G til innhold
Yamaha Neos 50 cc 2003 mod som jeg skal oppgradere.
  • Logg inn for legge til innlegg
12 innlegg i dette emnet
#1 smergel
smergel
  • 10 Innlegg:
  • Registrert: 07-august 14
  • Kjnn:Gutt
  • Bosted:Akershus, Nittedal
  • Yrke:sveiser
  • Kjrety:Yamaha Neos 50cc 2003 mod
Skrevet 01 juni 2017 - 23:55
Hei alle sammen.
Jeg har nettopp kjøpt meg en Yamaha Neos 50cc 2003 mod som er helt original og jeg tenkte å trimme den litt så den klarer en 70 km ihverfall !
Jeg skal kjøpe inn ett trim potte til den men lurte da på hvilken gasser jeg trenger å kjøpe så jeg får alt ut av utstyret ?
Jeg skal også kjøpe en sports variator til den.
Hvilke Yamaha 50 cc merker har den samme motor og slik ?
Kan jeg f,eks bruke deler fra en Yamaha Jog tror jeg den heter ?
Også er speedometer vaieren dårlig så speedometeret viser 80 km når jeg ligger i ca 30 km.?
Er det vaier på denne modellen eller noe sånn annet greier som jeg ikke har noe som helst peil på smile.png?
Og er det noe mer jeg burde tenke på når jeg trimmer sykkelen ?
Sier TUSEN TAKK til alle som svarer og kan hjelpe meg på vei til mer fart :-)
Vennlig Hilsen
Smergel :-)
#2 Julius1999
Julius1999
    Upassende
  • 1504 Innlegg:
  • Registrert: 21-mars 14
  • Kjnn:Gutt
  • Bosted:Vest-Agder, Farsund
  • Kjrety:BMW E34, Honda Wallaroo, Yamaha Aerox & JogRR
Skrevet 02 juni 2017 - 07:04
Hei alle sammen.
Vennlig Hilsen
Smergel :-)
Om du har luftkjølt motor vil du kunne bruke Jog-R motor. Har du vannavkjølt vil du kunne bruke jog-RR motor og aerox motor :)
#3 Terje.e
Terje.e
  • 606 Innlegg:
  • Registrert: 02-august 13
  • Kjnn:Gutt
  • Kjrety:Yamaha neos 2002
Skrevet 02 juni 2017 - 11:52
Kjøper du hos speedoptions.no kan du finne deler til Yamaha neos.
Om du ikke skal ha trim sylinder kan du kjøre med original forgasser, da må du ha ny dyse i forgasseren.
Variator er det ikke så mye og få ut av, kan evt gå dårlig om man ikke har erfaring med variator system, mulig du må ha nye ruller til variatoren, kjøp de hos Mcdeler.no da speedoptions ruller ikke er bra.
https://speedoptions...emium-minarelli
https://speedoptions...llorto-6mm-dyse
https://speedoptions...i-yamaha-euro-2
https://speedoptions...kning-minarelli
Vil du ha ny variator.
https://speedoptions...iotop-minarelli
Skal du ha ny sylinder bør du ha ny forgasser.
Dette innlegget er endret av Terje.e: 02 juni 2017 - 12:06
#4 smergel
smergel
  • 10 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
  • Yrke:sveiser
Skrevet 12 juni 2017 - 15:48
Takker så mye for ett veldig godt råd :-)
Hilsen Smergel
#5 smergel
smergel
  • 10 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
  • Yrke:sveiser
Skrevet 18 juni 2017 - 15:30
Jeg har satt på effektanlegg på min Yamaha Neos 50cc men jeg fikk ett problem da.
Når jeg skulle ta den ut en kort tur så la jeg merke til att når jeg full gass så begynte reima å slure og det hadde blitt varmgang på variatoren(svarte glidemerker etter reima)
Er det noen der ute som vet hva jeg bør gjøre ?
Er det reima som er utslit(ser ikke slik ut men) ?
Eller trenger jeg en bedre variator og clutch ?
Jeg har ikke peiling så jeg hadde satt veeeeeeldig pris på om noen kan hjelpe meg med dette :)
Mvh
Smergel
#6 Terje.e
Terje.e
  • 606 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
Skrevet 18 juni 2017 - 21:39
Kan virke som du kjører med løs variator, om du strammer variatoren på reima blir den løs, må ha løs reim før det strammes, klemme reima inn i torquedriver.
Er ikke helt sikker da,
#7 kalinkamaen
kalinkamaen
  • 117 Innlegg:
  • Registrert: 27-oktober 13
  • Kjnn:Gutt
  • Bosted:Vest-Agder, Audnedal
  • Yrke:Sementer
  • Kjrety:Honda Camino
Skrevet 19 juni 2017 - 13:18
Har du hatt variatoren ute i det siste, skiftet vekter eller lignende? Er det noen som helst mulighet at det kan ha havnet olje/grease rester på selve variatoren?
I såfall ta den av og vask den med forgasser rens eller lignende!
Ellers har du jo nylig gitt scooteren litt mer kraft (effektanlegget), så hvis kontra fjøra var litt slap i fra før av, så kan det jo være den er litt for slapp til de ekstra kreftene?
Dette er bare tipping, men du bør ta av variatoren og torque driven for og se om du kan finne noen problemer.
#8 smergel
smergel
  • 10 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
  • Yrke:sveiser
Skrevet 26 juni 2017 - 21:32
Jeg har kjøpt trim variator med 5,5 gram variator rullere som jeg har montert,har også kjøpt ny reim og fjær til bellhouse (clutchen)
men har ikke montert fjæra ennå da jeg har kjøpt inn variator og clutch verktøy, så jeg ikke ødelegger noe med hjemmelaget verktøy :-)
Skal sette på fjæra i morgen da jeg fikk hentelappen i dag fra posten.
Kjøpte inn også stage 6 luftfilter til boksen og en 6mm dyse.
Håper dette gjør susen for jeg synes den trekker litt dårlig,akkurat som om motoren ikke får brukt alle kreftene på bakhjulet ???
Jeg skrudde av trim anlegget her om dagen og la merke til att øverst på svanehalsen rett ved tuppen så sitter det en "trakt"formet ting som er pungtsveisa,noen som vet hva det er ??Er det plomberingen i anlegget tro ??
Og en siste ting.
Jeg har forsøkt å få tak i en ny speedometer kabel til den da den som sitter der nå er helt på tur,viser 80 kmt når jeg ligger i 30kmt ca.
Er det noen som har en til salgs ??Hele greia ned til hjulet med det drevet som sitter der.
Eller om noen som vet hvor jeg kan få tak i en slik ??
Takker for alle svar som måtte komme :-)
#9 Sqtr
Sqtr
    MP-Senior
  • 5499 Innlegg:
  • Registrert: 06-juni 07
  • Kjnn:Gutt
Skrevet 26 juni 2017 - 21:50
Og en siste ting.
"trakt"formet ting som er pungtsveisa er Plomberinga.
#10 smergel
smergel
  • 10 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
  • Yrke:sveiser
Skrevet 26 juni 2017 - 23:31
Ok,takker så mye for svar :)
Da skal den vekk imorgen :-)
#11 smergel
smergel
  • 10 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
  • Yrke:sveiser
Skrevet 02 juli 2017 - 14:52
Tok vekk plomberingen og effekten økte dramatiskt på Neos`n :)
Nå har jeg også satt i 6mm dyse og en Reed Ventil som er en racing utgave.
Og variator sett selvfølgelig.
Men har fått ett nytt problem.
Jeg skulle ta ut variator rullene i går for å sette inn 6,3 g vekter istedenfor de 5,5 g som satt der.
Fikk da store problemer med å få ut den runde sylinderen som reima går rundt p.g.a. att sporet det man setter inn variatoren har liksom vridd seg bittelitt,kanskje en halv mm.
Bør jeg da bytte til en sterkere veiv eller sette inn enda tyngre vekter slik att den ikke er så sterk ???
Håper noen svarer på denne :)
Takker ihverfall for alle svar.
#12 Sqtr
Sqtr
    MP-Senior
  • 5499 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
Skrevet 02 juli 2017 - 15:33
Kan du vise på et bilde ? Jeg skjønner ikke hva du mener.
#13 Terje.e
Terje.e
  • 606 Innlegg:
  • Kjnn:Gutt
Skrevet 02 juli 2017 - 17:30
Kjører med løs variator skjer de tingene ! Har kjørt neos i flere år.
Det er Yamaha neos motor jeg har i min Aerox.
Dette innlegget er endret av Terje.e: 02 juli 2017 - 17:35
