Litt Tempo og Sachs
173 innlegg i dette emnet
#161 birk
birk
    MP-Senior
  • 1 351 Innlegg:
  • Registrert: 20-juni 09
Skrevet 25 februar 2020 - 11:30
Uten at jeg har prøvd de nyere, men om jeg hadde valget, og skulle kjøpe 1 tempo, så hadde det blitt 370. Den er betraktelig bedre å kjøre enn 360`en, bedre å sitte på samt er hakket lettere å skru på. Bare sånn tips.. :) Ellers er 470 ganske lik 370.
Ja, det er 370 jeg går for. Hadde et par sånne i min ungdom. Mener jeg hadde en sylinder som heter sprint, kan det stemme? Og hadde jeg en motor som passet rett i ramma,125cc og 5 gir. Tror den ble kalt figther, kan det stemme?
#162 Shons
Shons
  • 701 Innlegg:
  • Registrert: 09-juni 08
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 26 februar 2020 - 06:35
Stemmer alt det. 125cc Fightermotor er slip-in. Sprintsylinderen passer rett på org. Motor. Det er en slik jeg har pp min, dog kalles den «Trigger», forgjengeren til Sprint. Trigger er oppgitt til 5.3hk, mens Sprint har 5.8hk. Sprintsylinderen er nå reprodusert å kan kjøpes ny.
  • birk og Bromm liker dette
2-Takt er kultur!
#163 Shons
Shons
  • 701 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 09 mars 2020 - 23:02
Skal vi se, nå har jeg slurva her. Kjapp update på hva som foregår. Pantersylinderen, Trigger, har fått seg en facelift med litt lakk og greier. Stemplet er korta inn noe på sugesiden for høyere innsugsdurasjon. Kappa stussen på sylinderen, rota frem en kopiforgasser av Dellorto, kappa denne litt også, og dermed passer det fint ihop! Blir å handle org. Dellorto nå når jeg vet det funker.. :) Men neste, når været blir bedre, blir å teste dette. Kanskje forgassern funker greit? Kosta 300kr på wish, så har 0 forventninger. Eksosrøret er også korta inn ca. 10cm, så nå stikker iallefall ikke potta ut bak sykkelen.. :) Satte på nytt svinghjul igår, med resultat at lampene sprang.. :s her foregår det noe mystisk..
Siden det tydligvis ikke går å legge 2 poster etter hverandre her, så får dere bare bære over med det. Tok fatt i en tidligere modda Corvette originalsylinder. Forstørra allerede konstruerte boostporter samt laga innsugsporter i stempel. Løfta eksosporten ca. 1 mm ekstra. Denne er modda fra før, dette er bare videre utvikling av konseptet. :)
52e8f7d145553b66213295a2ad708acf.jpgaef0a036cceb9d93d8e1ebf0ec70e44e.jpg010024977af590e2662dd52d24deb0b2.jpg
2-Takt er kultur!
#164 birk
birk
    MP-Senior
  • 1 351 Innlegg:
Skrevet 22 mars 2020 - 14:58
Kom over denne, sjekk motoren!
https://www.bikeexif...snow-motorcycle
#165 R77
R77
  • 2 Innlegg:
  • Registrert: 25-april 20
Skrevet 25 april 2020 - 00:36
Hei. Har lest hele tråden her flere ganger, med stor interesse, men var ikke medlem og fikk ikke se alle bildene. Nå meldte jeg meg inn på forumet her i dag for å få se resten :) Jeg har en Panter 360 med AKFX 501/4 med 42mm Trigger sylinder og Dellorto 20mm. Kjøpte i går ei 50/5 AKF blokk i deler (med litt ekstra) og ei Rito veiv i eske. Skal til å montere sammen denne motoren men finner ikke noen verkstedhåndbok på denne. Fant du noe slikt? I første omgang tenker jeg på shimsing, da noen 50/5 motorer ikke trenger shimsing av veiv. Det ble sagt av selger at jeg skulle ha 2 stk BO17 lager på veiva. Fulgte ikke med noe shims. Jeg har noe, men ser ut som jeg må bestille noe mer. Setter du inn simmerringene på veiva med fett? Stod noe om det i en tysk Trigger manual.
mvh en Tempogubbe på 43 i Østfold
#166 R77
R77
  • 2 Innlegg:
Skrevet 25 april 2020 - 13:44
Jeg fant tyske manualer på nett og har begynt å pusle litt. Jeg mangler utløserlager til clutch. Dette er visst sjeldent som hønsetenner. Har du tips til hvor en kan finne slike noen plass?
Dette innlegget er endret av R77: 25 april 2020 - 13:45
#167 Shons
Shons
  • 701 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 26 april 2020 - 22:49
1 stk. BO17 i 50/5 AKF-motoren. Du kan kombinere manualen til 501/4-motoren på veivsia, og 50S-manualen til gearkassen, så skal du treffe tålelig bra. Usikker på utløserlageret. Bygge om?
2-Takt er kultur!
#168 Sjokoladepålegg
  • 1 592 Innlegg:
Skrevet 28 april 2020 - 05:08
Beklager litt usaklig spørsmål men kom på det når jeg såg innsugshulla i stempelet, ser det ofte ved porting men ikke på tsx? Et det for det ikke har noen virkning på suzuki tsxene? Letter litt på stempelet så blir vel enda mer toppdragsmaskiner?
#169 Shons
Shons
  • 701 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 29 april 2020 - 15:20
Nei, dette handler om at du har en reedventil mellom stempel og forgasseren. Det har du ikke på Tsx, og dermed vil veivhuskompen gå ut igjen via disse portene, og man taper alvorlig med effekt, om det i det heletatt vil gå. :) Det handler rett og slett om å øke innsugsdurasjonen. På Corvette her er det litt spesielt da innsuginga går via transferkanalene. Etter min modifikasjon går også innsugsgassen via de nye portene i sylinderen og ned gjennom stempelportene, og ved spyletakta går gassen via transkanalene og opp til innsuget igjen, stopper mot reedventilen, å via de nye portene inn i sylinderen.
2-Takt er kultur!
#170 Shons
Shons
  • 701 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 17 juli 2020 - 09:10
Ny original Dellorto PHBG ankommet til Panter 370`n. Nytt svinghjul og ankerplate har kommet. Går bra på full gass, men mellom og bunn er helt ute å kjøre. Håper det ordner seg med ny forgasser. Kinakopien som står på går i dass..
Nybygd 50/5 AKF ferdigstilt! HPI tenning med 12V regulator og Athena. Så nå er det bare å glede seg! :)
2-Takt er kultur!
#171 Bromm
  • 794 Innlegg:
Skrevet 17 juli 2020 - 11:28
Ser veldig bra ut. Er det HPI 210 tenning? Ser du har satt på ekstravekten på svinghjulet, hvorfor det? For mer seigmoment?
Har nettopp mottatt mitt HPI 210 som skal på en gammel Suzuki så skal bli spennende å se om jeg får bedre mellomregister. Bestilte med 2-kurve CDI men glemte å bestille kurvebryter men det er etter det jeg har forstått en en-polet bryter så enkelt å sette på en trykkbryter type Marine i instrumentpanelet.
#172 Shons
Shons
  • 701 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 21 juli 2020 - 23:31
Dette er 210 ja. Ja, den vekta skal "roe ned" motoren litt ved behov. Har 210 på en Tsx også, så tok med ei vekt, da den oppleves som litt vel rapp til sitt bruk. :) Kjekt å ha.
Den jeg har til Tsx`n (Suki) er med 2 kurver, men har enda ikke montert denne bryteren, å tok derfor ikke med denne muligheten til Sachsen. :)
2-Takt er kultur!
#173 Bromm
  • 794 Innlegg:
Skrevet 23 juli 2020 - 09:46
Dette er 210 ja. Ja, den vekta skal "roe ned" motoren litt ved behov. Har 210 på en Tsx også, så tok med ei vekt, da den oppleves som litt vel rapp til sitt bruk. smile.gif Kjekt å ha.
Den jeg har til Tsx`n (Suki) er med 2 kurver, men har enda ikke montert denne bryteren, å tok derfor ikke med denne muligheten til Sachsen. smile.gif
Hva bruker du som utgangspunkt for innstilling, 2 mm F.Ø.D som i monteringsanvisningen?
#174 Shons
Shons
  • 701 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 26 juli 2020 - 11:51
Fikk tips om å leggemeg på ca. 3mm på Sachs. På Sukien har jeg 2, men skulle gjerne testa med enda mer der også. :)
2-Takt er kultur!
