Ledlys på SMC Mistral 50cc
#1 Poison
Poison
  • 1 Innlegg:
  • Registrert: 06-november 18
Skrevet 06 november 2018 - 00:31
Hei, jeg er så å si helt blank på når det kommer til å koble til et led lys på Atven, en SMC Mistral 50
Jeg har en 5ah batteri.
Kor mange Watt kan man koble på den?
#2 ghaven
  • 931 Innlegg:
Skrevet 06 november 2018 - 12:11
Har vel litt med ladestrømmen å gjøre også . Du kan trekke 5 amp i en time eller en i fem timer, men det er ikke reelt for når batteriet kommer under en viss volt vil led lampa slukke selv om batteri har strøm igjen. Led pleier vel å kunne brukes fra 9 til 30 volt tror jeg Jeg pleier å si at et batteri er flatt om det går under tolv volt og det skal ikke mye til på fem amp. Fullt bør det ligge nær 12,7 Men her spiller ladestrømmen inn for det er som regel den som driver alt ,batteriet er som regel bare stort nok til starting og så sørger ladinga for å holde batteriet fullt under drift med det som kobles av lys med mer  og besørges igjen av regulator. Husker ikke helt disse reglene men tror at amp ganger volt gir watt. Hvis sykkel lader blir det feil å se på bare batteri størrels for å finne ut hva som kan kobles på av forbruk.
