Trimming TZR 50 problemer. Trenger hjelp.
trim tzr
10 innlegg i dette emnet
#1 LilJ333nz
LilJ333nz
  • 38 Innlegg:
  • Registrert: 04-mai 18
  • Kjøretøy:Yamaha TZR 50 2011
Skrevet 07 juli 2018 - 23:49
Hei. Holder på å trimme en Yamaha TZR 50 2011 modell med dette oppsettet (kjøpt brukt på finn):
• Turbo kit GP eksos
• T6 Asso 70cc sylindermed stempel
• Dellorto 21mm forgasser (og dyse som den tidligere eieren av trimmen hadde montert på forgasseren, vet ikke hvilken størrelse det er på dysen)
• Borret CDI med fjernet turtallsperre
• 21mm innsug
• Top performance reed  - Dette er nå montert men det er noe galt. Alt annet enn det nevnt oppe er originalt (som luftfilter og oljepumpe) :)
Vil bare få sagt at jeg har selv ikke mye peiling på skruing, jeg får hjelp til dette   :shy
Video fra når vi prøvde mopeden i bakke (første gir:)
Den klarer ikke å få turtallet opp, men det går noen ganger å få turtallet opp når den er i fri. Virker som den får for mye bensin og lite luft. Pluggen er sort   :huh
Setter pris på all hjelp jeg kan få  :D
Dette innlegget er endret av LilJ333nz: 07 juli 2018 - 23:52
#2 Sjokoladepålegg
  • 1 123 Innlegg:
  • Kjøretøy:et par Tsx'er, TM85 ,Volvo 242 + VAG vinterbil;)
Skrevet 08 juli 2018 - 04:10
Her går den litt tjukt ja, altså litt mye bensin i forhold til luft. da har du flere muligheter:
- forgasseren Kan være dårlig innstilt, prøv deg litt fram( husk tomgangskrue er nærmest sylinder og blandingsskrue er nermest luftfilteret.
- Få tak i et hebo luftfilter eller annet skikkelig luftfilter(som tåler vann, kjenner ikke til flere enn hebo sitt nå klokka 5 om morningen) forrige eier av trimsettet brukte sikkert også et annet luftfilter, evt. så hadde han tilpasset orginal luftfilteret til å suge nok luft... evt ved å lage eksta sugehull
Men tror mest sannsynlig at orginalt luftfilteret er for trangt/gir for lite luft, det tyder svart plugg på også, den skal være nøttebrun i fargen når alt er ok, og ved for lite bensin, så blir pluggen lys/grå generelt
Dette innlegget er endret av Sjokoladepålegg: 08 juli 2018 - 04:11
  • Superdarus2000 liker dette
#3 LilJ333nz
LilJ333nz
  • 38 Innlegg:
Skrevet 08 juli 2018 - 10:08
kan det hjelpe å sette forgasser nåle et hakk lengre ned. Og lage større hull i original luftfiltert?
#4 Jalano
Jalano
  • 613 Innlegg:
  • Registrert: 08-oktober 17
  • Bosted:Utlandet, Nederland
  • Yrke:Grusvask
  • Kjøretøy:Kawasaki ninja 250r 2010, yamaha aerox 2003
Skrevet 08 juli 2018 - 11:17
Prøv, også tar du et 8mm borr å lag et og et hull på riktig side av luftfilterboksen. (Borr et, test, borr et til, test etc)
Også lurt å finne ut størrelse på dysa du har i.
Dette innlegget er endret av Jalano: 08 juli 2018 - 11:19
  • Sjokoladepålegg og Superdarus2000 liker dette
#5 LilJ333nz
LilJ333nz
  • 38 Innlegg:
Skrevet 08 juli 2018 - 17:26
Fått det til å funke, takk for all hjelp!
#6 MrFIXT
    Årets Bruker 2013/14
  • 10 689 Innlegg:
Skrevet 08 juli 2018 - 17:46
Hva var feilen her da..?
#7 LilJ333nz
LilJ333nz
  • 38 Innlegg:
Skrevet 08 juli 2018 - 17:49
for stor dyse og den fikk for lite luft
#8 MrFIXT
  • 10 689 Innlegg:
Skrevet 08 juli 2018 - 17:57
Ok, bra du fixa det da..!
  • LilJ333nz liker dette
#9 Sjokoladepålegg
  • 1 123 Innlegg:
Skrevet 09 juli 2018 - 03:44
Pass på at pluggen er nøttebrun, fikk vel akkurat den dysa med for en grunn:)
#10 LilJ333nz
LilJ333nz
  • 38 Innlegg:
Skrevet 10 juli 2018 - 16:22
Hei igjen! Alt fungerer topp og den er super sprek nå, men el starten vil ikke funke!
Vi har prøvd å bytte tennplugg og å justere tomgangen. Dette fungerer ikke. Sykkelen fungerer 100% når den trilles i gang.
#11 edboha
edboha
  • 49 Innlegg:
  • Registrert: 23-mai 17
Skrevet 12 juli 2018 - 01:36
Hvor stor dyse har du på? Og hvor langt ut har du skrudd lufteskrua?
Andre emner som også har følgende stikkord: trim, tzr
