El-nett-spørsmål m/bilder
6 innlegg i dette emnet
#1 Sindre_a
  • 1.157 Innlegg
  • Registrert: 13-juni 06
  • Bosted:Buskerud
  • Kjøretøy:MH Furia '02
Skrevet 31 august 2010 - 18:50
Hei folkens! Jeg har noen spørsmål jeg.. Ingenting av det elektriske på min derbi drd limited fungerer. Har noen bilder:
Først og fremst, hva er denne boksen, og hva gjør den? Den var ikke koblet til når jeg skrudde av el-nettet. Grunnen til at ingenting fungerer?
På dette bildet er det to ting jeg lurer på. Hva er den gule kabelen med svart stripe til? og hva er den andre hvite koblingen til? (Den til venstre)
Hva er det disse kablene er til(Røde, hvite og blå)? De var koblet sammen slik når jeg skrudde av, og jeg har ingen anelse hvor de skal hen.. Men, de var stripsa fast rett ved boksen på bilde 1.
Hjelp mottas med stor takk! :) MVH Sindre A
Fant ut at den boksen øverst er forgasservarmeren :S
Derbi DRD Racing Limited Edition '05! 437/999
MK Pro race 70, MK Pro race underbody, Stage6 R/T PWK 26, Doppler endurance veiv, Top performances coil, Metrakit SP clutch, Hebo maxi filter, 14/52, NGK B10EVX
Motorhispania Furia '02
YZ85 motor :) Pro circuit effektanlegg kommer!
#2 spongebob
  • 1.701 Innlegg
  • Registrert: 24-april 08
  • Kjøretøy:BMW E36 325i coupe '92
Skrevet 31 august 2010 - 18:58
den boksen er vertfall rele til forgasservarmeren :P jeg kjører uten den, så det skal ikke ha noe å si :)
#3 Sindre_a
  • 1.157 Innlegg
  • Bosted:Buskerud
Skrevet 31 august 2010 - 21:23
Okei :) Men, noen som veit noe om de andre bildene?
#4 ronaldo
  • 1.396 Innlegg
  • Registrert: 22-juni 08
  • Bosted:Buskerud, Rollag
Skrevet 31 august 2010 - 22:17
Den svarte og gule ledningen på bilde nummer to er til temperaturføleren som sitter på toppen av sylinderen, den gule. uten den tilkoblet så vil ikke vanntemp lampa på dashbordet lyse. Den hvite på samme bilde er til forgasservarmeren (samme som bilde 1), denne kobler man ledninger fra org. gasseren innpå.
Dersom du ikke har noe strøm ville jeg bytta sikring, sjekka spenningsregulator og sjekka for brudd på ledninger ut fra tennspole (spesielt den gule ledninger fra tennspola, hvis denne ryker går mopeden, men det kommer ingen strøm til elnett)+sjekk over koblingene rundt coilen der og jordinger.
Dette innlegget er endret av ronaldo: 31 august 2010 - 22:18
Derbi DRD SM 2003: Stage 6 innsugstrakt og mygnettingfilter, 28mm VHST gasser, barikit 28mm straighneck innsug, malossi VL15 reed, modifisert veivhus og matchporta blokk, Airsal 45mm veiv@c4 lagre, airsal x-treme 50mm sylinder (polert eksoskanal og 0,6mm squish), MK Pro race competition thrower eksos, conti crx innerotor, mrd carbon clutch med dobbeltshimsa malossi fjører, 15-52
#5 Sindre_a
  • 1.157 Innlegg
  • Bosted:Buskerud
Skrevet 09 september 2010 - 12:25
Takk for svar :) Noen som veit om ledningene på bilde 3?
#6 Sindre_a
  • 1.157 Innlegg
  • Bosted:Buskerud
Skrevet 12 september 2010 - 16:07
ingen?
#7 spongebob
  • 1.701 Innlegg
Skrevet 12 september 2010 - 16:49
Den store hvite skal til tenningslåsen, den den litt mindre som det går masse ledninger inn i skal i speedoet.
rød, hvit og blå tror jeg skal i speedoet også, sjekk den kontakten som skal i speedoet, skal bare være et ledig hull der tror jeg :P
den grønne skal på en egen som kommer fra tenningslåsen.
gul å grønn ledning skal jo på jording et sted :P
1 bruker(e) leser dette emnet
