Ingen lys på Gilera Runner SP 50..
4 innlegg i dette emnet
#1 Pekaas
Pekaas
  • 14 Innlegg:
  • Registrert: 23-april 11
  • Bosted:Akershus, Gjerdrum
  • Kjøretøy:Yahama Tzr 50
Skrevet 05 desember 2018 - 21:38
Heisann folkens!
Det er snakk om en 2004 mod Gilera Runner SP50
Etter og ha brukt scooteren nesten et år så sluttet lyset plutselig og fungere, dette gjelder hovedlys, belysning speedometer, baklys.
Blinklys, bremselys (når du trykker inn hendelen), oljevarsel indikator, bensin indikator og blinklys indikator fungerer fortsatt.
Har testet og bytte pærer, sjekket den ene sikringen som sitter bak under setet, koblet fra spenningsregulatoren idag og startet opp uten, da fungerte ingen ting. Så det gjør meg usikker på om det er spenningsregulatoren eller ikke, har hele tiden tenkt at det er den.
Har gått over det jeg kan av kabler men ser ingen umiddelbar feil.
Er det noen som vet hvor kabelen går inn til svinghjulet er? Og hvor skal den være montert fast? Har hatt oppe den siden hvor vektene osv sitter før for og fjerne vartiator ringen, men kan ikke huske og ha sett en gul ledning der.
Hvis noen kloke hoder kunne hjulpet meg her så hadde jeg blitt evig takknemlig!
[size="1"]Yamaha TZR 50 - Uplombert - 115 dyse[/size]
#2 malossi
malossi
    Gullsvein
  • 5 149 Innlegg:
  • Registrert: 19-juni 08
  • Bosted:Vest-Agder, Vennesla
  • Yrke:Mekatronikk & sånn
  • Kjøretøy:Folkevogn
Skrevet 05 desember 2018 - 22:19
Det du lister opp av elektrisk som virker blir forsynt av batteriet. Har du sjekket om den i det hele tatt lader? Kan hende det er dårlig jording et sted. Ellers er ikke elnettet stabilt på disse, det har jeg erfart selv. Men før man spekulerer i det verste, så se om den lader. Har du multimeter?
#3 Pekaas
Pekaas
  • 14 Innlegg:
Skrevet 05 desember 2018 - 22:46
Kan sikkert få skaffet meg et multimeter, tenker du og sjekke batteriet? Har kjørt uten lys i 4-5 mnd så overrasket over at batteriet ikke er dødt nå da isåfall. Vet du hvor jordingspunktene er på denne modellen?
#4 wilhelm
wilhelm
  • 804 Innlegg:
  • Registrert: 29-mai 06
  • Kjøretøy:gilera runner 50 og 125. vespa T5. Beverly 350
Skrevet 28 desember 2018 - 09:33
Testet med annen regulator eller målt din?
Testet med ny lys bryter?
Kjøre lys og bremse lys får ikke strøm fra batteriet, slik som brems og blink ogolje lys
#5 ghaven
  • 859 Innlegg:
Skrevet 28 desember 2018 - 10:16
 Systematisk feil søking fra stator og til batteri og regulator og videre tenningslås og brytere, og du vil garantert finne et punkt der det ikke er strøm om det i det hele tatt kommer strøm fra stator. Er veien å gå her, gjerne med et koblings skjema da du kan se hva som går hvor, og hva som henger sammen uten at alt trenger demonteres for å finne rett farge eller ledning som går videre. Her trengs et måleinstrument, i første omgang et voltmeter og senere et ohm meter
Dette innlegget er endret av ghaven: 28 desember 2018 - 10:18
