Puch 50 prosjekt
24 innlegg i dette emnet
#1 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
  • Registrert: 25-februar 19
Skrevet 10 mars 2019 - 21:07
Har begynt sånt smått på et prosjekt som har stått lenge.
Det jeg har gjort per dags dato (10.03.2019):
- demontert bak dekk
- tatt ut filter boks
- tatt av forgasser
- vaska forgasser
- satt på powerfilter fra biltema. Hadde dette liggende så vil prøve først.
Dette skal jeg:
- sette sammen bakdekk
- vaske og rengjøre.
- montere på forgasser igjen
- evt bytte plugg, dårlig tenning.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Satte på bare for å prøve, da det er mer lettvint enn med hele boksen55b9df384784cb80ec843831e65a8bad.jpg
#2 Bromm
  • 565 Innlegg:
Skrevet 10 mars 2019 - 21:09
God gammel sliter det der. Skal du kjøre "patina"-stuk?
#3 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
Skrevet 10 mars 2019 - 21:14
Utdyp "patina stuk", kan ingen ting om disse typen mopeder så er bare å gi meg nyttig informasjon
Merker det at det er overaskende god komp, så ikke tvil om at det er håp for denna
Dette innlegget er endret av totaktsmordern: 10 mars 2019 - 21:15
#4 Shons
Shons
  • 663 Innlegg:
  • Registrert: 09-juni 08
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 10 mars 2019 - 22:02
Patinastuk = Beholde "slitasjen" og rust som er på den, men samtidig ha alt teknisk 100%!
Rå sykkel dette! Absolutt potensiale både mtp. utstilling og til dels trim dersom man ønsker det.
.. Det er noe spesiellt over det å cruise med en veteran kontra nyere sykkel! Tro meg! ;)
Har du skilt og papirer i orden?
2-Takt er kultur!
#5 MrFIXT
    Årets Bruker 2013/14
  • 10 691 Innlegg:
Skrevet 10 mars 2019 - 23:11
Jeg hadde en Puch Monza en gang i tia, hva heter denna her da..?
#6 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
Skrevet 10 mars 2019 - 23:12
Dette er en Grand Prix monza. Har ikke sjekket hvordan det er med skilter. Men det vil bli kult med 100 teknisk, mens litt shabby utseende. Tror jeg skal prøve det.
Hadde vært litt kult å sette på litt grovere dekker enn de originale, og kanskje andre dempere bak, slik at den kan være litt kul ved grusveier og ikke bare på asfalt. (Tror at komforten er veldig varierende)
Dette innlegget er endret av totaktsmordern: 10 mars 2019 - 23:13
#7 Shons
Shons
  • 663 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 11 mars 2019 - 09:04
En grundig rengjøring er en god start! Av med gaflene og fjern/erstatt gaffelbelgene f.eks.
Ta av hjula og vask disse godt, skift dekk til bredere som du sier, med hvitside kanskje?
Om sadelen er dårlig kan du få den trukket opp igjen, ev. fiske litt i Sverige, kanskje det finnes nye trekk å få kjøp!
Poler opp chrome og slik. Sjekk det elektriske anlegget, meget simpelt på disse gamle syklene.
Her har du litt deler: https://www.veteranm...ories/puchmoped
  • totaktsmordern liker dette
2-Takt er kultur!
#8 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
Skrevet 15 mars 2019 - 14:10
Takk takk, så det at bare en liten runde med ei fille å cockpitrens begynte å gjøre susen.
har ikke hatt tid denne veka men tenker å begynne for fullt i dag. Skal av med framgaffel som du sa, og så må jeg få gravd fram i kasser og se om jeg har resten av delene. Mangler litt her og der.
skal prøve å poste, men glemmer det vekk ofte
Denne er jo nesten identisk med sykkelen jeg har, så hadde vært litt rått å gjøre den like fin
#9 MrFIXT
  • 10 691 Innlegg:
Skrevet 15 mars 2019 - 15:22
God motivasjon den på bildet der..!
#10 Bromm
  • 565 Innlegg:
Skrevet 15 mars 2019 - 15:52
Poster du så leser jeg :)
#11 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
Skrevet 15 mars 2019 - 18:16
Litt framgang, har fått på forgasser, og skal legge opp wire til gasshhåndtak nåd8add1696c579ebbb04e001b9addceaf.jpg
  • Sjokoladepålegg liker dette
#12 Shons
Shons
  • 663 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 15 mars 2019 - 18:35
Kan anbefale deg ei lita bøtte ("sodd-spann" eller lignende) og en tannkost + oppvaskbørste samt 1L whitespirit. Da får du rengjort motoren på stedet, i alle små kriker og kroker. Kan også benyttes på resten av sykkelen. Deretter avfetting og vask, gjerne med varmt vann.
Få den ren og pen, få på skilt, så kan du kjøre den litt ila. våren. Da kjenner du fort om du gidder å bruke mer tid på den, eller om du heller vil selge den. :)
Flotte greier dette!
2-Takt er kultur!
#13 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
Skrevet 15 mars 2019 - 18:48
#14 Shons
Shons
  • 663 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 15 mars 2019 - 20:16
Er det isolasjon inne i luftfilterboksen?? Få det ut! :p
2-Takt er kultur!
#15 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
Skrevet 15 mars 2019 - 23:09
Det er det, og det skal ut!
#16 MrFIXT
  • 10 691 Innlegg:
Skrevet 16 mars 2019 - 12:48
Hvorfor er den pakka med det da..?
#17 totaktsmordern
totaktsmordern
  • 34 Innlegg:
Skrevet 16 mars 2019 - 12:56
Inni luftfilter boksen?
#18 MrFIXT
  • 10 691 Innlegg:
Skrevet 16 mars 2019 - 16:05
Ja..!
#19 Shons
Shons
  • 663 Innlegg:
  • Yrke:Maskinist
Skrevet 16 mars 2019 - 21:00
Er sikkert et lurt hode som trodde det skulle fungere utmerket som luftfilter en gang i tiden tenker jeg. Få det ut før du starter den, isolasjon løses lett opp i små biter som følger innsugsluften og i værste fall fører til havari.
for mer deler så kan du se på www.mopedrenovering.se f.eks.. Meget kurrant å handle derifra. :)
2-Takt er kultur!
#20 Bromm
  • 565 Innlegg:
Skrevet 17 mars 2019 - 09:22
Motordeler til moppa di er som regel ikke noe problem. Du har jo også https://www.trimbutiken.se/puch/
Ellers så er det svenske nettbutikker, er bare å søke litt :)
Glava som lyddemping/luftfilter, nå har jeg sett det også  :lol  Jaja, tanken var nok god....
