Tempo Panter m Athena 80cc
28 innlegg i dette emnet
#1 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
  • Registrert: 19-august 15
  • Bosted:Oppland, Søndre Land
  • Kjøretøy:Tempo Panter 470
Skrevet 14 februar 2017 - 20:51
Er veldig ny her på forumet, og tenkte å starte en tråd om Panterprosjektet mitt! :) Er en 1982 modell 470 som jeg skal sette en 5 girs Sachs AFK 50/5 motor i med 80cc Athena sylinder og 21mm dellorto. Har kjøpt inn luftfilter og diverse men jeg har ikke bestemt meg for hvilke potte jeg skal bruke. Noen som vet om et moderne underbody anlegg som passer ved lett modifisering? på forhånd takk! :) slenger med noen bilder fra når jeg hentet sykkelen for ei stund siden.
Moppa er ganske spesiell for min del. Fordi oldefaren min kjøpte denne ny på Gjøvik i 1982. Og jeg var så heldig og fant reg nr'et på den og fikk kjøpt den tilbake :) det var veldig morro. Så nå står den og godgjør seg på samme plassen i bua der den stod i 82 ;)
Vedlagt fil  IMG_0671.JPG   169,43K   18 Antall nedlastinger
Vedlagt fil  IMG_0672.JPG   172,06K   8 Antall nedlastinger
Vedlagt fil  IMG_0673.JPG   149,12K   7 Antall nedlastinger
Vedlagt fil  IMG_0674.JPG   170,65K   5 Antall nedlastinger
  • Grendel liker dette
#2 henhy
henhy
  • 3 238 Innlegg:
  • Registrert: 12-november 14
  • Yrke:Plastmekaniker
  • Kjøretøy:Kawasaki ninja zx6r 2006, Hyper Derbi 2004,
Skrevet 14 februar 2017 - 21:12
Yasuni R2 kan kanskje moddes til, de gjør i hvertfall det på tsx.
#3 Zeveren
Zeveren
  • 3 726 Innlegg:
  • Registrert: 14-desember 13
Skrevet 15 februar 2017 - 09:12
Tøft du fant din bestefars sykkel! :) Følger her!
#4 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 15 februar 2017 - 16:22
Har bestemt meg for å prøve Yasuni R2. Har flens liggende og må bare få sveist den på potta på skolen👍🏻:-)
  • Zeveren liker dette
#5 Bearner
Bearner
  • 59 Innlegg:
  • Registrert: 10-januar 16
  • Bosted:Møre og Romsdal, Aukra
  • Kjøretøy:MT5 og SFX
Skrevet 15 februar 2017 - 16:28
Følger  ;)
#6 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 15 februar 2017 - 21:46
Nå er siste innspurt før motoren blir sendt til overhaling! 😊 Hos en som er proff på 5 og 6 gira Sachs motorer litt lenger ned i landet😉 Motor ble kløyvd for et par uker siden og renset bra innvendig. Men pga veivbytte, shimsing osv så ville jeg sette det bort til en som vet hva han driver med. Har kun igjen litt rensing under motoren i kjøleribbene så er den klar! :) alt av pakninger, simmeringer, lager osv blir byttet👍🏻 Oppsettet blir følgende: Athena 80cc. Ny veiv. 21 dellorto med polini filter. Potte fra Kreidler nå i starten. Og sist men ikke minst MVT Premium inner rotor!:) originaltenninga fra motoplat er bra nok så det holder. Men jeg vil ha den mer "crosseraktig" med rapp gass osv.. Øker også med ei tann fremme. Altså så det blir 14 fremme og originalt bak (husker ikke str i farten)
Men dette kommer til å gå sånn passe greit, toppfart blir 100+. Når jeg får igjen motoren så mangler det bare å få satt på gassern og luftfilteret og stille inn det siden tenning og squish m mer er ferdigstilt når jeg får motoren:) dette blir nok morro å kjøre ifra mesteparten av kameratene på nye plastraketter!👍🏻
#7 Zeveren
Zeveren
  • 3 726 Innlegg:
Skrevet 15 februar 2017 - 23:08
Rått du går så kraftig inn for å få en gammel sliter til å holde følge med nydagens teknologi! :)
Er det et alternativ å porte Athenaen også? Da kan den bli veldig sprek, og kan evt matches opp til Yasuni R2. TL Racing på forumet her driver veldig seriøs porting, ta å send han en Pm om porting, hvis du ønsker at denne virkelig skal rive i lungene ;)
#8 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 15 februar 2017 - 23:53
Takk for det! :D porting er plan senere!:) vil først få startet den og sjekket at alt fungerer som det skal og få brukt den litt når snøen her er borte ;) Men porting er neste steg etter det :D
#9 Grendel
Grendel
  • 134 Innlegg:
  • Registrert: 11-januar 15
  • Bosted:Oslo, Alna
  • Yrke:IT
Skrevet 16 februar 2017 - 08:10
Nydelig sykkel.
Virkelig trivelige å se slike gamle i gode hender!
8-)
#10 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 16 februar 2017 - 15:08
Gledens dag! pakke fra Speedoptions ;) Får forhåpentlig vis gjort ferdig rensinga idag på undersiden så den blir levert på postkontoret idag :-D
#11 henhy
henhy
  • 3 238 Innlegg:
Skrevet 16 februar 2017 - 15:25
Hahaha, det var da et gigantisk luftfilter i forhold til forgasser
#12 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 16 februar 2017 - 15:32
Ja jeg veit :p men skal jeg bruke større gasser må jeg enten få lage til et rør så jeg får vridd gassern ut til den ene sida eller borre opp røret til luftfilter i ramma (ikke på tale om jeg gjør det med denne) så isteden får å må kjøpe et filter senere så kjøpte jeg et stort nok med en gang ;)
#13 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 17 februar 2017 - 15:09
Motoren ble levert på posten igår :) så da er det egetnlig bare å vente som gjenstår!
Neida :p var en gasser jeg har liggende, har kjøpt 28 vhst :D også fant jeg en veldig kjekk side til de som må vinkle gassern sin pga ramma kommer i veien! ;) www.do88.no. Dem selger silikonslanger som egentlig er til bruk på intercoolere osv, men dem har veldig mange forskjellige diametere og vinkler så jeg fikk tak i 45graders slange som passer akkurat på innsuget på sylla og på 28 gasser ;) Dem har slanger i blå, svart og rød.
#14 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 21 februar 2017 - 13:45
Fikk Dellorto 28mm VHST i posten idag! :D men jeg klarer ikke bestemme meg om jeg skal kjøpe inner rotor eller beholde det originale tenningsystemet? hva anbefaler folk?
#15 henhy
henhy
  • 3 238 Innlegg:
Skrevet 21 februar 2017 - 14:33
Finnes det til tempo? Ville anbefalt en med lys i så fall, tjener litt turtall og gassrespons.
#16 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 21 februar 2017 - 14:58
Ja du får alt til Sachs motorer ;) du får HPI 2TEN, MVT Premium, Kokusan, flere forskjellige Bosch tenninger osv.. Men taper man ikke mye kraft i bakker siden det ikke er et svinghjul som hjelper motoren rundt?
#17 henhy
henhy
  • 3 238 Innlegg:
Skrevet 21 februar 2017 - 16:34
Du taper litt moment ja
#18 Zeveren
Zeveren
  • 3 726 Innlegg:
Skrevet 21 februar 2017 - 19:19
Vil ikke si det er skadelig mye du mister, tjener mye mer på det :)
#19 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 21 februar 2017 - 23:50
Takk for svar! For ikke kjøpt hpi2ten i Norge, men skal kjøpe fra nabolandet :D
#20 TheJaraJaraBird
TheJaraJaraBird
  • 14 Innlegg:
Skrevet 03 mars 2017 - 03:26
Tjaaa jeg sitter nå her å venter på motoren fra overhaling😂 Men er fortsatt veldig usikker på om jeg skal bytte til inner rotor tenning🤔? Grubler mye på det om dagan siden jeg ikke får kjørt "villdyret" mitt enda hehe
