Lufting av bremse hjelp ? Har byttet slange å bremsevæskeholder.
lufting brems byttet slange og beholder
9 innlegg i dette emnet
#1 santho96
santho96
  • Registrert: 06-november 10
  • Kjøretøy:Derbi DRD Pro, Piaggio NRG og Aprilia RS 50
Skrevet 05 februar 2012 - 00:23
Hei!
Trenger hjelp angående bremse lufting :) Har lest flere veiledere her på forumet, men møter fortsattet et problem. Bremse hendele blir aldri hard når jeg pumper. Jeg og kompisen min prøvde i sann 30-45 minutter, jeg tok inn å ut hendelen og når jeg holdt hendelen inne tok han av og på lufteskruen. Av og til kommer det bobble, jeg fyller på bremse væske når det blir mindre å mindre, men plutselig ble det ikke mindre mindre!
Noen som vet hva det kan være eller hva jeg gjør galt eller glemmer å gjøre ? :D
På forhånd takkk, håper på hurtigsvar! :)
Ka som skjer om man kjøre en bil i lysets hastighet, og skrur på fjernlysa? :P
Piaggio NRG Prosjekt : Ta en titt her, klikk på meg !!!
Aprilia RS Prosjekt: Ta en titt her, klikk på meg!!!
#2 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
  • Registrert: 05-november 08
  • Bosted:Hedmark, Trysil
  • Kjøretøy:Hamsterhjul
Skrevet 05 februar 2012 - 00:28
Pumpet du den litt etter å ha skrudd igjen lufteskruen? Må pumpe litt mellom hver gang så den bygger opp bittegrann.
Kan også være at det lekker litt et annet sted?
#3 santho96
santho96
Skrevet 05 februar 2012 - 00:33
Pumper etter hvert gang ja! Skal sjekket for lekkasje :) Stramme alle boltene og festene
Men det som er rart er at det av og til kommer luft bobbler så da må jo det være sann nesten eller ?
#4 Strandern
Strandern
    Kongen av Hedmark
Skrevet 05 februar 2012 - 00:44
Noen ganger tar det bare lang tid... jeg drev på i nesten to timer en gang
#5 santho96
santho96
Skrevet 05 februar 2012 - 00:52
Okei, skal prøve i morgen! :D
#6 -Nordby-
-Nordby-
  • Registrert: 18-september 11
  • Bosted:Akershus, Aurskog-Høland
  • Kjøretøy:Gilera SMT 09(f.g.r. 11)
Skrevet 05 februar 2012 - 10:07
en lettere måte er å suge bremsevesken igjennom hele slangen.,,  hvis du setter en gjennomsiktig slange på sufteskruen, og setter på ei sprøyte, og suger med den(funker sikkert med munnen også)..  også fyller på på beholderen forløpende... og når du ser at det ikke er flere luftbobler i vesken du suger ut, kan bu skru igjen, og pumpe noen ganger, så er det i orden! ;)
Hebo Mastron PataNegra - Voca Carbon Racing - MVT Premium - Metrakit MRD PWK 28mm - Metrakit MRD Carbon Clutch - Doppler Endurance Veiv - Polini Evolution Reed
#7 MrFIXT
  • Bosted:Sør-Trøndelag, Meldal
  • Kjøretøy:YAMAHA DT 50 R 2004
Skrevet 05 februar 2012 - 13:42
That's the way...
#8 santho96
santho96
Skrevet 05 februar 2012 - 16:50
går bare til helvette !! men skal fortsette å prøve :P Har du en link til sprøyta man skal bruke ? Hvordan fester man den så godt at slangen ikkje går av fra lufte skruen å sprøyta ? :D Slangeklemme ? link ??
#9 MrFIXT
Skrevet 05 februar 2012 - 17:01
Bruk bare en myk slange som er litt trang, og sug det ut med munnen......men vær våken, for det smaker HELT DRITT....
#10 santho96
santho96
Skrevet 05 februar 2012 - 19:38
Skal prøve, har erfart at det smaker dritt ja, prøvde å suge ut lufta i sted, men skal prøve å få taki en ny slange :D
