Plombering, drev og dyse
Skrevet 31 august 2014 - 23:41
Jeg har en motorhispania ryz som jeg akuratt har tatt plomberingen av. Burde jeg bytte dyse, og i såfall, hvor mange strl?
Skal kanskje bytte drev foran, er 11 drev originalt. Hva er best å bytte til? Burde jeg også bytte ut dysa noen størelser ved bytting av drev?
Skrevet 31 august 2014 - 23:49
Trenger ikke bytte dyse pga dreving. MEN du MÅ bytte dyse pga du har tatt plombering. Er ikke sikker hvordan dyse du skal ha, gå og sjekk hvordan forgasser du har (altså 12mm, 16mm eller 17.5mm mest sansyling) og hva org dysa er
Skrevet 01 september 2014 - 00:19
Men hvordan finner jeg ut av hvordan forgasser jeg har?
Og ville du anbefalt å bytte drev foran? I så fall, hvordan? (:
Skrevet 01 september 2014 - 14:16
Skal sjekke dette!
12-13 forran. Burde stå på den hvilken forgasser det er.
Skrevet 01 september 2014 - 21:23
Hei,
Jeg vet ikke annet om forgasser bortsett fra at det er dellorto.
Det er mye rammer og dritt i vegen for forgasseren, men jeg greide å ta et bilde som forhåpentligvis kan hjelpe.
Dette innlegget er endret av Cruxer: 01 september 2014 - 21:28
#6 •
Skrevet 01 september 2014 - 22:34
Hmmm, er ikke sikker jeg. Enklest hadde vert å se på org. dysa, dermed kjøpt ett kitt med dyser i størelse 10-15 størelser over (feks. hvis du har 60 dyse, kjøper du kitt som går fra 70 - 85 eller noe) og prøvd deg fram med å ta stor dyse og dyse deg nedover. Det er sikkert noen som vet hvilken dyse du skal ha her på forumet, så får håpe en av de ser tåden!
#7 •
Skrevet 02 september 2014 - 15:54
Ja, jeg tror det blir til det, men uansett, takk for hjelpen. (:
