW 535i E34 1988 modell svartstripe edition
x: Aprilia rs 2002 modell svartblank <3
x: Mh furia 2001 hebo KJAPP edition, Aprilia rsf50cc 2002 Rieju mrx 2002<'3
Skrevet 14 desember 2008 - 00:50
så er det bare og sette igang. tapp ut lufta og press kantene på dekke inn. lur ei dekkspake under og brett kanten på utsiden av felgen. hold spaken iro, før så dekkspake nr 2 ca 10 cm lengre unna den første. og brett over kanten, så fører du den første dekkspakan fordi spake nr 2 og starer pånytt. slik driver du på til dekke er kommet ut av felgen.
eller så kan du levere inn felgen og dekket til ditt lokale verksted/statoilstarsjon med verksted, så tar de vell en 100 lapp for jobben, alså bytting av 1 dekk.
Tiligere kjøretøy: Rieju RR DR49.(Porta gikksomfan editon) Ski-doo Safari 503. (verdens mest pålitilige scooter) [/size][/size][size="1"][size="2"] 01 Ski-doo mxz 600 (Fettskit edition) Yamaha ET340. [/size][/size][size="1"][size="2"]Husqverna CR 250 1996 mod (går gått edition) [/size][/size]
Skrevet 14 desember 2008 - 00:53
om dekka er gamle, så sitter de GODT på felgen..du trenger 2 dekkspaker, og såpevann. og en kompis.
slo som faen på dekka på furian for at de skulle løsne fra felgen med dekkhammer.. (og ja det var slangedekk)
så du må nesten belage deg på at dekka sitter som støpt fast i felgen
Skrevet 14 desember 2008 - 00:56
Å, hvor lang tid tar det før jeg får det igjen?
#6 •
Skrevet 14 desember 2008 - 00:58
groft overslag:D
men kan vær du må vente!
#7 •
Skrevet 14 desember 2008 - 01:01
faren din har sikkert skifta dekk før på moped/sykkel osv. så han veit vell mest sansyling hvordan det skal gjøres vettdu
derforr enhvert garasje skulle ha hatt en omleggingsmarskin
Dette innlegget er endret av acell: 14 desember 2008 - 01:02
#8 •
Skrevet 14 desember 2008 - 01:02
#9 •
Skrevet 14 desember 2008 - 01:03
#10 •
Skrevet 14 desember 2008 - 01:15
#11 •
Skrevet 14 desember 2008 - 01:22
men får det sikkert billig en plass
Pass deg, viss ikke sender jeg Burny på deg.. MED strømpistol. Da går du rett i bakken....
#12 •
Skrevet 14 desember 2008 - 01:35
#13 •
Skrevet 14 desember 2008 - 14:18
Nå: Ford Sierra 1991
Før: Mazda 929 1987 | Volvo 240 1988 | Ford Sierra 2L CL 1987 | KTM EXC 525 2004 | Derbi Xrace 2005 | MH Furia 2001
#14 •
Skrevet 14 desember 2008 - 14:28
#15 •
Skrevet 15 desember 2008 - 01:02
legg dem ut i sola og varm dem godt opp hjelper kjempe masse, kalde stive dekk HATER eg:D
elle du kan legge dem forran ovnen:D
#16 •
Skrevet 15 desember 2008 - 15:33
Ja, et godt tips er å legge dem i sola.
