1. Kondens på tanken: Som de fleste vet så oppstår det lett kondens på tanken etter en vinter med varierende temperatur, dette er et problem du enkelt løser ved å fylle tanken helt full opp til randen, 0 luft på tanken betyr 0 kondens
2. Forhindring av rust: VD-40 kan på den varmeste anbefales, du kan spraye det på alle utsatte deler, over hele motoren og på alle stål og alu deler. Spesielt på effektanlegg som ofte ruster veldig fort hjelper det. Det driver ut fukt og gir en beskyttende tynn hinne av klebende olje som beskytter mot rust angrep og korrosjon på mopeden din. Spray også VD-40 på virene som ikke er beskyttet. VD-40 er billig, så det er ingen grunn til å spare på bruken av det, det sparer deg for problemer i lengden.
3. Bremsesystemet: Har du virer, så skal du løsne disse så mye som mulig, det er ikke bra at de står under spenn igjennom hele vinteren. Bremseskivene kan også få en dusj med VD-40, men da må du sette på en lapp som gjør at du husker å fjerne oljen før bruk når våren kommer. Til å fjerne oljen på våren bruker du helst aceton, Men vanlig Salo er også effektivt
4. Utendørslagring: Utendørslagring er aldri noe problem igjennom en vinter på en godt opp-smurt moped, men du må selvfølgelig bruke en presenning over mopeden, de får du kjøpt fra 25,- kroner å oppover, pakk den godt inn, det lønner seg. men det skal ikke være tett, litt trekk er bare bra.
5. Innendørslagring: Et godt alternativ om du har mulighet, er å ha mopeden lagret innendørs, men pungt 1, 2, 3, 6, og 7 er like viktig her også.
6. Batteriet: Batteriet bør du oppbevare innendørs om vinteren, så dette skrur du av, det er også fint om du vedlikeholds lader det en gang i måneden for best mulig bevaring.
7. kjølesystemet: Har du vannkjøling, så skal du tappe av alt vannet og bruke frostveske, dette skal vanligvis blandes 50/50 med vann og tåler da vanligvis ned mot 36 minus grader. Dette er veldig viktig, setter du den bort med bare vann i kjøle systemet, så kan sylinderen sprekke, det samme kan skje med radiatoren og andre saker i kjøle systemet ditt. Det kan fort bli dyrt for deg. (50/50 er vanlig blanding, men les på flasken!)
Det var det viktigste, Selvfølgelig kan man gjøre annet småplukk, men følger man rådene her, så unngår man mange av problemene som vanligvis oppstår når våren kommer. Når våren kommer så anbefales det å ta en liten sjekk på mopeden så den er i teknisk og forsvarlig stand før man begynner å kjøre, olje og pluggskift osv hører til når våren kommer.
Dette innlegget er endret av Salient Racing: 21 oktober 2010 - 17:01
