Måtte shimse om kammene i nye motorn uansett så stjeler kvasskammene fra den med rådebank og setter i de istede
Ser det er litt mer løft og litt breiere kamm på de til venstre
266durajsoner med 9.5mm løft
246durajsoner med 7.5mm løft
Løftet er akuratt så det går uten å frese ut i toppen og durasjonene flytter max hester til turtallsperra, så de er de største orginal ecu klarer, over 270 dur så er hestene som regel over turtallsperra og vakumet på tomgang blir for dårlig til at ecun klarer å lese det sikkerlig
Hater shimsing
Har skaffa justerbare kamdrev også
Orginalkamdreva gjør att eksosvetiler er på max åpning 111grader før TDC, og innsug på max 111 grader etter TDC
Her er det Catcams selv har oppgitt dor kamma mine...
De skal stå 108 grader fra tdc, begge veier.. Altså eksosen er 3 grader for tidlig og innsuget er 3 grader for sent
Altaå kamma ståe 6 grader feil iforhold til hverandre.. 6 grader merker du godt, motorn gikk mye bedre med kamme selv om de var 6 grader feil så er fler hester å hente
må skaffe en adapter til spjeldhusa mine så eg får dem på nye motorn, men blir orginalt innsug nå først
Dette innlegget er endret av Iserbil: 08 februar 2017 - 17:13
