Mopeden går ikke så bra som før. Tett potte?
Skrevet 29 januar 2012 - 00:13
Når jeg er ute å kjører nå så blir den vanskeligere og vanskeligere å holde igang. Når den blir varm kan jeg ikke slippe gassen for da stopper den. Men vist jeg holder bånn gass en liten stund så virker det som at den får Rensket seg på en måte. Når jeg da har holdt bånn gass en stund så går den tilogmed på tomtang, noe som den ikke klarer vist jeg "putrer rundt med den. Kan det være tett eksosanlegg? Med tanke på at jeg kan FRESE den frisk igjen på en måte.
Det er ikke noe elektrisk som gjør det, for det er ny coil, cdi og plugg. Bensin får den bra av, olje får den. Forgasseren er ny.
Noen forslag?
Skrevet 29 januar 2012 - 00:18
Derbi Senda Extreme prosjekt, stikk innom!
Skrevet 29 januar 2012 - 00:44
Kan være at du har for fet bensinblanding, fyller du olje på selv?
Hvis du har helt i for mye soter det seg fort til
Polini Corsa 80cc - Dellorto 16mm - Yasuni R2 - Tp Kevlar Clutch - Tp Racing Reed - Doppler Endurance Veiv
#4
Skrevet 29 januar 2012 - 12:22
#5
Skrevet 29 januar 2012 - 12:54
Hvis dette ikke fungerer, tror jeg det kan være oljeblandinga det er noe galt med, ettersom at det "rensker" seg ved høyere turtall
Jo feitere oljeblanding, desto verre blir det for pluggen å antenne den. Og dette fører til at det soter seg til.
#7
Skrevet 29 januar 2012 - 13:43
#8
Skrevet 29 januar 2012 - 13:46
#9
Skrevet 29 januar 2012 - 13:50
Orginalt utgjør oljepumpa 2 %, kan justeres ned og opp, men tviler på at du ar rørt den ?
Isåfall, fortsett med oljepumpa om du bare kjører orginalt, og kutt ut den ekstra % du fyller i tanken. Tror det er soting av plugg som er problemet ditt
#10
Skrevet 29 januar 2012 - 13:52
#11
Skrevet 29 januar 2012 - 14:34
Uansett, trenger ikke en ekstra % for det
Kutt ut den ekstra prosenten du, så prøver du
#12
Skrevet 29 januar 2012 - 14:43
#13
Skrevet 29 januar 2012 - 20:35
Men jeg syns det høres ut som den får lite bensin når den blir varm, og min første tanke er et litt tett luftfilter....
Kanskje ta det av og prøve en liten tur uten..?
Dette innlegget er endret av MrFIXT: 29 januar 2012 - 20:43
#14
Skrevet 29 januar 2012 - 20:56
Når den blir varm kan jeg ikke slippe gassen helt for da stopper den. Og jo lenger jeg slipper gassen i nedoverbakker jo værre blir den å få blåst ut av igjen. Men vist jeg holder bånn gass hele tiden går den fint
#15
Skrevet 29 januar 2012 - 21:03
Prøv ta av filtret du, men ikke kjør mye og lenge uten....blir ikke det bra, så sjekk reeden din...
#16
Skrevet 29 januar 2012 - 21:22
#17
Skrevet 29 januar 2012 - 21:26
#19
Skrevet 29 januar 2012 - 23:05
Mener bestemt at det er mt/mb gutter, og de rette å spørre....
Joystick er veldig kuul å chatte med btw.....
#20
Skrevet 31 januar 2012 - 12:28
