Den lille spørsmål tråden.
660 innlegg i dette emnet
#641 Bromm
  • 794 Innlegg:
Skrevet 15 oktober 2020 - 09:15
Er airsal t6 classic ein bra sylinder?
Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
Er vel kjent for å være en solid hverdags sylinderoppsett det. Med riktig størrelse på forgasser som er riktig innstilt og et godt midlerange eksosanlegg så kan du bruke den hver dag. Vet ikke om noen motortyper som ikke liker en slik sylinder.
  • Sjokoladepålegg liker dette
#642 Sjokoladepålegg
  • 1 592 Innlegg:
Skrevet 16 oktober 2020 - 02:03
Heilt grei den, finnes selvfølgelig sprekere sylindre men du får en del for pengene om du bare vil ha en som funker til skole og her og der
Men har du planer om å trimme skikkelig så kan du like gjerne kjøpe en sprekere med en gang, men pass på at du har forsterka veiv da
#643 lille_trille
lille_trille
  • 17 Innlegg:
  • Registrert: 16-november 19
Skrevet 16 oktober 2020 - 05:58
Takk for svar
#644 Aeon03
Aeon03
  • 109 Innlegg:
  • Registrert: 19-mars 20
Skrevet 20 oktober 2020 - 11:02
Hvordan var det der igjen -i kaldere vær så ble det mer eller mindre bensin? Mopeden går dårligere under 5°C...
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
#645 Matmag
Matmag
  • 735 Innlegg:
  • Registrert: 19-september 18
  • Bosted:Troms, S�rreisa
Skrevet 20 oktober 2020 - 15:40
Mer bensin i kaldt vær
  • Aeon03 liker dette
#646 Aeon03
Aeon03
  • 109 Innlegg:
Skrevet 20 oktober 2020 - 20:25
#647 Gammelmx2
  • 217 Innlegg:
Skrevet 29 oktober 2020 - 23:24
Holder på med en helt ny 2 takt motorkit til sykkel , og la merke til at "stempelpinnen" hadde masse stygge groper i seg. Da er spørsmålet: Er det trygt å kjøre med denne, eller må jeg bestille en ny pinne? Er ikke noe spesielt med slakk når jeg vrir stempelet rundt eller til siden, og ingen opp og ned som jeg la merke til.
Er ferdig med sykkelen nå, og den fungerer fint med den hjemmelagde pinnen. Forventet skikkelig vibrasjon siden det vanlighvis er det originalt, men den vibrerte til og med mindre enn mopeden (prøvde ikke høyt turtall). Ble ingen ulyder eller rare oppførsler etter kjøring heller. Så det funker foreløpig!
Dette innlegget er endret av Gammelmx2: 29 oktober 2020 - 23:26
#648 Aeon03
Aeon03
  • 109 Innlegg:
Skrevet 10 november 2020 - 21:03
Jeg ønsker å oppgradere forgasseren. Men så er spørsmålet, 19 eller 21mm? Jeg har 70cc og original eksosanlegg. Takker for svar
#649 ghaven
  • 1 714 Innlegg:
Skrevet 11 november 2020 - 11:38
ville vel muligens gått for et bedre eksos anlegg hvis det er turtall du er ute etter, men er det en bunndrag sylinder holder orginal eksos og et par mm større gasser enn orginalt. Og det har vel litt å si for valg av både eksos og gasser om det er en motor som har vært nedstrupt eller om det er en full effekt motor når den ble solgt ny
Dette innlegget er endret av ghaven: 11 november 2020 - 11:42
#650 Aeon03
Aeon03
  • 109 Innlegg:
Skrevet 11 november 2020 - 15:54
Jeg er ikke kjent med kjøelsystem på mopeder. Så, jeg lurer på om kjøesystemene er "åpen" eller at når væska blir varm så blir det litt trykk -at systemet har et trykklokk som på biler?
#651 Aeon03
Aeon03
  • 109 Innlegg:
Skrevet 14 november 2020 - 00:47
#652 ghaven
  • 1 714 Innlegg:
Skrevet 14 november 2020 - 22:46
Væskekjøling utvikler trykk når væsken blir varm og utvider seg. Mange kjølesystem har ekspansjons tank som opptar trykket og en ventil i lokket som slipper ut hvis trykket blir for høyt ellers ryker noe, men hvis trykket blir unormalt høyt er som regel noe galt. Litt trykk blir det på moped med lukket system som er vanlig
#653 Bromm
  • 794 Innlegg:
Skrevet 15 november 2020 - 09:01
Som ghaven skriver men sjekk også om det er en lufteskrue på sylinder eller topplokk. Om du har en lufteskrue så kan du få steamlock (damp som hindrer sirkulasjon) og da kan kjølevæsken komme ut både her og der.
#654 Mikael_aakervik
Mikael_aakervik
  • 27 Innlegg:
  • Registrert: 19-mai 20
  • Kjøretøy:Aprilia MX 50 2004 - Motorhispania RX 50 2002
Skrevet 25 november 2020 - 14:16
Legg inn spørsmål her.
Måtte lage en ny tråd, greide jammen meg og komme borti en feil knapp så den gamle blei borte...sorry, helt dustete av meg.
Hei. Har et problem med en Motorhispania RX 50 2002 dær den starter og går, men går kun på "tomgang" og dør eller lager en høy lyd fra forgasseren når jeg prøver å gasse på. Den går opp i høyere turtall når man skrur på lysene for en eller annen merkelig grunn. Har du noen forslag til hva det kan være? Har prøvd å bytte CDI, tennpluggledning, tennplugghatt og plugg. Forrige eier som monterte trimdelene. Forrige eier mente det var veivlager som var dårlige på girskifter-siden. Men er ikke noe slark dær så tror ikke det er problemet. Er AM6 motor. Noen som har forslag til hva som kan være feil?
Oppsett:
Athena 80 eller 90cc / Forsterket veiv / Dellorto PHBG21
Video av når den går her:
Og her:
Dette innlegget er endret av Mikael_aakervik: 25 november 2020 - 14:25
#655 Gammelmx2
  • 217 Innlegg:
Skrevet 29 november 2020 - 21:52
Skal splitte motor nå og lurer på hvordan jeg skal gjøre det. Tenker å kjøpe et splitteverktøy fra en norsk butikk eller lage et selv, hvis ikke prøver jeg med gummihammer og div verktøy. Noen anbefalinger?
Yamaha dt 50 mx 2
Dette innlegget er endret av Gammelmx2: 30 november 2020 - 13:12
#656 Fubb
Fubb
  • 1 967 Innlegg:
  • Registrert: 06-februar 04
  • Bosted:Hordaland, Austevoll
  • Yrke:Panda
Skrevet 01 desember 2020 - 21:49
Gummi/plastikkhammer og plastkile for å lirke mellom blokkdelene, ikke bruk skrujern og slikt, ødelegger blokka før du rekker å tenke over detwink.gif Ellers trenger du en svinghjulsavdrager, resten får du banket fra hverandre uten problemer dersom den aldri har blitt splitta før
  • Gammelmx2 liker dette
Aprilia RS250 - Kawasaki ZX-10R
Proud member of Austevolls Mafian
"Kjøringa er bare unødvendige opphold i vedlikeholdet"
#657 Gammelmx2
  • 217 Innlegg:
Skrevet 05 desember 2020 - 13:44
Har lest litt om at justering på tennplugg stiftgapet, kan faktisk gjøre litt forskjell på hvordan motoren går? Hva skjer når avstanden er kortere og hva skjer hvis den er lengere? Hvis jeg kjører 60cc trimsett med b8hs plugg, skal jeg ha annen avstand enn original b7hs?
#658 Aeon03
Aeon03
  • 109 Innlegg:
Skrevet 07 desember 2020 - 08:19
Jeg kjører med et hakk kaldere plugg men bruker samme avstand som det står i brukerhåndboka til mopeden
#659 Aeon03
Aeon03
  • 109 Innlegg:
Skrevet 21 desember 2020 - 17:41
Noen som har eller vet om koblingsskjema til Yamaha Aerox 2008?
#660 Gammelmx2
  • 217 Innlegg:
Skrevet 28 desember 2020 - 15:50
Har en pocketbike med 49cc 2 takt motor på. Har problem med å starte fordi jeg må nesten dra av startsnora før det kommer gnist på pluggen. Kar prøvd å sette coilen nærmere svinghvjulet som hjalp litt. Har dere noen andre tips?
