Helseskader Innen Mekking - Forhåndsregler
Hvor farlig er kjemikaliene?
11 innlegg i dette emnet
#1 Ivergutten
Ivergutten
  • Registrert: 18-mai 10
  • Kjøretøy:Derbi X-Race SM, Honda SFX, Renault 5 <3
Skrevet 09 januar 2012 - 23:34
Hvordan unngå helseskader når en jobber med kjemikalier som er vanlig å finne i en garasje
Synes det er på tide at noen tar seg av dette, så jeg skal her forsøke å ta for meg hvor skadelig ulike kjemikalier kan være hvis en ikke passer seg.
Jeg synes gang på gang at jeg kommer over folk som ikke bryr seg det plukk om hvordan de forholder seg til petroleumsbaserte kjemikalier og andre skadelige stoffer.
Er en viss fare for at jeg fremstår som en bekymra bestefar nå, men:
Tips #1: Ta visse forhåndsregler!
Dette kan være noe så simpelt som at du tar på deg vaskehansker (i noen tilfeller holder det med engangshansker) når du jobber med skadelige væsker og kjemikalier.
Eksempler kan være: bensin, ulike lakkfjernere, lynol osv.
Dette bildet er tatt fra en vanlig lakkboks kjøpt på Torshov.
- Det er helseskadelig
- Det kan være skadelig for miljøet
- Det er brennbart
Jeg vil si at første bud innen lakkering er å beskytte seg selv. De enkleste metodene er å stå i et rom med en form for ventilasjon og å bruke maske.
Denne kosta meg 221,- på en lokal lakk-forhandler. Dette viser bare hvor lett og billig det er å beskytte seg selv.
Den funker ved at du puster gjennom de hvite putene som har aktive kullfiltre i seg (dette filtrerer ut de aller minste partiklene, de som virkelig er skadelig for deg). Så puster du igjennom den lille ventilen med klaffer som bare slipper luft ut og ikke inn. Da skal alt du puster inn være filtrert og fint, og du får ikke i deg de skadelige partiklene ved lakking, støv, avgasser osv.
En ting en og burde huske på er at når man pusser ned felger og andre deler i aluminium, bør en og bruke maske. Dette fordi aluminiumsstøv er svært skadelig ved innånding.
Her bør også sandblåsing nevnes. Når du først skal sandblåse, burde du beskytte deg selv på best mulig måte. Dette gjør du vet å tett igjen alle åpninger i klærne (stappe buksa i sokkene, skjorta i boksa osv.). Videre burde du ha på deg maske og vernebriller. Jeg vil si hørselvern er alternativt, men er ikke så dumt med tanke på hvor mye støy det er.
I anledning lakk vil jeg og legge ved en betegnelse som kalles: PPM/m^3 (parts per million / per kubikkmeter).
Dette er et tall som angir hvor stor andel av lufta som består av et eller annet angitt stoff.
Hvis jeg eksempelvis bruker konsenstrasjonen av bly i lakkbokser og maling (i dag er det betraktelig mindre konsentrasjon enn før) så vil lakk eller maling kun godkjennes dersom det har en mindre konsentrasjon enn 600 ppm/m^3 bly. Så snart en går høyere enn 5000 ppm/m^3 vil lakken/malingen regnes som potensielt helsefarlig.
- Her har jeg brukt konsentrasjonen av bly som eksempel. Selv om det er betraktelig mindre bly i dag enn før, er det likevel mange andre stoffer som er skadelige.
Når det kommer til å oppbevare tomme lakkbokser eller filler gjennomvåte i f.eks: lynol, så har du her et par brukbare tips:
Filler kan f.eks: legges i en TETT plastpose. Du bør helst dobbeltsjekke at den er fullstendig lufttett da de fleste brukte poser har rifter.
Dette skal helst ikke brukes som en permanent-løsning, men kan fint brukes som midlertidig holdeplass før den evt. skal i spesial-søppel.
Når det kommer til tomme lakkbokser o.l. bruker vi vanligvis:
Hvis du ikke har denne for hånden kan du levere inn boksene på stasjoner som tar imot slikt.
Konsekvensene ved å ikke ta forhåndsregler som dette kan være: framprovosert lungekreft, hudkreft osv.
En annen viktig grunn til å ta alle forhåndsregler er at en annen vanlig skade er IMPOTENS! Det vil altså ikke bli like lett å få den opp...
Tenk over det neste gang du ikke GIDDER å ta på deg hansker eller maske
Håper alle har lært litt og er mer oppmerksomme.
Ivergutten.
Dette innlegget er endret av Ivergutten: 10 februar 2012 - 20:51
Trykkbar ---> SFX-prosjektet <--- Trykkbar (Oppstart 20.11.11)
Trykkbar --->     http://www.mopedport...ns-tp86-mh-ryz/         <--- Trykkbar
#2 xX_RaZoR_Xx
xX_RaZoR_Xx
    Razor
  • Registrert: 25-september 09
  • Bosted:Vest-Agder, Vennesla
  • Kjøretøy:Skoda Octavia L&K 08 mod
Skrevet 09 januar 2012 - 23:35
Da har jeg proritert emne Postet bilde veldig bra skrevet! :)
Dette innlegget er endret av xX_RaZoR_Xx: 09 januar 2012 - 23:36
Pioneer <3
Skoda Simply Clever
#3 Ivergutten
Ivergutten
Skrevet 09 januar 2012 - 23:36
Jess ;)
#4 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
  • Registrert: 05-november 08
  • Bosted:Hedmark, Trysil
  • Kjøretøy:Hamsterhjul
Skrevet 10 januar 2012 - 01:32
Åpnes igjen etter ønske fra trådstarter.
#5 Anne123
Anne123
  • Registrert: 02-januar 12
  • Bosted:Akershus, Frogn
Skrevet 10 januar 2012 - 11:19
takk for denne! Kanskje du kan skrive litt om sandblåsing? Er ikke sunt uten beskyttelse det og!
#6 santho96
santho96
  • Registrert: 06-november 10
  • Kjøretøy:Derbi DRD Pro, Piaggio NRG og Aprilia RS 50
Skrevet 10 januar 2012 - 12:07
Veldig bra skrev, og viktig!! :) syns det manglet nettopp en Topic med forhånds regler :P
Ka som skjer om man kjøre en bil i lysets hastighet, og skrur på fjernlysa? :P
Piaggio NRG Prosjekt : Ta en titt her, klikk på meg !!!
Aprilia RS Prosjekt: Ta en titt her, klikk på meg!!!
#7 Joystick
Joystick
  • Registrert: 01-mars 08
  • Bosted:Oslo, Nordstrand
  • Kjøretøy:2 stk fz, mt5,2 stk mb5, morini, cpi oliver.
Skrevet 10 januar 2012 - 20:21
Håper du oppbevarer puste-maska di en lufttett pose når den ikke brukes, hvis ikke kan den kastes allerede nå ;)
#8 Ivergutten
Ivergutten
Skrevet 11 januar 2012 - 16:28
Selvsagt gjør jeg det :P Hvorfor skal kullfiltrene få puste seg ut uten at noen bruker de?
Dette var forresten ikke en tricks'n'tips tråd heller da, hvis du skjønner hva jeg mener :)
#9 thommy240
thommy240
  • Registrert: 02-desember 10
  • Bosted:Rogaland, Sandnes
  • Kjøretøy:Tempo panter 370, corvette 380 P og suzuki tsx
Skrevet 21 februar 2012 - 17:58
Veldig bra skrevet ! :) jeg ser nå at jeg er nok litt vel slerven med dette :/ for eksempel med hansker når jeg holder på med lynol og bensin og dette med legge lakkbokser i en pose, de går som oftes rett i skapet etter bruk ..., men jeg vokser vell opp og lerer dette snart :rolleyes:  men ellers veldig bra og viktig ting å skrive om :)
#10 Oddyboii
Oddyboii
  • Registrert: 12-april 12
  • Bosted:Snåsa
Skrevet 14 april 2012 - 20:45
skader jo fan ikek så mye om man puster inn litt lakk?, har vært med på lakering mange ganger av laste bil etc med sprøyte. en kompis av pappa er lakerer og han sier det ksall mye til for at man blir lakk skada.
#11 santho96
santho96
Skrevet 15 april 2012 - 16:52
Vil noe heller si at det ikkje skader å bruke verne utstyr! Mye bedre enn å ende opp med skader i organer i fremtida. ;)
#12 Joystick
Joystick
Skrevet 15 april 2012 - 19:15
Det skal mye til ja, fordi du ikke merker det første gangen. Men tro meg, om du står å lakkerer i 20-30 år mister du blandt annet korttidshukommelsen, og du blir løsemiddelskada .. Og tro meg, det vil du IKKE :)
