Hei har en tempo corvette og er litt usikker på om jeg skal trimme den etter hvert. må ned i 1 gir i nesten alle bakker klarer 2 gir i slake bakker men er man nødt til og ha fult sett eller går det greit med bare 60 cc sylinder? har sett på det på crash'n burn siden koster 1000 kroner for det og det blir fort dyrt visst jeg skal ha forgasser og potte også. noen som vet om ei potte utgjør mye effekt på ei corvette? det er en 380 86 modell. og lurer også på om du bruker den gamle toppen visst du kjøper sylinder? Takker for svar
Trimme Tempo Corvette?
Skrevet 21 desember 2014 - 20:11
Skrevet 21 desember 2014 - 20:38
kunna kjøpt dæ ett greit effektanlegg, kjøp brukt 19mm gasser elns å få nånn te å porte sylindern din litt te dæ, da har du ganske billi trim hjelpe kanskje litt med nytt stempel å ringa å. sikkert leng sia det e bytta
Skrevet 21 desember 2014 - 22:12
Du må ha hele Cometsettet hvis det skal bli noe fart. Blir ikke allverden da heller. Rundt 75km/t. Søk litt på Tempo forum. Står mye om trimming der.
Skrevet 22 desember 2014 - 13:12
Comet sett er egentlig det eneste alternativet du har for og få en Corvette til og gå bedre. Comet'en har 32mm svanehals, 17mm forgasser og 38mm sylinder med større porter. Setter du disse delene på en vanlig Corvette motor (Sachs 50/4 MLKAX motor blir en identisk med en Sachs 50/4 LKH motor.
https://www.alvars.s...s-trimkit-60-cc Koster 1569kr + 150kr i frakt på døren
Dette trimsettet har jeg på den ene Corvette motoren min, Du må være obs på at denne sylinderen er borret opp fra 47cc til 60cc og derfor er det ikke nok sylindervegger til at du kan borre den opp igjen når den får dårlig kompresjon (etter stempelringer)
Dette trimsettet er veldig billig i forhold hva Kjell berg og lignende butikker som selger Tempo deler skal ha for sine Comet deler.
Her er et bilde av hvordan settet ser ut
Dette innlegget er endret av Razer32uhhu: 22 desember 2014 - 13:19
Skrevet 27 desember 2014 - 00:34
#6 •
Skrevet 27 desember 2014 - 10:29
Har du et bilde av motoren med sylinder og forgasser på? visst jeg skal ha det settet på tror jeg at jeg skal kjøpe en motor uten sylinder eller forgasser på og sette det på den og beholde den andre original
#7 •
Skrevet 27 desember 2014 - 19:26
Skal prøve og ta ett bilde i morgen
Kan være smart det ja, men Corvette motorene er litt stiv pris på da
#8 •
Skrevet 01 januar 2015 - 11:30
flott! har en venn som er sønn til en som forhandler alt av deler til corvette og andre tempo. de har mange motorer så skal høre om de har en uten noe på som jeg kan få for en grei pris.
#9 •
Skrevet 01 januar 2015 - 13:36
#10 •
Skrevet 04 januar 2015 - 19:25
Flott, hvilken plugg bruker du på dette settet og hvordan er den eksosklampen som skal holde enden på potta?
#11 •
Skrevet 05 januar 2015 - 21:19
W 260 T1 plugg og tror det er en slangeklemme?
#12 •
