Hei og takk til dere som ser innom dette prosjektet og trykk gjerne Følg og kommenter!. kjøpte sykkelen for 1000 kroner.
er en Motorhispania Furia 2003 SM i og med at jeg har enda en furia som jeg trengte litt deler til men så når jeg fikk tat noen deler fra denne så fant jeg ut hmm hva om jeg bygger enda en sykkel?
siden jeg hadde masse deler til furia liggende og fikk med mye på kjøpet.
Skulle egentlig bare bli et hverdagsopsett med asso men endret seg fort og blei først vanlig Pro Race 3 setup som dere ser under, men endte opp med å få kjøpt parmakit veiv så endret seg raskt!
Setup NR 1:
Sylinder: Pro race 3
Veiv: Cobra racing
Eksos: yasuni R3
Clutch: kundo
Forgasser: 28mm Dellorto
Blokk: Uportet AM6
innsug: selv laget i rustfritt ø28mm
Reedventil: TP-vforce reed
Tenning: original med DR coil
blei noe en del sprekere en som så!
Update 1.2.0
Tja hva kan man sie da har plukket heeeeele sykkelen i deler! fikk til 3-4 esker med reserve deler og 2 med deler for å sette den sammen, har bestilt div på mc-deler slikt smått som jeg trener til motoren er veiv simmeringer, pin bolt lager, svinghjuls kile og husker ikke det siste. etter ned plukking blei det å prøve meg ut på å lakkere ei kåpe, blei veldig fornøyd men trengs klarlakk noe som jeg ikke hat atm..
Til Lakkering og sliping da
jeg slipa ned styrekronene og lakkerte di med 2 lag grunning og 2 lag med lakk di blei knall gull! samme med frammdempere di blei svart og gull har satt sammen styrekrone og dempere på ramma, ikke noe mere siden lakken på ramma skall tørke lengre. men blei veldig fornøyd med resultatet! legger ut bilder nedenfor me tekst ellers blir det så mye å skrive
Bilder:
Fått den hjem
Plukka ned litt
Snedig med drill når en skrue ikke vill ut!
Demontering av speedo
Mesteparten borte!
SKALL BORT!!!!
Delene som er mesta avplokket!
hadde ikke nøkkel for å løysne den så blei skrujern å slegge!
Kåpe Strippa for klistermerker! er bare å bruke varmepistol og rive av enkelt å greit
Rotete? pffft neida
Styre krona lakkert med zinc spray
Ramma grunnet med 2 strøk
Ramma lakkert med 2 strøk!
fra igår kveld under montajse av styre krone!
slik blei kåpa! syns om fargen? :b
Uten bak ramme!
Med bak ramme!
Hva syns dere folkens?!?!?!
litt bilder slik den står nå tror om orange bakramme da?
Eksos: yasuni R3 blir muligens byttet bort i Metrakit Prorace Thrower blir senre - Bidalot Racing Factory MX 80
Clutch: MRD Carbon med TP fjører
Forgasser: 28MM Koso PWK
Blokk: matchportet AM6 oppimot spacer og sylinder
Innsug: selv laget som er 40mm utvendig tror jeg og er 32mm innvendig
Reedventil: TOP Performace V-force
Tenning: Malossi eprom
13.02.2014
Har ikke fått jort så mye den siste tiden grunnet penger men nå som stipend har kommet så har jeg kjøpt meg pakningsark på biltema som er 0.40mm og har skjært ut for å monteres, siden det er ferie så blir det nok mye skruing og noe som vill føre til Kjøre video! eneste som står igen er å justere squishen på nytt!
4.3.2014
Har a fått jort en del etter girboks havari og det var tannhjulet for 1giret som hadde gått til helvet* så manglet 3 tenner på det tannhjulet men en bytte handel med MrFIXT løste det hele hvor Koso PWK 32mm forgassern min blei bytta mot hans Koso PWK 28mm! og jeg fikk en helt strøken girboks! var en skive jeg hadde glemt som fikk girboksen til å bli som den ble.. men satt inn nye skiver og satte sammen motoren igår kveld! (3.3.2014) og blei veldig fornøyd med ingen slark og tull! eneste som mangler er å justere squishen men siden O-ringen gikk til helvet* på toppen min så blei det å bestille ny samt nye mutrer til toppen som er flat bunn på. og har kommet fram til at det blir stickerbomb og har skaffet furia max bak kåper som vill bli montert så det passer fett med derbi bak skjermen!
Malossi eprom innerotor tenning blir også innkjøpt samt ny setup er igang! bidalot 90cc, bidalot 88cc sylinder me parmakit veiv og porting blir gjort av MrFIXT med et lite bytte! Bidalot racing factory MX80 eksos vill bli innkjøpt når jeg har penger til det! yasuni R3'n jeg hadde er bytet ut med metrakit Competition thrower eksos Stay tuned! bilder av sammensettning av motor kommer!
Første Oppstart:
Kjøre video:
Setup NR 3:
Sylinder: parmakit 55mm
Topp: er en god topp som er laget at MrFIXT og Kane her på forumet som er laget av høy kvalitets aluminium slikt som dem bruker offshore(nord sjøen)
er forbedret brennkammer, bedre squish bånd, nyt spor for O-ringen så ikke vann trenger inn i sylinderen, er maskinert ut i sidene så det ikke blokkerer kjøle kanalen og for å forbedre kjøling.
Stempel: Parmakit 55mm som er lettet av MrFIXT
Veiv: Parmakit 46mm langslagsveiv
Eksos: Voca BigBore 90cc
Clutch: MRD Carbon med TP/ malossi fjører
Forgasser: Dellorto 30mm (150 dyse) skall gå over til Mikuni 34mm når jeg får TM dyser
Blokk: Matchportet
Reedventil: TOP Performance V-force
Tenning: Conti CRX
Den ramma jeg brukte først ble motoren plukket ut for å preppe til parmakit og satt inn maxima imellomtiden og brukt til hverdags opsett så hadde jeg en annen ramme maxima motoren hadde ståt i tiligere som trengte et strøk med lakk siden det var rust og dritt alle steder bestemte jeg meg for at det blei den ramma jeg skulle bruke så den ble lakkert med hvit lastebil lakk som var ifra opp pusing av en scania 112 vi hadde hatt for en stund siden, lakkerte så forstillinga med biltema sin båtlakk som holder forferdelig godt!
Oppstart!:
Kompresion!!!
Prøve kjøring: litt ujustert og fant ut det var hull i blokka, derfor denn gikk så dårlig der var jo nesten ikke power wheelie i 3je giret ;o men det er lappa nå! hva hadde verden vert uten kjemisk metall
En kompis som kjører nsr med 180cc kit fikk jo prøve den og
Update 1 - 31.03.2014
ja og sverre leverer med noe bra som vanlig! her har dere bilder av det som er gjort og som jeg skall ha!
Stempelet og topp stykket!
Bunn pakninger i alu, papp og kobber ut skjært og stempelet er lettet på akkurat samme måte som Bidalot 94cc stempelet til Mrfixt er!
en liten update, har fått jort litt med utseende men ikke mye, venter på lønning så jeg kan kjøpe meg ktm hekk og fram kåper
litt carbon her og der!
blei svart teip striper på felgene, blei ikke så gale, men mangler guld plastidip... hmm
et bilde av Go motoren!
og et helhets bilde
Setup NR 4: (kommende setup)
Ja da har jeg oppkommet med en ny setup til furian igen noe som blir ommbygging av det meste! kjøpte meg en aprilia rs som er bikket og stygg... fikk den skamm billig planene er da forstillinga over på furian, custom svingarm forr å bruke rs bakhjul og bremser, motoren skall ofc inn i furian og da skell det sveises veeeldig mye siden det skall forsterkes og lage nye fester. skall sveises feste for dobbel dempere ifra skidoo RS 600 så jeg får mye bedre plass til luftfilter
Setup:
Sylinder: original sylinder som blir portet
Topp: original topp som blir planet og singhtspor
Forgasser: 28mm dellorto for øyeblikket men blir vell no 32/34mm pwk
Eksos: blir jo ofc effektanlegg siden det følgte med sykkelen men vet enda ikke hvilket merke det er
Reed: boyesen power reed som er 2 stegs
Innsug: innsug lager jeg selv siden jeg er lei alle DRITT gummi insug som sprikker etter 1 sesong
håper folk liker de nye planene like godt som jeg!
En stor takk til:
lordstian, MRawesome og isakrapp
Jeg fikk eksosn min som jeg hadde forhånds betalt for. til slutt etter 2mnd med venting grunnet en slapp selger så hjalp lordstian og HRawesome meg å få den så de plukket eksosn av sykkeln til han som solgte til meg å sendte til meg! kjempe greie typer!
MrFIXT:
Takk til MrFIXT for masse hjelp angående setupen, porting, valg av eksos og masse mere! en kjempe kar ved alle punkter! anbefaler folk å høre med han ved slike hyper bygg for han vet for det meste alt som er å vite! utrolig snill og grei, ville nok ikke kommet så langt uten hjelp fra han
SpeedOptions:
Takk til Ferdinand på SpeedOptions for gode tilbud når det har gjeldt å bestille ting!
Vill ikke anbefale NOEN her inne på forumet å handle noen ting som helst med 'Pearl1337' venta i 2 mnd med mye krangel på å få eksosn min som jeg hadde betalt for men endte opp med at lordstian og HRawesome som er venn med han måtte plukke eksosn av sykkeln hans for så å sende den til meg -.-'.
Updates finnes lengre ut i posten må finne dem å bare få limt dem inn her når jeg orker
Dette innlegget er endret av Oddyboii: 26 januar 2015 - 10:50
maximan du meine? e enda ikke skerri å itj nå gæli men så e vell fullført. had ikke tid å legg ut bilda å div så e fullført!
følger med kan bli kuult om du fullfører !
takk har allerede skaffes lakk for kåper. har vært uten strøm i 2 dager nå å er det edna så har drevet å kappa ramme med stikksag... gøy
Følger med
bra
følger, kan bli fett
bra! skall bli det! har snart kjøpt pro race 3'n og yasuni r3
Bilder kommer folkens! må bare få strøm hjemme og få inn signal til router.. uten strøm i 2 dager nå så får håpe den snart er tilbake har kappa ramme med stikksag, blir å lage ny bakramme og lage demper på den på et vis ellers lager jeg faste fester der bak, skall ta bilder å vise dere hva jeg mener
Dette innlegget er endret av Oddyboii: 18 november 2013 - 12:44
Kommer update imorgen! er på skolen da og har ikke noe å gjøre på verkstedet så blir å skrive update istedet har lakkert nå da! her er en liten smake bit:
Jepp, helt enig....hvis han er smart nok til å bruke PUTOLINE GP10 olja, (MEN, det er svært sjelden at noen her inne hører på det)..!
. Veit, er veldig synd da gp10 er en ekstremt god olje! Brukt den i alle år i cross og moped girkasser, aldri hatt slurreproblemer! Koster bare en hundrings og
Bilder:
Fått den hjem
Plukka ned litt
Mesteparten borte!
SKALL BORT!!!!
Rotete? pffft neida
Uten bak ramme!
Med bak ramme!
Dette innlegget er endret av Oddyboii: 21 november 2013 - 21:52
Takk men vet ikke om gråe kåper passer så bra til fargen på ramma så tenker at di også blir svart får se litt skall la ramma tørke i noen dager til før jeg gjør noe mere
da blir det matt svarte kåper da , skall kappe bak kåpene og bakskjermen så det ser fett ut, syns di som er original er så stygge... ellers blir det ktm 690 eller kx65/85 bak del syns ktm hekk passer bra på furia
