Virago XV125S Spørsmål om trim !?
5 innlegg i dette emnet
#1 SpeedyBlue
SpeedyBlue
  • Registrert: 19-april 11
  • Bosted:Hordaland, Kvinnherad
  • Kjøretøy:Suzuki ts og Suzuki kantana og Yamaha Virago 125
Skrevet 21 desember 2011 - 12:41
Hei :)
Eg har ein orginal 125 virago (special edition).
Lurer på om eg får noen Bedre lyd av og trimme den med effektanlegg ?
Eller sette inn 250- kubikk sylindre ?
Større gasser ?
Luftfilter ?
Hva blir eventuelle bra/dårlege utfall av dette ;) PS: skal ikkje bytta alt, lurer på små ting som kan gi bedre lyd.
#2 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
  • Registrert: 05-november 08
  • Bosted:Hedmark, Trysil
  • Kjøretøy:Hamsterhjul
Skrevet 21 desember 2011 - 12:43
Du får mye bedre lyd med med et effektanlegg der du har fjerna db-killern, men du får ingen effekt ut av det.
Du kan få mye bedre ut av 250cc sylindere (altså 125cc på hver) hvis du har funnet det, men da må du mye større forgasser og kanskje et powerfilter hvis den ikke får nok luft gjenom det lille originale.
#3 Ådne95
  • Bosted:Telemark, Sauherad
  • Kjøretøy:'98 Honda NSR 125, '08 Suzuki RM-Z 250
Skrevet 22 desember 2011 - 00:52
Vis innleggSpeedyBlue, den 21 desember 2011 - 12:41 , skrev:
Hei :)
Større gasser ?
Luftfilter ?
Eg hadde samme sykkeln som deg, jævli fin sykkel, synd å si at den går riiimeleg dårlig..
Du henter kanskje 1-2hester med et effektanlegg, men lyden forbedras nok veldig!
Sant det Strandern sier, utdyper litt av egen erfaring:
Hvis du tenker på å trimme så har jeg litt info:
Prøvde med 250-forgasser og fila opp luffilterboks og innsug, men da fekk jeg den aldri til å gå reint, så det anbefalas ikke!! (henta faktisk litt effekt, likevel) Hadde nok fått meir ut av'n med et effektanlegg og, trur det va problemet mitt :P  Bytta tebake til 125 gassern, men hadde fortsatt luftfilterboks og innsug som var oppfila. Da fekk den for mye luft, men dro eg på choken, så gikk den bra (bedre enn orginalt). Det er jo ikke bra å kjøre sånn, så gjorde sykkeln orginal, solgte dritten og kjøpte NSR.. (tjente penger på Virago'n da :D )
   - lyden var den samme med 250-gassern, så trukke det har no å si ;)
Det enaste jeg trur virkelig hjelper, hvertfall for effekt er nok 250 sylinder og stempel (gasser og såklart), det passer rett på! Usikker på hva annet som må byttas, da, trukke det er mye egentlig!! trur topp og kam og ventiler osv er samma asså.. veiva skal være den samme og trur jeg, ville fått tak i ein delekatalog for ein 125, og ein for 250, og sjekka delenummera ;)  (må være fra Yamaha, kontakt merkeverksted/forhandler, så sender de som .pdf på e-post. Har en delekatalog for '97 btw)
Flytter jo fortsatt ikke fjell med 250 da, 25 gamp i de. Men sikkert bra dreiemoment, og lyd da :P
For å svare på spørsmålet ditt når jeg så det som stod etter Ps.: Et nytt eksosanlegg gjør nok susen! (enten du lager til et selv, eller kjøper effektanlegg, for eksempel detta: http://www.wemoto.co...ystem_-_Chrome/ , bare du blir kvitt den "knuten" av eksos som er originalt :P )
Dette innlegget er endret av Ådne95: 22 desember 2011 - 00:54
1998 Honda NSR 125 - Jolly Moto effektanlegg, carbon reed, dyser, NSR150 innsug m/vakuumboks, fulleffekt CDI & eksosventilstyring. Prosjekt!
1996 Mercedes Benz E230
X-kjøretøy: Suzuki RM-Z 250, Husqvarna CR 125, Honda MT5 70cc, Yamaha Virago 125, Suzuki TSX, Blodtrimma plentraktor =D, Yamaha ET 250, Suzuki FZ 50, Div. kina-dritt og sikkert meir eg glemmer...
#4 SpeedyBlue
SpeedyBlue
Skrevet 22 desember 2011 - 19:15
Tusen takk for svar :D
Eg veit at vist eg skal skifte sylinder så er slaglengda den samme, men om den orginale 125 -veiva tåler påkjenningane den får gjennom 250 sylindre og stempel ?
Og hvordan blir det med råden ?
Veldig takknemlig for svar :D
#5 Ådne95
Skrevet 22 desember 2011 - 22:40
Råder og veiv skal være samme på 125 og 250 ;)
#6 SpeedyBlue
SpeedyBlue
Skrevet 02 januar 2012 - 15:44
oki :D takk for svar :)
