Eksoslakkering
35 innlegg i dette emnet
#1 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
  • Registrert: 05-november 08
  • Bosted:Hedmark, Trysil
  • Kjøretøy:Hamsterhjul
Skrevet 20 juli 2011 - 01:07
Tenkte jeg skulle prøve å lage en liten guide for de som skal lakkere eksosen sin.
Først og fremst må du ha det riktige utstyret.
Børster/sandpapir:
* Smergelpapir, 250:
Denne funka veldig dårlig. Riktignok fikk den av litt lakk, men i forhold til de andre redskapene tok den veldig dårlig. Samtidig ble du fort trett av å bruke den. Overlfaterusta var nærmest umulig å få bort med denne.
* Stålbørste: Den tok veldig mye bedre enn smergelpapiret, men etterlot også veldig stygge riper. Samtidig var den ikke noe god på overflaterusta, og jeg kasta den bakerst i rotekroken da en stålflis fra børsten løsnet og satte seg i kinnet mitt.
* Slipebånd på slipemaskin: Etterlot ganske stygge riper. Ikke bruk.
* Grovrenjører: Selveste juvelen! Denne tok rust og lakk som bare det, og etterlot en veldig blank og fin overflate uten riper. Anbefales: http://www.biltema.n.../Grovrengjorer/ (ikke likt feste på min, da den kunne festet til vanelig stramme-drill)
Verktøy:
* Slipemaskin: Se ovenfor
* Batteridrevet drill: Noe svak, men fungerte greit. Da man skal pusse bruker den veldig mye strøm da man må trykke den ned ganske hardt for at det skal ta noe.
* Elektrisk drill: Perfekt. Støpsel i veggen, og pussinga kunne begynne. Mer enn sterk nok, lett og enkel å bruke.
Lakk
* Power Coat C Varmebestandig: Betalte 200 kr for en 500ml boks, som holdt til all lakkeringen, og det var ennå igjen en del i boksen.
Selve lakkeringen
Hvis du har en  stor og fin skrustikke å feste delene til er det det beste. Hvis ikke; et nykostet garasjegulv i sement, en stol å sitte i og et bein til å holde anlegget stille nede på bakken. Gjør pussingen og lakkeringen helst ute eller i en garasje med veldig god ventilasjon. Hvis ikke kan du inhalere/svelge partikler og bli sjuk. Dette fikk jeg merke da jeg senere på kvelden nøs og kastet opp svart. Vær også forberedt på at det vil ta mange timer å pusse ned anlegget så det blir brukbart og klart til lakkeringen.
Da det endelig var blankt og fint tok jeg kompressor-pistolen og blåste  bort all lakkrester. Så pussa jeg litt mer siden det kom fram litt som  ennå ikke var pussa bort. Etterpå vasket jeg det med høytrykkspyler og avfettningsmiddel, før jeg  tørket det med en mikrofiberklut. Så brukte jeg litt rødsprit på en  annen tørr mikrofiberklut og vasket det med det. Lot det så stå en time  inne og tørke.
Lakkeringa gjorde jeg ved å feste delen i et område jeg ikke skulle  lakke i ei skrustikke. Hvis du skal lakkere ALT må du nok finne en annen  løsning, som f.eks binde en skrue til en hyssing, henge hyssingen i  taket, stikke skruen ned i et hull og vende den så den ligger over hulet  og ikke går ut.
Følg instrukser på lakkboksen din om hvilken avstand du burde ha mellom boksen og lakkeringsoverflaten.
Du burde legge på 4-5 lag på både anlegget og lyddemperen. Disse lagene legges på hverandre med noen få minutters mellomrom. Vær påpasselig at lagene er såpass tynne at de størkner fort nok, og at det ikke renner. Jeg la på 4 lag på begge delene, og la på det femte siste noen timer senere.
Delene må stå til tørk i ca 24 timer (kan variere med forskjellige lakktyper), og da i et nogenlunde varmt rom (15 celcius ++) for at det skal tørke effektivt og uten renning. Hvordan du skal få det til å henge uten at noe kommer borti lakken må du nok finne en løsning på selv.
Selv festet jeg lyddemperen i en skrustikke (lakkerte ikke bakerste delen som skal kobles til selve anlegget), og skjærte et skrått hul i et plastbord,  hvor jeg kunne stikke det samme røret på selve effektanlegget. Pass på at det ikke blir utsatt for støv eller andre små objekter mens det ennå størkner.
Når du skal feste eksosen igjen burde du være svært forsiktig med å ikke slå anlegget borti noe, da lakken ennå ikke er tidsherdet og det blir dermed fort riper i lakken.
Anlegget mitt er et DT125X originalanlegg, normal størrelse og ingenting spesielt. Lyddemperen var cirka 80% dekket av overflaterust, resten var bare flekkvis lakk. Såogsi hele svanehalsen manglet lakk/hadde overflaterust. Jeg brukte mange mange timer (fem sammenhengende timer) på denne jobben, men ble storfornøyd med resultatet jeg fikk. Her er noen vakre bilder :wub:
#2 sondre187
sondre187
  • Registrert: 14-mai 11
  • Kjøretøy:Yamaha DT 07' Honda Camino 85'
Skrevet 20 juli 2011 - 12:57
Hehe! Nice :)
Når jeg gjore det så tok jeg å pussa det med stål børste først på svanen, så smergel. Tror jeg bare brukte smergel på lyddemperen (begge med varmebestandig lakk). Varmekjoldet var lakka med vanlig svartmatt lakk. :)
Kan legge ut bilde av før og etter :) Litt dårlig kvalitet ettersom bilde er tatt med en gammel SonyEricsson!
FØR:
Vedlagt fil  DSC00019.JPG   1,15MB   42 Antall nedlastinger
Etter bildene er tatt har jeg satt på ny sylinder og stempel, hantler, mm.
ETTER:
Vedlagt fil  DSC00002.JPG   1,19MB   43 Antall nedlastinger
Honda MT5 02' - Strøken edition
Yamaha DT 07' - Rust edition
Honda Camino 85' - Orginal edition
#3 Matta
Matta
  • Registrert: 13-februar 08
  • Kjøretøy:BMW 320i E90 05 og en knallert..
Skrevet 20 juli 2011 - 13:48
selv brukte jeg i tilleg til grov rengjøreren den her http://www.biltema.n...y/Nylonrondell/ tar mye den og myye lettere å jobbe med. så tar du det værste med grov rengjøreren. kommer ann på hvor god talmodighet du har. har du dårlig så er det nok lurt å kjøpe en slik jeg linka til og får det går en del raskere.
anbefaler og å vaske med tynner før lakkering.
ellers er biltema sin varmelakk helt kanon og(650 grader elns) :P
har og prøvd med våtslipe papir men tar så latterlig lang tid for min del at jeg blir drittlei, men det gir det aller beste resultatet.
Dette innlegget er endret av Matta: 20 juli 2011 - 13:48
Vis innleggxX_RaZoR_Xx, den 07 november 2010 - 11:43 , skrev:
hvorfor ikke bare lage sånn adarsel før warn? sånn at du får først advarsel også får man Warn
Aprilia SX50 2010 mod: yasuni cross Rustfri porno lyddemper edition, TP coil, 14-53, Dellorto 24mm Moto og Airsal t6.
Yamaha aerox 2006 mod
#4 cpbjarne
cpbjarne
  • Registrert: 12-juni 10
  • Bosted:Hedmark, Ringsaker
  • Kjøretøy:Derbi X-race 2005
Skrevet 20 juli 2011 - 15:10
Nyttig guide! :D
Når du/dere pusset, drev dere på til dere var helt nede på blankt metall?
Driver selv å pusser et MK1 eksosanlegg. Bruker denne på elektrisk drill. Pusser meg ned på blankt metall, selv om jeg har hørt det er TOTALT unldvendig :P  Resultatet blir hvertfall meget clean og bra. Tror jeg satser på varmlakken fra biltema :)
Musikk på øra, drillen på fullspeed og støvmaske ftw :D
UPDATE:
Kjøpte grovrengjører fra Biltema i dag. Som Strandern sier, dette er selveste juvelen! Funker mye bedre enn stålbørsten.
Et tips er å bruke den som en "sliper", ikke som en kutte-skive på vinkelsliper. Dårlig forklart :blush: . Brukes den med den "minste" overflaten mot metallet så fyker det av biter, og den slites bort veldig fort ;)
Dette innlegget er endret av cpbjarne: 25 juli 2011 - 11:57
#5 Håskjold
Håskjold
  • Registrert: 04-juni 08
  • Bosted:Møre og Romsdal, Volda
  • Kjøretøy:Div
Skrevet 20 juli 2011 - 15:15
Vis innleggcpbjarne, den 20 juli 2011 - 15:10 , skrev:
Nyttig guide! :D
Dersom det er rust kan man slipe ned til bart, derimot dersom det er "frisk" lakk som sitter godt gjør man det bare værre ved at man sliper ned til bart metall.
#6 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
Skrevet 20 juli 2011 - 16:38
Jeg pusset ned til blankt metall, men grovrengjører tok akkurat ikke godt nok til å lage riper ^_^
#7 Adrian.F95
Adrian.F95
  • Registrert: 15-august 11
  • Kjøretøy:Derbi xtreme sm
Skrevet 16 august 2011 - 15:58
jeg brukte en glassblåser på jobben :w00t:  Funket helt perfekt. Vil derimot ikke anbefale malingen jeg brukte som var hotpaint eller noe i gul boks. Ble kjøpt på biltema. På de varmeste plassene forsvant malingen og det ble en slags grå overflate :angry:
#8 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
Skrevet 16 august 2011 - 16:08
Tenkte først å få det glassblåst jeg å, men ble ikke noe av.
Hvor mange lag la du på, og hvor lenge fikk det tørke?
#9 Matta
Matta
Skrevet 16 august 2011 - 21:19
da har du nok ikke fått fjernet gamle rusten skikkelig eller så har du kladda...
#10 Adrian.F95
Adrian.F95
Skrevet 18 august 2011 - 10:14
jeg brukte 2-3 lag med med maling. Jeg fikk fjernet så mye rust som det gikk men hele potten var plukkråtten så det gikk hull opp til flere ganger etterpå så endte bare opp med å kjøpe ny. Dt er litt rart med den malingen fordi den sitter helt fint over hele anlegget utenom to store streker som går over hele anlegget. :ph34r:
#11 Matta
Matta
Skrevet 18 august 2011 - 18:11
må helt ned til bart blankt metall, ellers så flasser det. lakk henger ikke på rust...
#12 CrispJad
CrispJad
  • Bosted:Hordaland, Voss
  • Kjøretøy:Derbi Senda X-race R 2011
Skrevet 07 oktober 2011 - 16:29
Vurderer å kjøpe MK2, men jeg vil lakkere den svart for at den skal se litt mer anonym ut. Da lurer jeg på om det er vits for meg å børste av svanehalsen og lyddemperen hvis jeg lakkerer den med en gang jeg får den? Kan jeg bruke http://www.speedopti...41ff09e01a25d57 til lakkeringen eller har noen noe andre tips?
#13 Matjo
Matjo
  • Registrert: 09-mars 11
  • Bosted:Rogaland, Sandnes
  • Kjøretøy:Derbi Senda (DRD) X-Treme 2011
Skrevet 07 oktober 2011 - 16:34
DRD X-Treme R T6 Asso - Yasuni Cross - 13-48 - Dell Orto 21 Black - TP Coil.
#14 andreazzoR
andreazzoR
  • Registrert: 26-mars 11
  • Kjøretøy:Yamaha DT50R 2005
Skrevet 05 november 2011 - 20:17
vurderer det samme eg og om eg skal ha meg nytt anlegg for og se litt mer anonym ut, må man børste/pusse det om eg skal lakke det før eg skal ha det på sykkelen?
#15 Joystick
Joystick
  • Registrert: 01-mars 08
  • Bosted:Oslo, Nordstrand
  • Kjøretøy:2 stk fz, mt5,2 stk mb5, morini, cpi oliver.
Skrevet 05 november 2011 - 20:28
Akkurat det du spør om nå - er jo blitt svart på litt lengre oppi tråden her - men siden noen ikke vet hvor scrolle-hjulet er så skal jeg si deg det:
Sitter det en GOD lakk der fra før av som sitter ordentlig trenger du ikke å pusse ned til bart metall. Er det derimot rust ville jeg pusset helt ned, og lakkert med KUN varmelakk. Du skal altså IKKE grunne potta :)
#16 andreazzoR
andreazzoR
Skrevet 05 november 2011 - 20:36
hehe, jaok :P såg ikkje noe eg, men takk for svar  :blush:
#17 mt5kristian
mt5kristian
  • Registrert: 02-januar 12
  • Bosted:Østfold, Sarpsborg
  • Kjøretøy:Honda mt-5, Yamaha yz 85, Volvo 240 ( bilcross )
Skrevet 23 januar 2012 - 17:48
noen tips for lakkering av sylinder? :huh:
gud er nødt til å være råner! hvorfor ellers ville han skapt trær som ser ut som Wunder-baum?
     Ta en titt på mt-5 prosjektet mitt!!
#18 bakkevig
bakkevig
  • Registrert: 26-september 11
  • Kjøretøy:Yamaha Tzr 09
Skrevet 19 mars 2012 - 18:13
Jeg følgte denne oppskrifta ganske nøyaktig da jeg lakkerte eksosen til min mt5, og lakken begynte å flasse av bare et par dager etter jeg hadde lakkert den. Det er bare i den fremste delen av svanehalsen det har begynt å flasse av foreløpig, fordi det er der det er varmest. Jeg pusset den helt ned til bart metall så godt jeg kunne, vasket den godt, tørket av med rødsprit og alt, og lakkerte 4 strøk med den varmebestandige lakken fra Biltema. Resultatet så veldig pent ut, helt til det, som sagt, begynte å flasse av.. Noen som vet hva jeg kan ha gjort galt?
#19 mt5kristian
mt5kristian
Skrevet 19 mars 2012 - 19:12
for mye lakk, har opplevd det samme ;)
#20 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
Skrevet 19 mars 2012 - 19:49
Hvor lenge lot du den stå, hvor hardt kjørte du den?
