SuperSaxy's Hverdagssenda
136 innlegg i dette emnet
#1 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
  • Registrert: 28-april 14
  • Bosted:Akershus, Aurskog-Høland
  • Kjøretøy:200sx S13
Skrevet 29 mai 2014 - 21:46
Tråden var veldig rotete, så tenkte å rydde opp litt i førstepost, og begynne å oppdatere igjen.
Før:
Nuh (ikke ferdig enda):
Kjøpet
Update 2
Update 3
Update 4
Hva har skjedd siden siste update?
-Jeg gikk veldig lei av av originalanlegget, og kjøpte et brukt MK2 med original lyddemper. Lyden er veldig lite pen, men det ser iallefall originalt ut.
-Jeg fikk det plutselig for meg at det var lurt å kjøre i sykkelbanen i nabobygda. Hadde aldri kjørt der før, og så heller ikke at halve hoppet var gravd bort. Tryna selvfølgelig som bare farken, noe som gikk ut over kåpene :p Derfor ble det bestilt et sort kåpesett fra KGI. Det ser veldig bra ut, men det riper utrolig kjapt! Helt utrolig hvor lite ripesikkert det er.
-Var veldig lei av lykta, og likte den vel aldri veldig godt.
Lå en Cateye på finn, og etter et par uker var den på postkontoret her. Lyktekåpen jeg fikk med var ganske stygg, men hadde en liggende fra kåpesettet jeg kjøpte.
Planer:
-Trim i form av en Charmo 50mm, 21 Dellorto og MK2. Har MK2 montert og har en 21 Dellorto liggende, men mangler sylinder. Dette kommer nok en gang etter jul.
-Gjøre noe med utseende. Tenker litt på kåpesett, men finner ingen jeg liker. Hvis det ikke blir kåpesett, blir det et par stickers.
-Holde den i stand.
-Nytt bakdekk. Det som er på nå, har ikke like sorte dekksider lengre og er ganske hardt og gammelt.
-Lakke hendler svart.
-Lakke anlegget.
Fersk bildeupdate:
Update 1, bestilt trim.
Dette innlegget er endret av SuperSaxy: 11 januar 2015 - 20:36
Hverdagssendaen :wub  Mitt rullende, saktegående prosjekt. Solgt, lever nå sitt liv en plass på Romerike.
Oppsett: T6 Asso, PHBG 21 og MK2
#2 LMUvaag
LMUvaag
  • 237 Innlegg:
  • Registrert: 01-april 13
  • Bosted:Østfold, Eidsberg
Skrevet 29 mai 2014 - 22:58
Bruk GL-4 oljen, den funker fint på disse syklene ;)
#3 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 29 mai 2014 - 23:00
Skal ikke se bortifra at jeg heller på litt :)
Må nesten sjekke oljenivået. Ble rimelig satt ut da jeg så hvor lavt kjølevæskenivået var.
#4 LMUvaag
LMUvaag
  • 237 Innlegg:
Skrevet 29 mai 2014 - 23:02
Du får gå over, så du vet at alt er på stell! :)
#5 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 29 mai 2014 - 23:09
Jepp, viktig det.
Vasket sykkelen i sta, fjernet også en halv kilo olje og møkk fra rammen og motoren. Ser ganske mye bedre ut ja :p
#6 Alekshansen
Alekshansen
  • 4 349 Innlegg:
  • Registrert: 25-august 12
  • Bosted:Oppland, Gran
  • Yrke:Bilmekanikerlærling
Skrevet 30 mai 2014 - 07:10
Følger med :)
Drd'en :D
X'en! :D
#7 4life
  • 21 445 Innlegg:
  • Kjøretøy:Leaf 2017
Skrevet 30 mai 2014 - 10:47
Digga Vespaen 👌👌👍👍
Men blir bra dette
#8 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 13:58
Jess, ikke forvent det helt store prosjektet. Skal ha den til å se anstendig ut, polere felger og lakke forskjermen, samt få reparere litt :)
Gleder meg til å se hva Vespaen gjør på sletta. Pappa vil gjøre det skikkelig, siden den skal være i hans eie resten av livet sikkert :p Det betyr innkjøring, ergo holde 45km/t i 80 mil til :p
Gikk over kåpene med colourback, ble blankere og plasten ble ganske mye bedre :)
Gjenstår å fjerne litt møkk og dritt :)
Dårlige bilder, skal prøve å buffe speilreflekskameraet jeg :)
Lurer litt på et biltema skiltoppheng, men pådrar meg kanskje mye oppmerksomhet?
Må lakke opp forskjermen tenker jeg, og fikse pakning til lyset :)
Har ikke skrudd mye på sykler, men regner med at det skal være et luftfilter her?
Isåfall må jeg skaffe et så raskt som mulig :/
Er dette det eneste stedet den tar luft fra? Er det en plombering av noe slag?
Dette innlegget er endret av SuperSaxy: 30 mai 2014 - 13:59
#9 Alekshansen
Alekshansen
  • 4 349 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 14:36
ny lykt, blinklys og skiltoppheng så blir denne ganske så ålreit!
kjøp biltema skiltoppheng, så varmer du plasten og bøyer det så skiltet står i en litt mer lovlig vinkel :)
Drd'en :D
X'en! :D
#10 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 17:57
Tenker du frontlykt, lykthus og lykt eller bare ny lykt?
Lurer på å bytte ut blinklysene ja, men vil ikke fjerne de :p Forslag?
Siden forrige eier kjørte uten luftfilter, måtte jeg improvisere:
Skal stoppe dritt og støv ganske greit, samtidig som det nesten ikke er noe motstand.
Fant feilen på blinklysene, etter at nytt relè var kjøpt inn. Relèet var i den skjønneste orden, men batteriet var ikke likedan.
Håper bare det er i så god stand at jeg kan lade opp, setter en femmer på at det ikke går..
#11 Spudlebob
Spudlebob
  • 2 602 Innlegg:
  • Registrert: 22-mai 12
  • Kjøretøy:Toyota Celica CS
Skrevet 30 mai 2014 - 18:22
Følger med :)
Hva var det du brukte på kåpene? Holder det lenge?
Og hvor gammel er den batteriladeren da? "Made in West Germany", fra sovjet-tida da?  :laugh
Toyota Celica CS '93
Suzuki TS50X '00RMX motor - BRK Stage 6 - BRK veiv - OKO PWK 26mm - Giannelli 80 - Carbon reed - Energia clutch - 15-54
Yamaha TZR '97 - Hebo Titan - 12-46
#12 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 21:09
Hyggelig :)
Først på framskjermen og lykthuset brukte jeg colourback fra Turtle. Framskjermen var veldig falmet og så veldig halvveis ut, var den som forbedret seg best også. Colourback'en er visst en dyprens i følge pappa. Etter dyprensen dro jeg på noe voks med sortfarge. Det virket veldig bra. Holdbarheten er jeg derimot usikker på, men ser bra ut foreløpig. Kan fikse et bilde om du vil, men er usikker på om det er i salg enda :p
Ikke diss batteriladeren etter farfar :p
#13 Spudlebob
Spudlebob
  • 2 602 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 21:14
Hva skjer hvis du bruker voks med farge på klistermerkene? Må du maskere de?
Og nei, synes batteriladeren er fet, bare morsomt at den stammer fra sovjet-Tyskland :p Har diverse ting i dreieverkstedet på skolen også som det står "West-Germany" på.
#14 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 21:30
Var veldig skeptisk, så maskerte lykta. Pappa sa klistremerkene var null stress, så tok litt på kanten, og det var bare å tørke rett av :)
Liker den jeg også, ser litt vintage ut, samt at den fungerer helt knall! Google Absaar, de er kliss like nå som den gamle vi har i garasjen :p
Hvordan vil dette se ut?
#15 Alekshansen
Alekshansen
  • 4 349 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 22:04
Hele frontlykta, "smile" lykt er ikke pent :p
Drd'en :D
X'en! :D
#16 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 22:26
Forslag som ikke koster så alt for mye?
Kunne kanskje tenke meg en sort en :)
Edit: DRD Pro lykt?
Dette innlegget er endret av SuperSaxy: 30 mai 2014 - 22:33
#17 Alekshansen
Alekshansen
  • 4 349 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 22:55
dråpelykt er jo alltids en slager, og siden du har derbi så blir det heller ikke feil :)
Drd'en :D
X'en! :D
#18 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 22:57
KTM-lyktene blir kanskje noe store?
#19 Alekshansen
Alekshansen
  • 4 349 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 23:11
hværtfall nye typen, også syntes jeg det hører hjemme på ktm, ikke derbi :)
Drd'en :D
X'en! :D
#20 SuperSaxy
SuperSaxy
  • 703 Innlegg:
Skrevet 30 mai 2014 - 23:14
Sier meg enig der :)
Får holde utkikk etter en DRD-lykt tenker jeg :)
