Yamaha DT Prosjekt | Stratos
180 innlegg i dette emnet
#21 cossen
cossen
    Årets bruker 2016
  • 3 062 Innlegg:
  • Registrert: 12-juli 14
Skrevet 03 april 2015 - 20:09
Mk handmade 70 cc sylinder
Mk Prorace veiv(mtp at du skal køddekjøring med den)
Mk mrd carbon clucht
21/24 mm gasser
Powerfilter
Trimcoil og borra cdi :-D
21/24 mm gasser
Powerfilter
  • Stratos liker dette
Raggan mästa gå
#22 Holtsdalen
Skrevet 03 april 2015 - 20:12
Trimcoil OG bores cdi? Jaha
#23 cossen
cossen
    Årets bruker 2016
  • 3 062 Innlegg:
Skrevet 03 april 2015 - 20:34
Greit å væra på den sikre sida :-P
Raggan mästa gå
#24 henhy
henhy
  • 3 238 Innlegg:
  • Registrert: 12-november 14
  • Yrke:Plastmekaniker
  • Kjøretøy:Kawasaki ninja zx6r 2006, Hyper Derbi 2004,
Skrevet 03 april 2015 - 20:54
Ta noe hverdagsvennlig, dersom du skal kjøre no i skauen og raukjøre skiten.
Charmo 80 sylle og 21 gasser for eks
#25 Stratos
Skrevet 03 april 2015 - 23:17
21/24 mm gasser
Powerfilter
Tusen takk for forslag :D  Ganske like sylinder egentlig mtp so å si samme effekt (ut ifra hva de oppgir), men mer "bunndrag" i charmo'n pga litt mer volum. Sykkelen skal btw ikke bli raukjørt i skauen :laugh Planer om skilter neste mnd også :)  Kjedelig å ikke kunne kjøre noe annet enn på fjellet og rundt her i bygda... Må bestemme meg om hva jeg skal prioritere av skilt og trim først :)
Noe spesielt som er negativt med støpejern i forhold til hardcrom? Utenom at den tar lengre tid å varme opp og å kjøre inn?
...og noen som kan forklare meg hva denne lyden er? Veivlagra? :( Høres nesten ut som at jeg har ei vifte gående :unsure
EDIT: Er ikke noe bankelyder eller noe slik btw
Dette innlegget er endret av Stratos: 03 april 2015 - 23:19
#26 Kickstart98
Kickstart98
  • 222 Innlegg:
  • Registrert: 20-juli 13
  • Bosted:Akershus, Nesodden
  • Kjøretøy:Derbi Crf Sdr, Audi A6 1.8TQ
Skrevet 03 april 2015 - 23:18
Strøken sykkel  :wub
#27 Julius1999
Julius1999
    Upassende
  • 1 518 Innlegg:
  • Registrert: 21-mars 14
  • Bosted:Vest-Agder, Farsund
Skrevet 03 april 2015 - 23:26
Mtp oppsett må jo asso og 21mm nevnes selvfølgelig :p
det er ikke slik vifte på radiatoren på disse syklene? Aner ikke altså, men kommer lyden fra motoren? Aldri hørt noe sånn..
  • cossen liker dette
#28 Julius1999
Julius1999
    Upassende
  • 1 518 Innlegg:
Skrevet 08 april 2015 - 07:58
Edit: har hørt en slik lyd nå, på min dt.. :s si ifra om du finner ut hva det er :o
#29 cossen
cossen
    Årets bruker 2016
  • 3 062 Innlegg:
Skrevet 08 april 2015 - 08:25
hvilken lyd? :)
den suselyden?
Raggan mästa gå
#30 Julius1999
Julius1999
    Upassende
  • 1 518 Innlegg:
Skrevet 08 april 2015 - 09:32
ja den han filmet :)
#31 Stratos
Skrevet 08 april 2015 - 16:10
Ganske sikker på at det er veivlagrene... Er helt likt som det var når veivlagrene på en furia jeg og -_Nygaard_- eigde for en stund siden hadde gåene veivlager. Satser på det og bytter i håp om at det er de :)
Veivlager under bestilling :D Tenkte å bruke noe silikon fra loctite som pakning, funker dette fint? [Loctite 5926]
Noen som har noen tips angående splitting? Blir første gang så alt blir tatt imot med takk :p
#32 cossen
cossen
    Årets bruker 2016
  • 3 062 Innlegg:
Skrevet 08 april 2015 - 16:53
AnG. Førstegangssplitting, anbefaler jeg å ta deg god til, ta Masse bilder og å filme hele prosessen, og ei cola :-)
Har ikke erfaring. Med å splitte am6 motorer men andre girmotorer, wallaroo motorer og piaggio motorer har jeg splitta, er som med alt annet, alt kan læres og er 10x lettere ande gangen :-)
Raggan mästa gå
#33 Stratos
Skrevet 11 april 2015 - 19:54
^Skal ta MYE bilder :p
Tror jeg har funnet ut hvordan jeg skal ordne "lysproblemet mitt" på en enkel måte :)
Bestilte ved en feil en slik for litt siden. Såååå planen var å få brukt denne :D
Tenkte å gjøre noe ala dette :)  Tegningen til venstre er slik det er nå og til høgre er hvordan jeg tenker å gjøre det.
+(12v) er da org. ledning som går frem til nærlyset :)
  • LagWithSwag liker dette
#34 Stratos
Skrevet 17 april 2015 - 23:12
Holder på å splitte nå! Noen som har forslag til hvordan jeg skal få splitta blokkene fra hverandre? :)
#35 cossen
cossen
    Årets bruker 2016
  • 3 062 Innlegg:
Skrevet 17 april 2015 - 23:22
Filme/ta bilde, ikke dunke direkte på gjengene (mutter MÅ være på når man dunker) vet ikke hvordan girtønna er festa på am6an,men splitta ein dt motor, glemte å skru av ein skrue så knakk ein bit av va girtønna :-P
Var nok meg som var utålmodig, var 10 minutt før vi skulle til Danmark og motoren SKULLE splittes før mi reiste...
Ta deg Goood tid :-D
Raggan mästa gå
#36 Stratos
Skrevet 18 april 2015 - 00:14
Var visst en skrue jeg glemte :lol Da er blokkene ifra hverandre og veivlagra er helt ødelagte.
Vet ikke hvor godt det høres eller ser ut tho :s Må legge meg så har ikke sett den engang :lol2
  • Nyheim liker dette
#37 Zeveren
Zeveren
  • 3 715 Innlegg:
  • Registrert: 14-desember 13
Skrevet 18 april 2015 - 09:38
Er det noe som helst motstand i lageret, i det HELE tatt et hakk eller noe som gjør at lageret ikke går helt 110% rundt, bør du bytte. Bare tenk dette går jo opptil 8k og høyere omdreininger, så alt må være tipp topp :)
Oi skumleste, trodde du lurte på om lagra var brukbare :p
#38 CrasHumble
CrasHumble
  • 211 Innlegg:
  • Registrert: 01-august 13
  • Bosted:Vestfold, Sandefjord
  • Kjøretøy:Fantic Caballero '07 | Yamaha Aerox '04
Skrevet 26 april 2015 - 17:48
Kan bekrefte at det der virker perf på DT!
Fantic Caballero '07 | PROSJEKT TRÅD
Yamaha Aerox '04 PROSJEKT TRÅD
#39 Stratos
Skrevet 21 mai 2015 - 20:55
Endelig fått det siste lageret etter mye frem og tilbake og at jeg fikk feil nå :D Meeeeen....
Var det ene lageret med tettning på ene siden jeg fikk feil. Men fikk et 6203 2RS lager idag. Er jo ikke c3 som sto i motoren :s
6203 TNO / C3         ITALY 12     ****z     EXPLORER      Står på orginal lageret
6203 2RS  Lageret jeg fikk. Gummitetning på begge sider, men kan vel ta vekk tetningen på ene siden?
Men er ikke c3, det som bekymrer meg mest :s Hva tror dere? :s
BTW: Gått TREIGT pga MYE lekser, jobb og prøvd å vere litt med venner når jeg har hatt tid. Vore MYE lekser nå i det siste + mye frem og tilbake da jeg bestemte meg for å bytte alle lagerene og så fikk jeg feil osv... Bare styr -.- Vurderer nesten å bestille et komplett lagersett bare for å få det siste lageret riktig...
EDIT: Har også muligens bytta til meg en stage6 sylinder :D
Dette innlegget er endret av Stratos: 21 mai 2015 - 20:58
#40 niklin
niklin
  • 1 850 Innlegg:
  • Registrert: 11-juli 11
  • Bosted:Nord-Trøndelag, Levanger
  • Kjøretøy:aprilia rs 50
Skrevet 22 mai 2015 - 00:47
har splitta mange am6, å aldri vært noen tettning på noen av lagrene.
Aprilia rs 50: Hebo patanegra, brk45, 28mm osv...
.http://www.mopedport...yper-patanegra/
