Kjennetegn på slitt stempel
12 innlegg i dette emnet
#1 VolvoBjørn
VolvoBjørn
  • Registrert: 04-juni 11
  • Bosted:Hordaland, Kvinnherad
  • Kjøretøy:1993 DT & 1998 TSX x2
Skrevet 01 februar 2012 - 17:56
Hei folkens :) Lurer på hva som er kjennetegn på at stempelet begynner å bli slitt. På mopeden min klirrer og klakker det noe voldsomt når jeg gasser, er dette stempelet som er slitt? :)
Kjøretøy:
-1998 Tsx, 1998 Tsx, 2001 Tsx & 1993 DT-R
...Og to gamle Volvo 740 :)
#2 -_Nygaard_-
-_Nygaard_-
    Badass
  • Kjøretøy:Yamaha Tzr, MH Furia, Tsx
Skrevet 01 februar 2012 - 18:02
Har mer tro på att det er lagera dine som begynner og ta kveld, ville sjekket det før jeg kjørte mer :)
Kjennetegn på slitt stempel kan være att sykkelen går dårligere, også om det er sot under ringene og om ringene er slappe :)
Dette innlegget er endret av -_Nygaard_-: 01 februar 2012 - 18:07
Yamaha TZR
Oppsett : Hebo Titan Underbody - 12-46
Rieju RR Castrol
Oppsett : TPR 80 - Dellorto 26 Roundslide - Hebo Maxi - Kundo Racing (C4) - TP Kevlar Clutch - Yasuni r3 - TP Racing - 15-48
Mopeder som jeg har hatt : Rieju Rs1, Suzuki Tsx x2, Motorhispania Furia, Pocket Bike
#3 NeTSX
NeTSX
  • Registrert: 03-oktober 10
  • Bosted:Buskerud, Nedre Eiker
  • Kjøretøy:TSX og Camino
Skrevet 01 februar 2012 - 18:07
Når jeg kjøpte meg en ts en gang, var 84 modell husker jeg den var kjempetungstarta, å den kakkla no innihelvette når den først starta, alle gutta trodde det var veivlagre og piss, men jeg stod på mitt og det viste seg at det var stempelringene som var utslitt ja :)
Malossi sylinder.
21 Del Orto Forgasser
G80 eksos
Power filter
"trim reed"
#4 VolvoBjørn
VolvoBjørn
Skrevet 01 februar 2012 - 18:50
Lagrene er fine de, ingen slark eller noe, så har trua på stempelet og stempelringene ja :)
Kjøretøy:
#5 -_Nygaard_-
-_Nygaard_-
    Badass
Skrevet 01 februar 2012 - 19:04
Hvor mye olje kjører du med?
Yamaha TZR
Rieju RR Castrol
#6 VolvoBjørn
VolvoBjørn
Skrevet 01 februar 2012 - 22:12
15w40 :) Kanskje litt tykk olje på vinteren, men skal fungere fint.
Var ute å starta den i sta, då kjente eg på toppen at det kom risting derfra, men ikke fra selve ''girkssa'' altså motoren, så dette høres ut som gåent stempel. Det er av den gamle typen malossi, og den er veldig gammel ;)
Kjøretøy:
#7 -_Nygaard_-
-_Nygaard_-
    Badass
Skrevet 01 februar 2012 - 22:18
Jeg tenkte mer på hvor mye olje blander du i bensinen? ;)
Yamaha TZR
Rieju RR Castrol
#8 VolvoBjørn
VolvoBjørn
Skrevet 01 februar 2012 - 22:20
Lol, skjønte jo det da :shy:
Bruker oljepumpe, brukte olje i bensinen en liten stund under innkjøring av nye ringer, oppførte seg likt da :) Dette problemet har kommet nå i løpet av høsten og vinteren, og jeg kjører ikke mye, bare et par lufteturer på stengt område siden eg ikkje har lappen ennu :)
Dette innlegget er endret av VolvoBjørn: 01 februar 2012 - 22:21
Kjøretøy:
#9 VolvoBjørn
VolvoBjørn
Skrevet 02 februar 2012 - 15:21
Bump. Klirringa forsvinner når den blir varm :)
Kjøretøy:
#10 Evje
Evje
    Prixmyo's helt
  • Registrert: 27-januar 06
  • Kjøretøy:Ford Sierra 2.0I CLX
Skrevet 02 februar 2012 - 22:15
Du merker ikke når stempelet er slitt.Du merker når ringene er slitte, da mister du kompresjonen. Har den blitt dau over lang tid er det ikke alltid så lett å vite. Kan sikkert være lurt å prøve en annen moped med liknende sylinder og kjenne på kompresjonen i den kontra din. Siden du prater om klirring og klakking så kan det jo være en annen ting/flere ting, f.eks kryssbolt-lager. Men du må ha av sylinderen og se.
MP's retningslinjer
Nå: Ford Sierra 1991
Før: Mazda 929 1987 | Volvo 240 1988 | Ford Sierra 2L CL 1987 | KTM EXC 525 2004 | Derbi Xrace 2005 | MH Furia 2001
#11 VolvoBjørn
VolvoBjørn
Skrevet 02 februar 2012 - 22:22
Kan kryssboltlager være feilen? Har kryssboltlager liggendes så ville jo vært eit forsøk å bytta det då.
Kjøretøy:
#12 -_Nygaard_-
-_Nygaard_-
    Badass
Skrevet 03 februar 2012 - 01:31
Prøv det ;)
Yamaha TZR
Rieju RR Castrol
#13 VolvoBjørn
VolvoBjørn
Skrevet 03 februar 2012 - 15:15
Vis innlegg-_Nygaard_-, den 03 februar 2012 - 01:31 , skrev:
Prøv det ;)
Bestiller nytt stempel, ringer og kryssboltlager nå snart. Greit å være på den sikre siden :) Har lyst at mopeden skal vare gjennom heile mopedtia som snart står for døra :D
Kjøretøy:
