Du har ikke noe info om trimsylinder til tsx a?
Er det noe som ikke er kjent til de da?
Kan ofc sjekke, men tviler sterkt på at det er noe
Skrevet 29 desember 2012 - 12:08
Skrevet 29 desember 2012 - 12:14
Noe brukende til Hiper2?
Skrevet 29 desember 2012 - 12:44
Det er jo MASSE der ute til Piaggio Hiper2 motorene
Italkit 70cc - ECO og Alu
MVT 70cc
Stage6 R/T 70c
Parmakit 77cc
MVT 77cc
Polini Big Evo 84cc
Polini Big Evo 94cc
Mhr Team BB 77cc
TP 77
Mhr Team BB 86cc
TP 86
2Fast 86cc
Stage6 R/T 95c
Noe av det gøyere kan jo være:
Twin Cylinder Kit
Working closely together with Cateno Miano, we can now offer the performance junkies among you an exclusive two-cylinder conversion kit for horizontal Minarelli, Piaggio 50, 125 and 180cc engines! The conversion kit consists of the centrepiece of the engine case, two crankshafts and ignition system as well as all of the necessary small parts. However, your original crankcase halves will have to be opened up a bit. You can choose the crankshaft according to your preferences - original, 43 or 44mm stroke and 80mm, 85mm or 90mm conrod. To achieve a smooth engine running, the ignition points of the two cylinders are 180° apart. Each cylinder has an own carburettor to ensure optimal engine setup and therefore highest power output. It goes without saying that only two identical setups should be used. With some cylinder types, the barrels will have to be slightly modified. English fitting instructions for advanced tuners are included.
Kilde: Scooter-Attack.com
Litt mer om MXS Kit'et
MXS Racing 90cc Kit
Dette innlegget er endret av Marinius: 29 desember 2012 - 12:48
Skrevet 29 desember 2012 - 13:24
jæævlig fett med twin sylinder da!
men hvordan skal den veiven der liksom komme inn i blokken? står jo den passer til minarelli
Skrevet 29 desember 2012 - 13:27
Bruker jo denne
Skrevet 29 desember 2012 - 14:15
Piaggio og Minarelli scooter er vell de motorene det er mest til av alle 50cc motorer på planeten,så og finne trim som passer deg til en av de skal være mildt sagt veldig enkelt
Den der MXS syllen er det styggeste jeg har sett noengang av sylindre Til og med grønnfargen er stygg. Heldigvis ikke designet som skaper effekt.
Dette innlegget er endret av 4life: 29 desember 2012 - 14:13
Skrevet 29 desember 2012 - 14:21
Piaggio og Minarelli scooter er vell de motorene det er mest til av alle 50cc motorer på planeten,så og finne trim som passer deg til en av de skal være mildt sagt veldig enkelt![]()
Tror ikke det er noe problem å finne trim på de motorene nei...
Merkelig nok går det vel uansett bare i T6 Asso her i Norge?
Synest den var litt tøff jeg Noe nytt liksom
Skrevet 29 desember 2012 - 17:33
Oversettelse ca ferdig
Og mer info lagt til
Stage6 R/T 70cc
Dette innlegget er endret av Marinius: 05 januar 2013 - 00:17
Skrevet 05 januar 2013 - 00:05
Noe for de med ATV
Merket med det to stjerner Stage6 gir oss en komplett motor Stage6 R / T quad . Maxiscoot kan du foreslå for en god pris.
Fullt utstyrte deler merket to stjerner, denne komplett motor Stage6 R / T quad kan gi en effekt på mer enn 22ch.
Det inkluderer blant annet:
- En kit Stage6 R / T
- En pott Stage6 R / T
- A Veivaksel Stage6 R / T 85mm stang
- En variant Stage6 R / T labels
- En clutch Stage6 R / T med rød fjærer
- A inntak Stage6 R / T
- En overføring Malossi Primary
- En Ignition Stage6 R / T
Dette komplett motor Stage6 R / T quad glede alle eiere av maskiner med 4 hjul som ønsker optimal ytelse. Selvfølgelig vil det også være i besittelse av alle de væskeavkjølingssystem å montere det.
For mer informasjon om denne motoren, ikke nøl med å kontakte oss på telefon 08 26 10 14 10 eller e-post påinfo@maxiscoot.com !
http://www.maxiscoot...-pour-quad.html
Skrevet 05 januar 2013 - 00:09
Endelig noen som kommer med litt 2 syll info!
Skrevet 05 januar 2013 - 00:12
God del info om man leter der ute
Skrevet 05 januar 2013 - 00:14
Marinius som skribent NÅ!!
Denne tråden bør prioriteres i Nyhets-forumet.
Skrevet 05 januar 2013 - 00:32
:lol2
Ikke meg som bestemmer evt prioritering
Conti Black Street V7
Conti?
Ja du hørte riktig! Conti lager mer enn den kjente Crx tenninga og Reeden!
Conti lager veldig mye der ute!
Den nye versjonen av Conti potta er her! Nå utstyrt med den lekre svarte demperen!
Potten passer til 50cc og lette 70cc sylindere!
Siterer Maxiscoot:
''Det vil gi deg mer dreiemoment og litt mer kraft på midten og høye hastigheter .''
Passer til:
Alt av Derbi Cross mopeder
Kilde:
http://www.maxiscoot...f-34667-v7.html
En annen viktig ting er at denne er EU godkjent
Dette innlegget er endret av Marinius: 05 januar 2013 - 00:31
Skrevet 05 januar 2013 - 00:38
Conti baserer sine anlegg på Giannelli sine,så om noen liker dette,så vend snuten mot MCD sine sider (For en gang skyld) Dette er så og si Giannelli 2T anleggene,bare med noe annen innpakking.
Skrevet 05 januar 2013 - 00:43
Bilde, link, Pris, info, liten tekst om Giannelli sine da?
Skrevet 09 januar 2013 - 20:56
Coming soon!
Liten suprise i tillegg:
Skrevet 09 januar 2013 - 21:00
lukter jeg bidalot sylinder på den?
hva trur du prisen på det dekslet kan være a marinius?
2 FAST 4 YOU
Skrevet 09 januar 2013 - 21:07
dekselet kommer vel til derbi og??
- Derbi xRace
- Derbi xRace
- Audi A4 Quattro
- Derbi DRD
