Riper i ny c40
21 innlegg i dette emnet
#1 03Furia
03Furia
  • 830 Innlegg:
  • Registrert: 15-september 07
  • Bosted:Akershus, Enebakk
  • Kjøretøy:MH furia 03
Skrevet 10 august 2018 - 17:17
Er det normalt at det blir sånne riper i en sylinder som ikke har gått en time engang? De er ganske breie, men jeg kjenner dem ikke med neglen forsåvidt. Det er én mellom eksosporten og én ganske nøyaktig 90 grader til venstre for eksosen.
Airsal c40
24mm oko
Veiv
Filter
#2 Derbi.09
Derbi.09
  • 335 Innlegg:
  • Registrert: 18-oktober 17
  • Bosted:Utlandet, Nederland
  • Yrke:VG2
  • Kjøretøy:Derbi x-race 09.mod
Skrevet 10 august 2018 - 18:27
Nei det er ikke meningen. Kjørt litt hardt? Ikke mistet noe nedi ved montering? Mye olje kjører du med? Luftet kjølesystemet?
#3 03Furia
03Furia
  • 830 Innlegg:
Skrevet 10 august 2018 - 18:32
Har ikke kjørt en meter med den enda. Får den ikke til å gå skikkelig. Jeg var SUPER nøye med å ikke miste no neddi og jeg vasket henda 100 ganger under montering. Stempelringen sitter der den skal, den får nok olje, ca 4% og kjølesystemet er luftet.
Airsal c40
24mm oko
Veiv
Filter
#4 Jalano
Jalano
  • 408 Innlegg:
  • Registrert: 08-oktober 17
  • Yrke:Grusvask
  • Kjøretøy:Kawasaki ninja 250r 2010, yamaha aerox 2003
Skrevet 10 august 2018 - 19:08
Smørte du inn stempelet, stempelringer og sylinderveggene med litt olje første gang du monterte det sammen? Eller monterte du det sammen tørt?
#5 03Furia
03Furia
  • 830 Innlegg:
Skrevet 10 august 2018 - 19:26
Brukte god og rød 2t olje under montering. Hvor stor kan sjansen være for at veiva ikke står i senter å tru? Jeg har kløyva motor før, i tillegg til at jeg fikk hjelp av en som både er mekaniker og som har kjørt og skrudd sykler hele sitt liv når jeg monterte doppler veiva så jeg har egentlig ikke noe trua på at veiva er problemet. Men samtidig så vet jeg snart ikke hva annet det kan være siden alt fra stator til luftfilter er nytt og overdimensjonert (dyser og oljeblanding)
Airsal c40
24mm oko
Veiv
Filter
#6 Superdarus2000
  • 2 105 Innlegg:
  • Yrke:Golfballdykker
  • Kjøretøy:yAmHA Dt 49.5555cc
Skrevet 10 august 2018 - 22:12
De svarte streken du snakker om eller den lille grå ripen?
http://www.mopedport...
#7 03Furia
03Furia
  • 830 Innlegg:
Skrevet 10 august 2018 - 22:20
De svarte strekene ja.
Airsal c40
24mm oko
Veiv
Filter
#8 Terje.e
Terje.e
  • 795 Innlegg:
  • Registrert: 02-august 13
  • Kjøretøy:Yamaha neos 2002
Skrevet 10 august 2018 - 22:30
Det kan komme av for trang stempelring, eller ikke brukt riktig moment/torque, stempel feil vei, som han sa luft i kjølesystem eller pumper vannet feil vei i radiator.
Hvordan ser stempelet ut ?
#9 03Furia
03Furia
  • 830 Innlegg:
Skrevet 10 august 2018 - 22:39
Stempelringen har jeg ikke gjort noe med annet enn å sette den på stempelet (riktig vei forøvrig). Brukte momentnøkkel på topplokket, luft i kjøla har jeg forsikret meg om at det ikke er. Hvilken vei vannet pumpes har jeg jo i og for seg ikke sjekka, men det ville jo nødvendigvis krevd at impelleren hadde blitt satt på motsatt vei av hvordan den sitter orginalt, og det går ikke ann. Var ingen riper eller tegn til friksjonsskader og lignende på stempelet heller. Krona er svart, men ikke no å peke på utover det.
Airsal c40
24mm oko
Veiv
Filter
#10 Superdarus2000
  • 2 105 Innlegg:
Skrevet 10 august 2018 - 23:16
men hva nå? Vis du ikke kan kjenne ripene med neglen så har det vel egentlig ikke noe å si? Skjønner jo at du vil finne ut av dette da ^_^
Har sånne svarte streker i min tp sylinder også, bare ikke så merkbart som du har det.
#11 Terje.e
Terje.e
  • 795 Innlegg:
Skrevet 11 august 2018 - 16:47
Putt stempelring ned i sylinderen ca 0,5-1 cm ned fra toppen, rett opp ringen med stempelet og mål åpningen må ha 0,15-0.20 mm, bruk bladsøker, kan legge ringen i portene og så måle.
Har du målt squish ?
Er jo mulig at del lekker litt vann inn og, bare en liten ripe på toppen av sylinderen holder, kryss stramme boltene litt og litt til du får ca 12 NM.
Dette innlegget er endret av Terje.e: 11 august 2018 - 17:57
#12 Superdarus2000
  • 2 105 Innlegg:
Skrevet 11 august 2018 - 17:10
Putt stempelring ned i sylinderen ca 0,5-1 cm ned fra toppen, rett opp ringen med stempelet og mål åpningen, bør ha 0,15-0.20 mm, bruk bladsøker, kan legge ringen i portene og så måle.
Tenkte også at det muligens hadde kommet litt kjøleveske nedi
#13 03Furia
03Furia
  • 830 Innlegg:
Skrevet 13 august 2018 - 07:21
Skal invistere I bladsøker sett i dag og sjekke, men har aldri vært borti at det er nødvendig før 🤔 har montert 100 sylindre før og følger alltid samme oppskriften : olje stempel og sylinder, sjekke og dobbeltsjekke at ringen er det den skal være, føre syl over stempel, dra syl opp igjen og sjekke en gang til at ring er på riktig plass, føre syl ned, teste med kick at stempel går fritt uten motstand, lett lag med olje rundt toppakning, montere o-ringer, sjekke at pakning ikke kommer i klem, håndstramme alle bolter og stramme bolter med momentnøkkel til riktig spec.
Så jeg forstår ikke hvordan ripene har kommet dit. Vaska og rensa blokka når jeg monterte veia, og tetta veivhuset med toppen til kjerringa når jeg monterte stempelet.
Men skal som sagt sjekke med bladsøker etterpå så får vi se.
  • Superdarus2000 liker dette
Airsal c40
24mm oko
Veiv
Filter
#14 Terje.e
Terje.e
  • 795 Innlegg:
Skrevet 14 august 2018 - 00:10
jeg tippet på 0.15 mm for det er hva mhr sylinderen bruker med 50mm stempel.
https://m.youtube.co...h?v=y1LenWn2zD0
#15 Superdarus2000
  • 2 105 Innlegg:
Skrevet 04 desember 2018 - 14:22
Fant du noen gang ut av det? Har samme problem selv nå :p  Er bare 3x ganger verre hos meg da
  • Derbi.09 liker dette
#16 Terje.e
Terje.e
  • 795 Innlegg:
Skrevet 08 desember 2018 - 23:04
for lite bensin er grunnen om alt er riktig, eller dårlig luftfilter.
Uansett blir det noen riper som ikke kan føles i en så blank sylinder.
#17 Superdarus2000
  • 2 105 Innlegg:
Skrevet 08 desember 2018 - 23:35
Merkelig at det skjedde på tomgang da, eller hva tror du?
Åja så riper er vanlig da :unsure  Virker jo logisk
#18 Shons
Shons
  • 380 Innlegg:
  • Registrert: 09-juni 08
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 09 desember 2018 - 02:14
Mager mix er min akutte tanke.. Sånt dukka opp i ett sett i min ungdom når "vi" monterte trimsett og ga stram wire uten å være 100% sikker på at dysinga var innen normale verdier.
Tempo: Corvette 380 1984, Corvette 380 1987, Panter 360 1972, Panter 360 1972
Suzuki: Ts50x 1985, Ts50x 1986, Ts50x 1990, ZR50SK 1983
2-Takt er kultur!
#19 MrFIXT
    Årets Bruker 2013/14
  • 10 511 Innlegg:
Skrevet 09 desember 2018 - 05:40
Ja, det gikk hull i et par 3 stempler på min Suzuki AC50 med 60-65cc 3 kanalers cylinder, plana topp for økt kompresjon, power filter, totalt uplombert anlegg, og klippt dreiventil, støpejern cylinderen var jammen meg like perfekt for hver gang..mange mange år sia, way back in the days..!
#20 Superdarus2000
  • 2 105 Innlegg:
Skrevet 09 desember 2018 - 10:38
Mhm men han har jo ikke kjørt den da :huh  Tviler på at slikt skjer på tomgang
