(NY) Derbi 80cc Prosjekt "Black & Gold"
derbi senda 80cc hyper trim supermotard sm
27 innlegg i dette emnet
#1 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
  • Registrert: 24-oktober 16
  • Kjøretøy:2006 Derbi Senda Xtreme SM
Skrevet 04 juni 2017 - 21:12
Hei igjen folkens! Her er fortsettelsen av min gamle tråd pga jeg mista den gamle brukern. Link til gamle tråden: http://www.mopedport...ekt-black-gold/
Siden dere kan lese introduksjon osv i den gamle tråden så gidder jeg ikke skrive det her.
Kort oppsummering av det som har skjedd i det siste:
- Fått satt på rm250 gaflene og foliert de i karbon
- Fått dekk på felger og montert de på
- Satt på Husqy bakskjerm
- 28mm OKO PWk forgasser
- Svarte spokeskins
- Diverse annet
Bilde av hvordan ser ut til dags dato (har spokeskins bak også nå) :)
Starter med en liten oppdatering på hva som har skjedd i dag.
Har ikke fått stilt inn 28 gassern enda, så tenkte å styre litt med det i dag. Hadde problemer med at den bua ut når jeg ga full gass fra tomgang, prøvde å sette i større hoveddyse og tomgangsdyse, prøvde også å heve nåla. Ingenting hjalp, ikke å stille på blandeskruen heller.
Liten video av hvordan den oppførte seg:
Litt oppgitt tenkte jeg at jeg fikk sjekke reeden, hadde kikki på den inn gjennom innsuget og så fin ut da. Men tok den ut å sjekka den for sikkerhetskyld.
Når jeg tok den ut holdt jeg den opp til lyset og fant masse små hull i det ene bladet, I tillegg var det en glipe på tuppen på det ene. Alle bladene hadde gliper på sidene.
Bilde av alle de små hulla:
Så nå tenker jeg å bestille meg vforce reed :D Noen som vil kjøpe denne MHR VL17 reeden? Må bytte blader på den selvfølgelig.
#2 Razer32uhhu
Razer32uhhu
  • 674 Innlegg:
  • Registrert: 08-juni 14
  • Bosted:Nord-Trøndelag, Steinkjer
Skrevet 04 juni 2017 - 21:29
Følger  :)
  • RandomDude1 liker dette
#3 Terje.e
Terje.e
  • 830 Innlegg:
  • Registrert: 02-august 13
  • Kjøretøy:Yamaha neos 2002
Skrevet 05 juni 2017 - 10:56
Høres ut som for lite bensin eller dårlig luftfilter som ikke gir så mye luft motoren vil ha.
Om du har testet alt er det feil nål eller noen kanaler i forgasseren som har tettet seg.
Om du har for tykk nål kan du feste den på en drill og pusse av litt, selv pusset jeg for mye og det skal ikke mye til.
Husk at det er så lite som skal pusses, best og pusse litt og prøve så pusse litt til, helt til motoren går bra.
Hvor skal du pusse på nålen, best og finne ut punget der den kveler seg, teipe fast gassen på punktet og lage et merke i nålen ved hullet den kommer ut av, dyse holderen eller hva det heter.
Husk at dette er siste utvei og bare noen runder med pussing kan bli for mye.
Har du for tykk nål vil det ikke komme så mye bensin ut av dysa.
Er forgasseren ny ?
#4 4life
  • 21 418 Innlegg:
  • Kjøretøy:Leaf 2017
Skrevet 05 juni 2017 - 11:50
Rå...
#5 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 06 juni 2017 - 21:46
Er forgasseren ny ?
Splitter ny forgasser ja, så burde ikke være noe tett i den. Så en på youtube som hadde samme problemet og han bytta reed og da var det i orden, har bestilt tp vforce :)
Rå...
Litt usikker på om det var positivt eller negativt ment? :p
#6 Terje.e
Terje.e
  • 830 Innlegg:
Skrevet 07 juni 2017 - 08:40
reed ventilen ser ikke så ille ut, selv bytter jeg ut de slitte reedblader.
Hva har du av filter og dyse ?
#7 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 09 juni 2017 - 17:11
Oppdatering, mopeden blir skrudd orginal. Ble stoppa og må på visning, har ikke visning før i august men får ikke lov å kjøre den mer før den er vist. Etter visninga kommer ikke trimmen på igjen, noen som vil kjøpe trimmen?
#8 4life
  • 21 418 Innlegg:
Skrevet 09 juni 2017 - 22:06
  • Jalano liker dette
#9 MrFIXT
    Årets Bruker 2013/14
  • 10 691 Innlegg:
Skrevet 09 juni 2017 - 23:34
Så forbaska kjiipt da Brian, dritt..!
#10 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 10 juni 2017 - 01:03
Avventer litt med å selge til etter visninga, mulig jeg tar det i bruk igjen hvis jeg får overtalt foreldra mine  :unsure
#11 Terje.e
Terje.e
  • 830 Innlegg:
Skrevet 10 juni 2017 - 10:26
Fikk du bot eller bare visning ?
Jeg tror det er mye misunnelse, andre takler ikke at du har noe kult, når det ikke er 100% lovlig benytter sjalu syke folk muligheten til og ødelegge alt.
Skulle finnes en liste om hva politiet gjør når noen i samfunnet er i fare, blir ranet/drept/banket opp osv.
Da stoppet politiet en moped, politiet plager en som har gjort noe galt for flere år siden osv.
#12 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 10 juni 2017 - 22:43
Slapp bot, fikk visning pga mistanke om trim.
  • Terje.e liker dette
#13 MrFIXT
  • 10 691 Innlegg:
Skrevet 21 juni 2017 - 11:51
Mye jobb å få den igjennom da Brian..?
#14 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 29 juni 2017 - 21:28
En del ja, skal på visning til onsdag så satser på at den går igjennom da
#15 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 04 juli 2017 - 21:25
Hvordan tror dere det her blir?
C40
28 pwk
vforce reed
org eksos uplombert
tp coil
powerfilter
Kommer org eksosen til å strupe c40en såpass at det er bedre å kjøre med org sylinder?
#16 Gard26
Gard26
  • 2 Innlegg:
  • Registrert: 06-juli 17
Skrevet 06 juli 2017 - 10:37
Hva skjedde med frambremsa di på det første bildet?
#17 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 07 juli 2017 - 17:47
Hadde ikke laget brakett da enda, så kjørte med bare bakbrems
#18 MrFIXT
  • 10 691 Innlegg:
Skrevet 12 juli 2017 - 00:07
C40
28 pwk
vforce reed
org eksos uplombert
tp coil
powerfilter
Er ikke bra for cylinderen å kjøre med altfor lite anlegg..!
#19 RandomDude1
RandomDude1
  • 24 Innlegg:
Skrevet 05 august 2017 - 00:02
Kjørte med det litt, men har satt på pro race eksosen igjen nå, gikk skikkelig dritt med org eksos  :lol  Noen som vet hvor jeg kan kjøpe en slange som tåler varme med 25mm diameter inni?
#20 Sqtr
Sqtr
    MP-Senior
  • 5 499 Innlegg:
  • Registrert: 06-juni 07
Skrevet 05 august 2017 - 08:50
Hva kan skje ? De fleste mopeder kjører jo rundt med plombert eksosanlegg og sylinderen går ikke istykker eller blir raskere slitt på grunn av det.
Dette innlegget er endret av Sqtr: 05 august 2017 - 10:34
Andre emner som også har følgende stikkord: derbi, senda, 80cc, hyper, trim, supermotard, sm
