Hey, handla meg en rmx på fredag, alt gikk som smurt og jeg kunne ikke annet enn glede meg til å få den hjem En ting som er litt spesielt med den, er at det sitter Derbi rabasa motor i den
ganske bra oppsett i tilegg
Hva som MÅ fikses før jeg er fornøyd med den teknisk:
fikse skikkelig bakbrems (gjort)
få på blinklys (ikke gjort)
fikse horn (ikke gjort)
fikse frilys (ikke gjort)
Fikse skikkelig lys i frontlykta, 2 meter sikt på en kald vinterkveld er ikke så gøy (gjort)
fikse liten pungtering i framdekket + nye dekk (gjort)
fikse en ulyd som kommer på veldig høyt turtall (delvis gjort)
ser ut som ramma er knekt og førsøkt sveisa igjen ved ene fremre motorfeste, må fikses. (ikke gjort)
montere batteri (ikke gjort)
fikse bremselys (ikke gjort)
Planer for utseendet:
Kappe bakkåpene (gjort)
Trekke om salen i svart
Fjerne dekalene og alle klistremerker (delvis gjort, usikker på om jeg skal fjerne alt)
bytte ut biltema skiltopphenget(dette blir ikke gjort alikkavel)
sette på finere blinklys (ikke gjort)
fikse utseendet på motorn (ser råttent ut) (ikke gjort)
polere felger (ikke gjort)
bytte speil (ikke gjort)
heve på dempern. (trengs ikke, demperen som sitter på er lengre enn org.)
Heve bakskjermen. (gjort)
KANSKJE bytte framlykt til polisport mmx + kanskje ny framskjerm. (ikke gjort)
bytte styre til et lavere. (ikke gjort)
Motorplaner og oppsett:
første oppsettet:
Polini corsa 80cc
metrakit clutch
Doppler endurance veiv
C3 lager
Metrakit RK potte
21 dellorto
org. innsug
Org. reed med carbon blader
metrakit powerfilter
MVT millenium tenning
Nåværende oppsett:
Polini corsa 80cc
kundo clutch m/ malossi fjører
C3 lager
Yasuni r2
26mm dellorto vhst
28mm innsug
Tp vforce reed
Stage 6 XL filter
Planer:
bytte ut metrakit potta (gjort)
Hyper-eksos (ikke gjort)
26mm Dellorto vhst flatside (gjort)
Bidalot racing replica 70cc (ikke gjort)
Stage 6 double layer filter (gjort)
Tp Vforce reed (gjort)
Kundo clutch med malossi fjører (gjort)
Bilder og updates:
Bildeupdate 18.10.13
derbi motorn:
Update 01.12.2013
Heihei, lovte en update forrige helg, men ble ikke no av da, så fiksa en liten en nå
Det som har blitt gjort er:
Yasuni r2
nytt svinghjulsdeksel
kappa kåper
rivi av dekalene det sto rmx på, fordi de var sprekki opp og jævlige
Satt på crossdekk for vintern, og pigget disse
Fiksa skikkelig lys, med tsx pære og sokkel, 60/65w
gått over kåpene litt fort med scratch remowing wax, hjalp litt på glansen, skal rubbe og polere dem seinere får å få fram den skikkelige gule suzuki fargen
men, bilder sier mere enn 1000 ord så
Lys ja!
Nytt svinghjulsdeksel
R2:
Fine pigger, biltema borrskruer
av med stickers!
Så noen bilder av hvordan den ser ut per dags dato
Juleupdate:
Da var tiden inne for en liten update igjen Fikk pakke fra 24mx for en uke sia ellerno, men har ikke gjort noe med innholdet før nå
svær pakke!
wii
fin framskjerm
Turteller
Sinnsykt grove dekk! blir fascinert hver gang jeg ser på dem de blir lagt på snart, gleder meg!
Så litt bilder med ny framskjerm, i solnedgangen
Det var alt for nå
kommer en liten walkaround video etterpå
Liten update gitt
bestilte denna pakka forrige helg, fikk den midt i uka og det første jeg gjorde når jeg kom hjem var å montere
pakninger er for reserve om noe ryker, rep kit og svinghjulsavdrager bestilte jeg for en kompis
Måtte som planlagt file litt ut av hulla på reeden
Glemte selvfølgelig å ta bilder med det montert
kan si jeg merka stor forskjell i drag og gassrespons med denna gassern ja
Update januar - mars
Glemt å oppdatere litt, så legger ut alt jeg har gjort fra januar til nå.
Tok ut motoren for å rense den skikkelig og slipe ned sveisene til de nye motorfestene.
dere skjønner kanske hvorfor den trengte en rens?
slipt litt
lakka over og montert, skal bli lakkert på nytt seinere, men gjorde dette for å hindre rust.
bare litt reinere men fy å stygg motorn er, trengs å gjøres noe!!
bilde av gassern, stage 6 filteret og vforce reeden montert
Så henta jeg en pakke sist fredag
Saltrekk, horn, clutch, malossi bremseklosser forran og bak, hjullagre forran og bak, speedometerwire, pakningsett til tsx og derbi og c3 lagre og simmering til tsxen
ny clutch i oljebad
gamle clutchen, møkk!
klar for ny clutch
var så utrulig deilig å få ny clutch, giring gikk knirkefritt og jeg kunne faktisk skifte gir uten å sparke girpedalen mens den sto å gikk på tomgang
kom med feedback!
Update! 22.05.2014
Jau, da har jeg endelig skaffet meg overliggende eksos
Det ble en malossi supermoto potte, takket være 4life som hadde ett godt tilbud kan virkelig anbefale å kjøpe fra han, alt var som fortalt + at jeg fikk med en boks varmelakk
Lyden er helt awesome og draget er herlig! uheldigvis var ikke passformen på mellomrøret så bra, siden det var til derbi. må derfor få laget ett lite rør slik at jeg kan ha lyddempern under bakskjermen
men nok om det, her er bilder:
vet ikke helt hvor jeg skal ha malossi klistremerkene, noen forslag?
anlegget montert på sykkelen(ja jeg trenger nytt skilt) :
tok også en runde med noe nano rens på felga, det ble ikke like blankt som med polish på framfelgen, men på bakfelgen tok det faktisk en del dritt! tok ikke siden med drevet siden det nye biltema kjedet har spruta masse tjukk olje rundt felgen..
la på 4 ekstra lag varmelakk
men Aaarrghh!!! fuck voca!
den drittvarmelakken dems bobla på første turen, når jeg dreiv å sku herde lakken..
kom med feedback!
13. september
Svingarm lakkert, ganske fornøyd men må nok våtslipes og poleres, da det er en del porer og var en del støv i garasjen
Kjedebeskytter rensa, skal ikke ha noe møkk på svingarma
Skruer, bolter og muttere lagt i dieselbad, her skal alt være gullende rent
Lakkerte også org. lyddemper
starta nedpussing av ramme, tror jeg blir ferdig med den imorgen
suzuki nok av deler for å si det sånn! har minst 2 av alt!
motorn som skal brukes ute av ramma, må renskes i diesel denne og
Så er jeg litt usikker på hvilken demper som skal brukes, kundoen eller originalen? Kundoen(røde) er både lettere, finere og litt høyere, så heller mot den
tar gjerne i mot tips om hva jeg kan gjøre, men jeg skal IKKE lakke noen kåper, blir isåfall kun rubbing og polering
Dette innlegget er endret av Alekshansen: 15 september 2014 - 19:02
