Veiv satt i feil?
7 innlegg i dette emnet
#1 satans_vegvesen
satans_vegvesen
  • 147 Innlegg:
  • Registrert: 05-oktober 17
  • Bosted:Hordaland, Ullensvang herad
  • Yrke:løknappar
  • Kjøretøy:yz85 2004 og 2001mod mt5 sm edition
Skrevet 13 februar 2018 - 18:51
Eg og pappen bytta nettopp veiv lager på mt5en min og No e da veeeeeeeeeeldig mye motstand i veiva, ho går ikkje rundt lika lett som før. Kva kan væra era gale?
Sent fra min F8331 via Tapatalk
#2 Terje.e
Terje.e
  • 792 Innlegg:
  • Registrert: 02-august 13
  • Kjøretøy:Yamaha neos 2002
Skrevet 14 februar 2018 - 15:31
Veiva står i spenn, lageret er ikke helt på sin plass eller veive er ikke helt inn i lageret.
Er ikke bare og skifte veiv uten riktig verktøy, de fleste gjør det og alt virker, bare masse vibrasjoner og høy slitasje.
Mange vil anbefale og gi veiva et slag, Det står i manualen ofte at om veiva går tregt gjør jobben på nytt, det hjelper lite om du ikke har riktig verktøy.
Deg går seg helt sikkert til, veiva er nå ubalansert etter den har sitti i press.
  • Sjokoladepålegg liker dette
#3 Nyheim
Nyheim
    Aka Foxy
  • 2 197 Innlegg:
  • Registrert: 16-juli 10
  • Yrke:Offshore Service Operatør - Halliburton
  • Kjøretøy:Yamaha DT50x 09, Yamaha DT50r 07, KTM Bora 50
Skrevet 15 februar 2018 - 16:23
Vel, du hadde jo nettopp et innlegg hvor du sa du mista veiva ned i betonggulvet?  :laugh
Sørg først og fremst for at veivlagre er slått helt på plass i blokka som nevnt over. Hvis alt det er i orden så kan det jo tenkes at veiva er skeiv?
Mopeder: Yamaha DT50x '09 - Yamaha DT50r '07 - KTM Bora 50 '86
Se profil for full kjøretøyliste med bilder
#4 satans_vegvesen
satans_vegvesen
  • 147 Innlegg:
  • Yrke:løknappar
Skrevet 15 februar 2018 - 21:10
Den går fint rundt uten nåke motstand når eg tar ut tetningen som e inni veivhuset. Det e nok bare at den skal "slita" seg ned litt mens motoren går
#5 Nyheim
Nyheim
    Aka Foxy
  • 2 197 Innlegg:
Skrevet 15 februar 2018 - 21:59
Aldri hørt om et sånt tilfelle at veiva skal slite seg ned. Den skal gå helt lett og smooth rundt fra starten av :p
hvilken tetning inni veivhuset snakker du om forresten?
#6 satans_vegvesen
satans_vegvesen
  • 147 Innlegg:
  • Yrke:løknappar
Skrevet 15 februar 2018 - 22:03
Simmeringen og meinte forresten at simmeringen slite seg ned
#7 Nyheim
Nyheim
    Aka Foxy
  • 2 197 Innlegg:
Skrevet 15 februar 2018 - 22:12
Da er jeg med :)
  • satans_vegvesen liker dette
#8 satans_vegvesen
satans_vegvesen
  • 147 Innlegg:
  • Yrke:løknappar
Skrevet 16 februar 2018 - 07:05
Da er jeg med :)
Jau rapportere tebake når eg har skrudd sammen mt5en
