Skrevet 01 januar 2017 - 16:20
Når jeg tok ut plomba i yasuni'n ble det igjen en sveis i svana, må jeg fjerne denne for at jeg skal få på den tingen mellom potta og sylinderen, mulig det heter konisk eksosport?
På forhånd takk!
Skrevet 01 januar 2017 - 17:00
Sleng ut et bilde av hva du mener, er ikke helt med her
Skrevet 01 januar 2017 - 17:19
Sånn en :-)
Skrevet 01 januar 2017 - 17:32
Hvor i svana er sveisen?
Med tanke på at den skal kunne passe på sykkelen med plomben i, så kan jeg ikke tro det er noe problem med den sveisen du snakker om
Skrevet 01 januar 2017 - 18:06
Synes også det var rart, men det ser ikke helt korrekt ut med den stikkende så langt ut som på øverste bilde?Hvor i svana er sveisen?
Dette innlegget er endret av Iit4go: 01 januar 2017 - 18:11
#6 •
Skrevet 01 januar 2017 - 19:11
http://www.mopedport...a-yasuni-cross/
Har ikke sjekket om anlegget passer selv om den stikker ut enda.
#7 •
Skrevet 01 januar 2017 - 20:21
Bare monter og bruk riktig brakett.
#8 •
Skrevet 02 januar 2017 - 17:24
#9 •
Skrevet 07 januar 2017 - 16:43
Den under salen som denne? http://www.mopedport...te-luft-plomba/
Eller den messingplata i forgasseren? Så noen skrev at denne ikke fantes på Senda X-race (har ikke sjekket selv enda)
#10 •
Skrevet 07 januar 2017 - 18:07
Er det lettest å løsne anlegget fra motoren først eller festene som holder det først?
#11 •
Skrevet 07 januar 2017 - 18:32
Løsne sylinderfester først, så er det bare å løsne alt annet.Det går rør og slanger fra starten på svana og til noe greier, og derifra til luftfilteret hva skal jeg gjøre med det?
Ang. Slanger og sånt, hvis de kommer fra eksos og går opp elns, er det bare å ta av, eventuelt kan du dytte inn en bolt eller noe inn i dem.
#12 •
Skrevet 08 januar 2017 - 14:27
Da var anlegget av, og nå står forgasseren for tur.Løsne sylinderfester først, så er det bare å løsne alt annet.
Det er ikke bensinkran, så regner med bensinen stopper av vakuum eller noe?
Jeg fant ikke noe dreneringsskrue eller noe sånt heller, skal jeg bare kjøre på og skru av innsuget og bunnkaret?
#13 •
Skrevet 08 januar 2017 - 15:35
#14 •
Skrevet 08 januar 2017 - 15:42
Okey, takk!Det vil være litt bensin i bunnkaret, bortsett fra det er det ikke mer bensin. Bare å kjøre på
#15 •
Skrevet 08 januar 2017 - 21:52
Er ikke noe messingplate der, så da er det vel ikke noe plombering der. (Bilde)Det vil være litt bensin i bunnkaret, bortsett fra det er det ikke mer bensin. Bare å kjøre på
Skal jeg da ta den oppå luftfilteret og dyse om til ca. 92 dyse?
Er bensin/luftskruen den til venstre for tomgangskruen?
Dette innlegget er endret av Iit4go: 08 januar 2017 - 21:54
#16 •
Skrevet 08 januar 2017 - 23:11
#17 •
Skrevet 15 januar 2017 - 14:03
Er det bare å vri og presse så vil den passe i festene?Ja, ja og ja
Festet potta i sylinderen først, bør jeg feste den i festene først?
#18 •
Skrevet 15 januar 2017 - 16:22
Potta skal bare dyttes på plass, så skrur du til boltene i sylinder litt (ikke nødvendigvis helt inntil, og setter på resten av lyddemper osv festene. Til slutt kan du stramme alt.
#19 •
Skrevet 15 januar 2017 - 18:35
Har festet den på sylinderen, men da passer den ikke på de festene som holder svana.Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener.
#20 •
Skrevet 15 januar 2017 - 20:17
Ofte de ikke gjør det dessverre, du må nok bare drite i det eventuelt lage en brakett.Har festet den på sylinderen, men da passer den ikke på de festene som holder svana.
Andre emner som også har følgende stikkord: yasuni, effektanlegg
Kjøretøy →
Moped →
Generelt →
Effektanlegg til rRmx/SmxStartet av elrmx50 , 27 april 2019 rmx, smx, effektanlegg, eksos og 6 flere... |
Kjøretøy →
Moped →
Generelt →
Trim og politiStartet av BSmoped , 31 juli 2017 trim, politi, yamaha, dt, dt50 og 1 flere... |
Kjøretøy →
Moped →
Prosjekter →
Razer`s Suzuki TSx Evo - WorklogStartet av Razer32uhhu , 16 mai 2016 suzuki, tsx, evo, am6, hebo, trim og 3 flere... |
Kjøretøy →
Moped →
Prosjekter →
Stengt: Derbi 80cc Prosjekt "Black&Gold"Startet av RandomDude , 23 jan. 2016 derbi, senda, xtreme, sm, trim og 5 flere... |
Kjøretøy →
Veteran →
Prosjekter →
Suzuki ZR50SK 1983Startet av Shons , 21 des. 2015 malossi, trim, 80cc, yasuni og 3 flere... |
