Litt Tempo og Sachs
177 innlegg i dette emnet
#1 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Registrert: 09-juni 08
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 06 desember 2018 - 23:02
Tenkte å prøve å legge inn et og annet bildet og komentaren på mine Tempo og Sachsprosjekter.
Begynner rolig med en Sachs 50S 1. gen. Nyoverhalt blokk og Athena 80cc sylinder, samt Mikuni VM26mm forgasser. Den har sin svakhet med 3-plata clutch, men det får stå sin prøve!
Her er selve gullet, en Sachs 50/5 AKF. Den er utstyrt med en original Mahle 50cc sylinder, såkalt 6.25hk. Også nyrenovert! Denne har 5-plata clutch, og er noe av det bedre å trimme på av Sachs sine maskiner.
Og til slutt begge 2 sammen. :)
  • mads.egeland liker dette
2-Takt er kultur!
#2 MrFIXT
    Årets Bruker 2013/14
  • 10 694 Innlegg:
Skrevet 06 desember 2018 - 23:33
Kuult, kommer til å se innpå her når jeg ser du legger ut no..!
#3 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 07 desember 2018 - 10:54
Morro at noen liker litt "vintage" tuning også! :)
Her er litt bilder av en "Trigger-sylinder" som jeg trodde var en "sprint". Forskjellen på de 2 er at Trigger har 5.3hk originalt, mens Sprint har 5.8hk. Nå spiller det i og for seg liten rolle, da det skal justeres litt på porter og greier. Stemplet vender ca. 2mm under alle portene, samt snur vel 2mm før det når topp. Så her blir sylinderfoten neddreid på nyåret. Innsuget er grovborra til 21mm, her gjenstår litt filing. Durasjoner og slik skal mates inn i et program, og justeres etter behov/ønske. Motoren er en 501/4 AKFX som skal overhales ila. vintern. Det lekker bensin mellom blokkhalvdelene samt at veiva ser ut som om den har fått juling. Halvdelene er heller ikke helt like, så transkanalene skal matches. :) Toppen til disse sylindrene festes med 4 bolter som skrues fast i sylinderen. Jeg har borra på hull nå for å bruke pinbolter istedet. Blir å ta en Athenatopp og dreie om denne for å passe. Til sist skal sylinderen borres opp til 42.5mm.
2-Takt er kultur!
#4 Bromm
  • 810 Innlegg:
Skrevet 07 desember 2018 - 19:12
Kult med noe annet en disse AM6-motorene :p
Er det riktig stempel i den da? Om jeg ikke husker feil så går disse ganske godt. Åssen ramme skal dette på, Panter?
Her må det følges med ja :)
#5 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 07 desember 2018 - 20:50
Jo, med riktig massasje går de rimelig greit. Med 42mm borring så bruker jeg Suzukistempel. Men det originale stemplet er også en del for lavt. Derfor spenner jeg opp sylindern i dreiebenk etterhvert og tar av foten et par mm.
Jeg har 2 stk. Panter 360. Den ene er "grei", men med uoriginal lakk. Den andre er mer eller mindre et prosjekt som jeg sanker deler til. Men mangler bare småpjasket nå egentlig, klar for å lakke etterhvert.
Har også 2 Corvette 380, en ligger i deler, mens den andre er helt kjørbar. Har 3 motorer til denne, en helt original, en med porta originalsylinder og borra originalforgasser, den 3. som står på har et modifisert "cometsett" med Svendsentopp, org. Bing 17mm forgasser og Zundapp eksos. Lignende oppsett er benka til oppimot 7,5hk, så vil tippe denne ligger i det landet. Går rimelig godt til å være 55cc! :)
Her er det litt t bilder av bygginga av 7.5hk motor til Corvette!
Og her er litt av oppbygginga av 50S-motoren til Panter. Legg merke til at dette er 1. generasjons blokk, som har rullelager i veiva. Meget sterke greier. I tillegg trenger ikke denne veiva innshimsing, slik de aller fleste andre Sachsmotorer trenger.
32CDC2F0-8E9A-4B5F-B13C-09C61246B72F_zps
2-Takt er kultur!
#6 Bromm
  • 810 Innlegg:
Skrevet 08 desember 2018 - 09:22
Tøft. Fått i skikkelig råde i den Corvettemotoren? Mener å huske at det kun var aluråder i de?
Bruker du fortsatt orginale veivlager, mener å huske at det var kleine greier?
#7 MrFIXT
  • 10 694 Innlegg:
Skrevet 08 desember 2018 - 18:59
Har sjøl hatt en Panter med Trigger cylinder på, Corvette 300 med en ren ekte hel Comet motor på, Corvette 380 original men fikla litt med no innsug og stempel + plana ned toppen litt for større kompresjon, Sprint 100cc, Tempo Taifun 125cc 195? mod med plana topp og senere med en Tempo 150cc motor, av SACHS mener jeg....for har hatt haugevis med andre merker mopper, lett mc og tung..!
#8 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 09 desember 2018 - 01:27
De eldre "corvettemotorene" hadde alustake med gulmetallforing. Et eller annet år der så gikk de over til stål. Den motoren som står i ramma har "org" veiv. Den originale motoren som ligger et sted har overhalt veiv med stålstake. Den siste motoren ligger i biter, skal bygges i vinter. Denne får antageligvis "Rito-veiv". Den skal da isåfall få oppsettet til den som står i Corvetten idag. Den motoren som står i idag er egentlig et påbegynt paringsprosjekt med en Yamahasylinder. Men den storyen kommer nok! :)
Ikke noe feil med L17-lager så lenge de shimses korrekt! EKF-Maskinene med Athena 80cc og en god neve med hk bruker samme lager. :)
2-Takt er kultur!
#9 Bromm
  • 810 Innlegg:
Skrevet 09 desember 2018 - 13:08
OK, var ikke klar over at de nyere har bedre råde. Er de lagrene med «messingramme» jeg tenkte på, så de heter L17, greit å vite.
Er lenge siden jeg holdt på med disse Corvettemotorene men kan ikke huske at det ble shimset noe på de. Sikkert derfor de ikke ble så langlivede med Cometsystem :p
Takk for info Shons.
Dette innlegget er endret av Bromm: 09 desember 2018 - 13:09
#10 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 09 desember 2018 - 14:23
Stemmer, de har et messingbur/ramme de står i. Skal shimses inn med 0.05-0.015 mm klaring (fritt fra bakhodet, har dette i manualene).
Jeg vet ikke når stålråden kom, men alle mine har stålråde. Har ei veiv liggende med aluråde og kryssboltforing, men den blir ikke montert med meg. Du får også "runde" Ritoveiver idag, skal være god kvalitet på dem, men enkelte har målt litt vel mye kast i seg rett fra fabrikk: https://www.veteranm...r-sachs-lkh-etc
2-Takt er kultur!
#11 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 14 desember 2018 - 11:33
Da har man kommet seg hjem fra sjøen! Her låg det 2 trivelige pakker!
Kortversjonen er at jeg nå har alle deler for å få sammen Panter nr. 2 til "kjørbar stand".
Den ene pakken kommer fra mopedrenovering.se. Den inneholdt siste del på verket (foreløpig) for å få liv i 80cc Athenamotoren. En "vrålapa" / høyeffekt eksosanlegg til Sachs, dette er utprøvd av andre, og funker meget godt prisen tatt i betraktning. I pakken låg også et PVL innerrotor tenningsanlegg. Systemet retarderer 13 grader maks. Så nå er det bare å få dette på blokka! :)
Den andre pakken inneholdt en bremsepedal med aksel og stag. Man må jo få stoppa svineriet også! :) Ikke noe å legge ut bilde av det da, men fant et av den Panteren som er tiltenkt litt tuning.
2-Takt er kultur!
#12 MrFIXT
  • 10 694 Innlegg:
Skrevet 15 desember 2018 - 02:23
Det anlegget der er veldig mye brukt i Sverige på flere motorer, og er førstevalget for mange..!
PVL inner-rotor er bare rett og slett bra, er det ei 39,? veiv den skall brukes på..?
Og sånn Panter type med no Trigger greier på var det jeg hadde..!
#13 ghaven
  • 1 722 Innlegg:
Skrevet 16 desember 2018 - 12:38
Om jeg ikke husker feil har disse motorene ganske stort tungt  jern svinghjul orginalt. Hvordan blir seigdrag og tomgang på dissa motorene med inner rotor. Eller blir det en ren turtallsmaskin
Dette innlegget er endret av ghaven: 16 desember 2018 - 13:06
#14 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 16 desember 2018 - 14:07
Stemmer det med eksosen, mange foretrekker denne. litt pga. prisen kontra effekt. Bra med effekt iforhold til pris. Noe bråkete da, derav kallenavnet "vrålapa"! :)
PVL var det jeg ble anbefalt av de med grei tilgang ja. Veiva her har 44mm slag. 39mm er vel mest mtp. 50cc racing? Eller har det flere/andre fordeler?
Panter 360 vettu! Har 2! Ren slump.. Den ene kjøpte jeg, noe for dyrt, oppe i Orkdal. Den andre vant jeg på budrunde mens vi låg inne i Trondheim med båt. Vant budrunden, betalte selgeren 500kr for å levere den i i Trondheim (bodde i vannvikan) og hiva den av i nærmeste havn hjemmeomkring! Snoppt! :) Jeg skulle gjerne hatt en Panter 370, men det ble bare slik her nå.. :)
Vel, de har helt "vanlig" svinghjul etter mitt skjønn? Seigdraget og sånt blir egentlig ikke så forandret som man skulle tru.HP og moment er uforandret i praksis, det eneste er at man merker endring "tvært" nå. Kan ofte si at det blir dårligere, men det blir egentlig bare mer kontant. Da er det bare å sparke ned i gir! :) Små 2-taktere har jo aldri vært bygd for bunndrag. :)
2-Takt er kultur!
#15 MrFIXT
  • 10 694 Innlegg:
Skrevet 16 desember 2018 - 18:17
Med slaglengde på 39-40 og 50mm boring, så hadde den vært ca rundt 80cc..!
Med 44mm veiv så villa jeg satt PVL inner-rotor tenninga til 6,5-7,0mm fortenning..!
Og enda en stor fordel med den tenninga her, er at den leverer voldsomt mere med strøm til pluggen enn ei original tenning og forbrenninga blir mye mere effektiv...dyse opp litt høyere enn vanlig, og det fine er at PVL'n tillater og litt "for stor" dysing..!
#16 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 11 januar 2019 - 20:08
7mm forrtenning? Det blir jo over 43 grader før ø.d det? Du bommer vel på en desimal eller noe her? Jeg satte den til 2mm før ø.d, hvilket fungerte helt toppers i benken. Vi får se hva som skjer når motoren kommer på veien! :)
Jeg er på sjøen og sysler med Triggersylinderen og tilbehør. Siden den (snart) har 42.5mm borring så passer det meste av topplokk som er å få taki dårlig.. Da må man smi selv! Toppen er ferdig grovsmidd utav en Athenatopp. Dreid plan, markert opp og grovkappa. Deretter ble forbrenningskammer og squish konstruert. Toppen ble så balansert på sylinderen, sentrert, 2 hull på 3mm ble borret og styrestifter slått inn for å få toppen på riktig sted hver gang.
Sylinderen er senka 2mm på foten, og er klar for porting og borring. Usansynlig tidkrevende jobb dette med oppmåling, sikkerhetsmåling, dobbeltsjekk, måling underveis.. Men til slutt så er man i mål, og har trua på at dette blir en hissig "60cc" sylinder til Panteren til sommeren! :)
2-Takt er kultur!
#17 MrFIXT
  • 10 694 Innlegg:
Skrevet 12 januar 2019 - 02:32
Neida, er ikke helt på "trynet" her..på mine Digitale PVL inner-rotor tenninger skall det brukes alt fra 5,0-7,8mm fortenning alt ettersom slaglengde fra 39-48..!
Men ser nå at du har en Analog PVL inner-rotor tenning, og der mener jeg at alt fra 1,4-2,0mm fortenning er anbefalt..!
Min feil, så ikke godt nok etter hvem type du hadde..!
Veldig nice jobba over her, men no spesiell grunn til at du ikke lager brennkammeret mere i en "dome shape" form..?
#18 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 12 januar 2019 - 08:08
Aah, ja det er vel flere varianter av den ja. Min er rimelig "enkel", husker ikke hvor mye den retarderer i farta heller.
Tja, jeg stussa på dette med brennkammeret selv, men nå er dette en topp som er laget for 48mm borring. Jeg har nå modda den for 42.5mm. Måtte av med en hel del gods, siden denne har en noe spesiell form på seg, og turde dermed ikke ta mer enn absolutt nødvendig. En annen ting er at denne formen allerede var på plass, så tenkte kanskje litt lettvindt?
Sist, men ikke minst, å få til en slik dome, uten at det ser ut som en meteorittnedslag, der tror jeg at jeg vil prøve meg litt mer på en allerede gåen topp først, med en benk som du ikke må tviholde på hjula for å få rette kutt med! :)
Fikk låne denne benken ei stund her, og brukte 2 tiler på å rette den sånn någen lunde. Slark i alle ledd, så var en del jobb før jeg turde å ta et kutt. Men sånn til slutt så ble det ikke så ille syns jeg selv. Måtte bare gunne på å få ferdig det som virkelig krevde dreiebenk, nå er det en god del sliping, filing og pussing som gjenstår.
Ja, og btw, volumet i forbrenningsrommet, det kom akkurat der jeg ville bare med å ta den såpass ned. Redd for å misse helt dersom jeg gjør det noe større i 1. runde. Skal se litt på alternativ topp når jeg har fått start og testa. Zundapp har topper med potensiale (mindre forbrenningsrom og borring) i utgangspunkt, fikk det tipset av en svenske som spurte om omtrendt det samme.
Dette innlegget er endret av Shons: 12 januar 2019 - 08:15
2-Takt er kultur!
#19 Shons
Shons
  • 702 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 19 januar 2019 - 00:31
Idag har jeg porta innsuget 90% ferdig. Ref. bildet etter grovborring lenger opp her. Hjelpes det er drygt å porte støypegods, særlig når det er en ikke ubetydelig mengde (som det som regel er) som skal ut. Men, nå er det bare sjarmøretappen igjen!
Eksosen ble også gjort 90-95% ferdig! Løftet den foreløpig til 177 grader. Tilsvarende det jeg har tatt av foten på sylinderen ca. Bredda den til 67-68% av borring.  Transportene blir også løfta liitt mer enn tilsvarende når jeg kommer hjem og får tatt i bruk 90-graders sliperen. Med disse durasjonene så blir innsuget litt på etterslep, men det ordnes enklest med å korte ned stempelskjørtet 3mm. Skal teste med originalt stempel og deretter med korta skjørt. Blir det braksuksess med korta skjørt så blir innsugskanalen senka tilsvarende 3mm en gang i fremtiden (neste vinter-ish)
Dette innlegget er endret av Shons: 19 januar 2019 - 00:36
2-Takt er kultur!
#20 Bromm
  • 810 Innlegg:
Skrevet 19 januar 2019 - 10:15
Ser bra ut. Et lite spm: har du laget siamesisk tettning mellom sylinder og topp? Ser sånn ut på bildene eller skal du bruke O-ring til tetting?
