Justere ventiler?
24 innlegg i dette emnet
#1 Ådne95
  • Bosted:Telemark, Sauherad
  • Kjøretøy:'98 Honda NSR 125, '08 Suzuki RM-Z 250
Skrevet 31 desember 2011 - 11:32
Hei!
Har nylig kjøpt meg en Suzuki RMZ 250, 2008 mod. Den drar jævli bra, men når jeg går av gassen så smeller det som faen i potta, og noen ganger kommer det stikkflammer. Jeg hører også en del tikking fra ventilane, så er nok derfor. Men det skal vel ikke være sånn? Har tenkt å justere ventilane, men har hørt fra folk at "det er nå normalt at det tikker sånn da"...
Har ikke overdreven peiling på firetakt selv..
Spør bare for å forsikre meg, men tikking fra ventilene og smell fra potta (HVER gang eg har hatt mer en halv gass) er vel ikke normalt?? Litt lyd vil det jo være fra ventilane på ein en firetakts crosser..
Kan prøve å filme sykkeln, så kan dere høre :)
1998 Honda NSR 125 - Jolly Moto effektanlegg, carbon reed, dyser, NSR150 innsug m/vakuumboks, fulleffekt CDI & eksosventilstyring. Prosjekt!
1996 Mercedes Benz E230
X-kjøretøy: Suzuki RM-Z 250, Husqvarna CR 125, Honda MT5 70cc, Yamaha Virago 125, Suzuki TSX, Blodtrimma plentraktor =D, Yamaha ET 250, Suzuki FZ 50, Div. kina-dritt og sikkert meir eg glemmer...
#2 Warnhunter
Warnhunter
  • Bosted:Telemark, Siljan
  • Kjøretøy:Derbi Senda X-race' 05 | Cpi Popcorn' 03
Skrevet 31 desember 2011 - 12:55
Vis innleggÅdne95, den 31 desember 2011 - 11:32 , skrev:
Hei!
film den du, har jo hatt akkurat denne sykelen så kan jo høre om den var sånn når jeg hadde den eller ikke :)
kjøretøy: Derbi Senda x-race 05' // Charmo 47mm, 21mm pwk, polini evo reed, turbokit carrera - Puch Maxi S 1979 - Orginal. <- til salgs (trykkbar)
x-kjøretøy: Yamaha dt 50mx1 - Cpi Popcorn X2 - Honda CRF70 - Suzuki RM85 X2 - Suzuki RM125 X2 - Suzuki RM-Z250 - Derbi Senda x-race
#3 Hovet
Hovet
  • Admin
  • Registrert: 16-februar 10
  • Bosted:Vest-Agder, Vennesla
  • Kjøretøy:BMW
Skrevet 31 desember 2011 - 13:26
Hei!
Smell i fra potta er ganske normalt på en firetakter, men skal ikke skje så veldig ofte som du beskriver. Vil anbefale å skaffe deg verkstedshandboka fordi der står det hvordan ventilene skal stå, du må nok justere kammene en tann eller to. Du bør være obs på den tikkinga.
Dette innlegget er endret av Hovet: 31 desember 2011 - 13:26
#4 Warnhunter
Warnhunter
Skrevet 31 desember 2011 - 13:33
han fikk den ikke med når han kjøpte sykkelen. (jeg ga den med til forgje eier) men han har ikke gitt den vidre.
#5 Mehl'n
Mehl'n
  • Registrert: 03-juli 10
  • Bosted:Hordaland, Kvinnherad
  • Kjøretøy:Aprilia RX (MX Edition)
Skrevet 31 desember 2011 - 13:37
Har du et følebla til og finna ut sån ca kor stort mellomromm det er på ventilane :)
Veit ikkje om da er sån gammaldags ventila eller sånne nye, men er da gammaldags skal da vell ligga mellom 0,02 og 0,10 mm om eg ikkje huske heilt feil :)
Og so skal eksosen ha større eller lika stort rom som innsuge eller større, har den mindre vil du nok få masse pottesmelll :)
Rieju Hyper Evo Corsa : Siminini 90 7T , Koso 32mm pwk, Porta Hebo Frog, tp geartønne, tp clutch, PVL inner rotor tenning, pro race thrower competition eksos, malossi luft filter og ei bra stor dysa :)
#6 Ådne95
Skrevet 31 desember 2011 - 15:27
Har ingen føleblad nei, mulig onkelen min har det, han har et tonn verktøy og har hatt det meste av kjøretøy..
Fant no greier på nettet:
Intak: 0.09 - 0.16mm
Eksos: 0.17 - 0.24mm
Detta gjaldt når motorn va kald ;)
Holtsdalen:
Video kommer, hørte med Osebakken Motorservice, skulle ha 1400kr for ventiljustering..
Dette innlegget er endret av Ådne95: 31 desember 2011 - 15:28
#7 Warnhunter
Warnhunter
Skrevet 31 desember 2011 - 15:34
Holtsdalen:
osebakken er ett jævla drittverksted, bedre å gjøre det selv :)
#8 Ådne95
Skrevet 31 desember 2011 - 16:17
okaay ;)
#9 Warnhunter
Warnhunter
Skrevet 31 desember 2011 - 17:35
Vis innleggÅdne95, den 31 desember 2011 - 16:17 , skrev:
okaay ;)
homsebakken rotesenter ! ;)
#10 Mehl'n
Mehl'n
Skrevet 04 januar 2012 - 11:09
Holtsdalen:
Ventil justering skal skje mens motoren er kall :)
#11 Ådne95
Skrevet 04 januar 2012 - 11:18
Okay, ska få det gjort av en som kan det :P
#12 Evje
Evje
    Prixmyo's helt
  • Registrert: 27-januar 06
  • Kjøretøy:Ford Sierra 2.0I CLX
Skrevet 04 januar 2012 - 16:48
Å justere ventilene er lett. Først turner du på motoren til ventilene er fri, og så begynner du. Hvis du skal ha mellom 0.09-0.16 på innsuget så tar du 0.09 blad eller 0.10 blad og justerer slik at dette går skjurt, men at det alikevel går inn og ut etter at du har strammet til låse-mutteren. Jo skjurere 0.09 bladet går, jo nærmere er du 0.09mm. Målet er å komme så nær som mulig, men at du kan ta ut bladet og stikke det inn igjen etter at du har justert. Hvis du ikke kan stikke det inn igjen, vet du at det var press på søkebladet når du skrudde til låsemutteren og da er åpningen mindre enn tykkelsen på søkebladet. Derav viktig at søkebladet går skjurt inn og ut etter at du har justert ventilen. Hvis du er usikker etter at du har justert kan du kontrollere justeringen. Da tar du et søkeblad som er så nær det du har som mulig, helst ikke mer enn et par hundredeler over. Justerer du til 0.09 kan du f.eks. ta et søkeblad som er 0.10 eller 0.12. Hvis ikke dette bladet går inn vet du at åpningen ikke kan være større enn dette bladet. Bedre enn dette får du det ikke. :)
Du kan holde på i en evighet med å justere ventilene perfekt, så ikke stress med det. Juster slik jeg har beskrivet det nå, det er plenty godt nok ;) Vær forsiktig med å trekke til mutteren, den skal ikke strammes så hardt. Hold igjen justerings-skruen både når du løsner og skrur til mutteren så ikke justeringen forandres.
Men vær obs på at standard søkeblad-(pakke) har ikke de størrelsene du er ute etter. De må du kjøpe hos en proff verktøy butikk, men er ikke sikkert det er hyllevare.
MP's retningslinjer
Nå: Ford Sierra 1991
Før: Mazda 929 1987 | Volvo 240 1988 | Ford Sierra 2L CL 1987 | KTM EXC 525 2004 | Derbi Xrace 2005 | MH Furia 2001
#13 Ådne95
Skrevet 04 januar 2012 - 20:28
Takk for svar :rolleyes:  skal prøve å ta opp toppen når jeg får tid, ser det overkommelig ut så gjør jeg et forsøk :)  er jeg i tvil på om jeg skjønner det, så går sykkeln til en med ordentlig peiling.. heller bruke noen penger på det enn å justere feil, det kan vel gå passe gæærnt :P
Hørte at man bør bytte kamkjede og, er dette lurt eller er det svada?  ^_^
#14 Evje
Evje
    Prixmyo's helt
Skrevet 04 januar 2012 - 20:49
Kam-kjede? Du mener register-kjede? Trenger ikke å bytte det sånn uten videre.
Er du usikker så spør om en person som kan det vil veilede deg, eller vise hvordan du gjør det ;)
MP's retningslinjer
#15 Ådne95
Skrevet 04 januar 2012 - 20:53
Mener det kjedet som driver kamakslene :)
Mulig jeg kjenner en som kan det :P
#16 Mehl'n
Mehl'n
Skrevet 08 januar 2012 - 09:29
Du finne sikkert ein film og to på youtube som vise da, får ein liten peikepinn på kos da funke litt bedre då enn når da er forklart med ord :)
Er isåfall kamkjede på dei fleste motora fra kina på 150cc og nedøve veit eg, vil tru dei bruka kam kjede på ein del crosser motora av litt større kaliber enn da og.
Register reim blir vell meir brukt på bil og ellers større motora :)
#17 Ådne95
Skrevet 08 januar 2012 - 10:48
Jepp, har sett på litt videoer, fant ingen videoer med akkurat samme modell som min, men går ut ifra at det er ganske likt så lenge det er DOHC og 250 Postet bilde (double over head cam)
Dette innlegget er endret av Ådne95: 08 januar 2012 - 10:49
#18 Ådne95
Skrevet 24 januar 2012 - 22:00
Vis innleggWarnhunter, den 31 desember 2011 - 12:55 , skrev:
film den du, har jo hatt akkurat denne sykelen så kan jo høre om den var sånn når jeg hadde den eller ikke Postet bilde
sånn, bedre sent enn aldri.. :shy:
skru opp lyden å hør på slutten der, tenker ikke på tikkinga, men den "hveser" på en måte når jeg stoppa den, har ikke skjedd før akkurat nu.. :huh:
Edit: hørte det jævli dårlig på filmen..
Edit2: var bare litt lite kjølevæske trur jeg, blei borte når jeg etterfylte :D
Dette innlegget er endret av Ådne95: 05 mars 2012 - 13:18
#19 Warnhunter
Warnhunter
Skrevet 24 januar 2012 - 22:22
[url="http://www.youtube.com/watch?v=C_OAeJiQGYQ"]http://www.youtube.c...h?v=C_OAeJiQGYQ[/url]
sånn var den ikke når jeg hadde den ihvertfall :blink: skjønner ikke hva det kan være heller, har ikke så mye peil på 4T, desverre..
#20 Ådne95
Skrevet 24 januar 2012 - 22:31
Okay, forskjell på lyden eller hva tenkte du på? ^_^   kan jo være det at det er annen lyddemper nå :huh:
