Derbi ruser seg opp på tomgang
20 innlegg i dette emnet
#1 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
  • Registrert: 10-juli 19
Skrevet 10 juli 2019 - 21:42
Har en derbi senda xrace jeg akkurat har byttet sylinder og forgasser på, fra orginal til Airsal t6 og 21mm dellorto.
Startet på første tråkk, men på tomgang ruser den seg noe voldsomt og blir ikke roligere. Om jeg drar opp choken roer den seg derimot.
Har prøvd å justere på forgasser og dyse opp, uten hell, og sett til at gassvaieren ikke sitter stramt montert
Mistenker falskluft? Og evt hvor kan dette være/hva må jeg gjøre?
#2 TomEV
TomEV
  • 17 Innlegg:
  • Registrert: 09-juli 19
Skrevet 10 juli 2019 - 23:22
Kan være falsk luft ja, sjekk rundt reeden og bunnpakning, mulig du kan se fuktighet der det lekker om det er på motorsiden av reeden,
Om du har vakum eller olje port på forgasseren som du ikke bruker, pass på å blokkere de eller så får den falsk luft der.
Kan prøve start gass, bare spray litt rundt pakningene, om turtalle detter er det der lekasjen er.
Sjekk att forgasser stempelet går helt tilbake, du kan enkelt sjekke med å se inn bak forgasseren.
Når du gir gass, går den seint ned igjen på turtallet?
#3 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
Skrevet 10 juli 2019 - 23:50
Den responderer bra på turtallet, og går raskt ned igjen etter gasspådrag. Men takk for svar, skal sjekke stempelet :)
Holder det evt med ny pakning rundt innsuget da om det er problemet?
Den gikk veldig fint før jeg bytta gasser, så ser for meg at problemet ligger der. Leste også noe om at den kan trekke falskluft fra sylinderen..?
#4 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 419 Innlegg:
  • Registrert: 13-mai 19
  • Bosted:Rogaland, Sandnes
  • Yrke:Tyv
Skrevet 11 juli 2019 - 00:39
Er tomgangs-skruen for langt inn kanskje?
#5 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
Skrevet 11 juli 2019 - 00:42
Har prøvd å justere på skruen, uten hell :// Ingen forskjell hverken om den er helt ute eller helt inne
#6 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 419 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 11 juli 2019 - 00:45
Nei, den skruen som løfter stempelet, det er den jeg mener.
#7 ghaven
  • 1 202 Innlegg:
Skrevet 11 juli 2019 - 05:00
Ser at det anbefales å prøve med start gass for å finne falsk luft, men om denne metode brukes øker turtall ved lekk ikke minker. En sjelden gang er det for stor eller tuklet med tomgangsdyse og det fører til høy tomgang. Men holder en knapp på lekk noe sted. Nummer på korrekt tomgangsdyse finns nok i mange tråder her
#8 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
Skrevet 11 juli 2019 - 11:24
Stempelet løfter seg hvis gasswairen strammes, det kan justeres med en skrue ja hvis det var det du tenkte på? Skal sjekke at den er slak nok til at stempelet tar i bunnen
#9 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 419 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 11 juli 2019 - 11:35
Tomgangs-skruen ja
#10 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
Skrevet 11 juli 2019 - 15:09
Det ordnet seg!
Forgasserstempelet var ikke helt nede på bunnen, samme med choken, gikk som en klokke nå <3
Tusen takk for feedback!
Tråden må gjerne stenges
  • Sjokoladepålegg liker dette
#11 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 419 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 11 juli 2019 - 17:07
Bra, ikke falsk luft?
#12 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
Skrevet 11 juli 2019 - 18:19
Tydeligvis ikke :)) Fått nytt problem ved sylinderen da, lekker kjølevæske fra inntaket der
#13 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 419 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 11 juli 2019 - 21:58
Pakning?
eller sprekk?
#14 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
Skrevet 12 juli 2019 - 03:13
Pakning?
eller sprekk?
Tror greia er at det ikke er en pakning der. På T6 asso skrur du kjøleinntaket på toppen som en egen «skrue», her er det tydeligvis ikke tett
#15 Superdarus2000
    MP Elitebruker
  • 3 465 Innlegg:
  • Bosted:Utlandet, Tyskland
  • Yrke:GSG 9
  • Kjøretøy:2 Stroke
Skrevet 16 juli 2019 - 12:51
Det ordnet seg!
Skulle til å nevne det samnme. Hadde lignende problem på min tidligere i år:)
卄卂卩卩ㄚ 丂ㄩ爪爪乇尺 ㄥ丨千乇
己工呂几ヨ句 日と 句ヨ丹卞廾 几回卞ヨ
#16 Sjokoladepålegg
  • 1 200 Innlegg:
  • Kjøretøy:et par Tsx'er, TM85 ,Volvo 242 + VAG vinterbil;)
Skrevet 17 juli 2019 - 19:57
Rymax Apollo, den 12 Jul 2019 - 04:13 AM, skrev:snapback.png
er det gjenger altså?
tok dere på en slangeklemme da eller?
#17 Superdarus2000
    MP Elitebruker
  • 3 465 Innlegg:
  • Yrke:GSG 9
  • Kjøretøy:2 Stroke
Skrevet 17 juli 2019 - 22:36
Slangeklemme på forgasseren? :unsure
卄卂卩卩ㄚ 丂ㄩ爪爪乇尺 ㄥ丨千乇
#18 Sjokoladepålegg
  • 1 200 Innlegg:
Skrevet 18 juli 2019 - 02:24
nå blanda jeg  :laugh  mente på kjøleinntaket på toppen, om det var "gjenger" og trodde du hadde hatt samme problem, men såg nå at det var angående  forgasserstempelet du hadde svart/quota. :D  :sorry  :blush
  • Superdarus2000 liker dette
#19 Rymax Apollo
Rymax Apollo
  • 10 Innlegg:
Skrevet 18 juli 2019 - 11:24
Stemmer at det er gjenger i mellom ja, og det er her det ikke er tett. Tenker jeg tester med en o-ring og litt loctite, burde kunne funke:)
#20 MathiasT
MathiasT
  • 263 Innlegg:
  • Registrert: 26-mai 19
  • Bosted:Rogaland, Stavanger
  • Kjøretøy:Derbi senda 2016. Airsal 88
Skrevet 18 juli 2019 - 12:51
Smør gjengene inn med flytende pakning... da blir det tett!
Du kan bruke den motorpakningen dem har på speedoptions, eller så har de monteringspasta på biltema som gjør susen.
