Streetzone 50 2T 2014. Hjelp med trimming?
13 innlegg i dette emnet
#1 2Tstreetzone50
2Tstreetzone50
  • 11 Innlegg:
  • Registrert: 08-august 19
Skrevet 09 august 2019 - 01:19
Ting som er påmontert min Peugeot Kisbee Streetzone 50 2t 2014 Modell.
Hva jeg har gjort til nå:
Polini SpeedControl Variator - Peugeot Horisontal
Tecnigas Next-R - Peugeot Horisontal
TopPerformance Trophy - Peugeot horisontal AC
Doppler - Freeflow (luftfilter)
DellOrto - 6mm dyse - Dysestørrelse 105
NGK - B9HS plugg
NGK - Tennplugghette
Det siste jeg gjorde med den var:
Naraku Racing Cdi - Peugeot SpeedFight3/4
STP - Trimcoil - Peugeot/PGO
bytte til Polini 4.9g Vekter
Dayco - Reim kevlar - Peugeot/TGB
105 dyse er på enda
Etter jeg gjorde dette virka den ganske frisk å fin i starten. Men viste seg at den ble dårligere på både akks og toppfart etter en litt lengre kjørtetur.
Og dagen etterpå tok jeg også en litt lengre tur, den var helt ok i starten. Men med en top fart på rundt 60 var jeg ikke spessielt fornøyd.
Enda værre var det i bakkene.. Møtte en bakke i rundt 60 med full gass og holdt gassen fullt ut.. og den går mer å mer ned, helt ned i 30kmt på speedometeret. men det er egentlig 25 i følge GPS.
så ja, 25-28 kmt opp bakkene går den nå. Og toppfarten ble værre når den ble god å varm... da sleit den med å komme opp i 55 så si. Merka helt på slutten av kjøreturen at den hadde veldig dårlig respons på gassen så si.
Vis jeg står stille og gir full gass så beveger den seg nesten ikke og jeg kan så si holde hele mopeden igjen med beina en stund før den drar.. dette var etter en lengre tur å den va god å varm.
stillte litt på tomgangen men hjalp ikke.. den nesten dauer i kryssene, og beveger seg ikke ut av kryssene før etter en stund med full pådrag... og ja den harker og puttrer en del på lavere turtall
lufteskruen står helt inne også. ikke rørt den enda
så det jeg tror er vel at jeg må tilbake til tyngre vekter.. kanskje 6g? og dyse ned? men hvor mye bør jeg dyse ned.. og jeg vet ikke hvor tunge orginal vektene er, vet du? Men de sier å gå ned 1-2 størrelser i vektene skal være greit?
tror også 105 er for stor dyse.
Men ja, med 105 dyse og vekter på 5.6g som jeg hadde før så gikk den værtfall i toppfart opp til 70. og i bakkene klarte den holde rundt 40-45 vis det ikke var grisebratt da.
Kan leve med det, men hadde håpt på en toppfart på 80-90 og gjerne 50 opp bakker..
hørte også kanskje jeg bør bytte clutchfjæra som er i? og innsug reed? jeg aner ikke. Bruker også original forgasser. Men vil helst ikke bytte den enda vis det ikke betyr noe spessielt på topfart å akks. Ønsker fikse det som er først kanskje men er villig til å bytte vis det skal hjelpe en del.
den gikk egentlig bedre med bare effektannlegg og fjerna variator ringen og plomberinga i potta før. Forventa mer etter jeg fikk ny syllinder og disse andre tingene. Men det er vel bare finjusteringer.
Til sist hva kan jeg forvente med mitt oppsett vis det er bra justert i topfart og akks? er mer ute etter topfart egentlig pga lengre turer. og det å kunne kjøre litt fortere opp bakker hadde vært fint. Nå er det bare høyt turtall og lite fart. flaut.
Takk!
#2 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 299 Innlegg:
  • Registrert: 13-mai 19
  • Bosted:Rogaland, Sandnes
  • Yrke:Tyv
Skrevet 09 august 2019 - 01:45
Kanskje litt den er litt feit siden den blir værre når den blir varm?, (lufteskruen skal ikke være helt inne heller).
#3 Superdarus2000
    MP Elitebruker
  • 3 399 Innlegg:
  • Bosted:Utlandet, Tyskland
  • Yrke:GSG 9
  • Kjøretøy:2 Stroke
Skrevet 09 august 2019 - 07:37
Den hakkingen er mest sannsynlig reima.
Sjekka reeden din?
卄卂卩卩ㄚ 丂ㄩ爪爪乇尺 ㄥ丨千乇
己工呂几ヨ句 日と 句ヨ丹卞廾 几回卞ヨ
#4 2Tstreetzone50
2Tstreetzone50
  • 11 Innlegg:
Skrevet 09 august 2019 - 22:53
Ja kan prøve ta den ut litt, hvor mye?
Lurte på å prøve 98 og 95, og 92 dyse, og 6.3 g. vekter.. den virka jo mye bedre med 5.6 vektene værtfall.
Sjekka reeden din?
Reima er så si kjørt inn nå, må den gå seg til?
Har ikke sjekka reeden, hva skal jeg se etter? Speedoptions nevna aldri noe om reed værtfall.
annet spørsmål : vil delltoro 21mm forgasser hjelpe på topfart og akks?
#5 Superdarus2000
    MP Elitebruker
  • 3 399 Innlegg:
  • Yrke:GSG 9
  • Kjøretøy:2 Stroke
Skrevet 10 august 2019 - 00:21
Du sjekker etter sprekker, deler som har knekt osv. på reeden :)
Scooteren min hakket noe forferdelig, ble fiksa når vi bytta reim, nå hakker den men ikke fullt så mye :)
卄卂卩卩ㄚ 丂ㄩ爪爪乇尺 ㄥ丨千乇
#6 2Tstreetzone50
2Tstreetzone50
  • 11 Innlegg:
Skrevet 10 august 2019 - 01:35
Ja, kan sjekke om den er tett å ingen sprekker.. Men tviler jo :p jeg bytter noen vekter å div i morgen å tester.......
takk for alle tips som kommer inn!
  • Superdarus2000 liker dette
#7 2Tstreetzone50
2Tstreetzone50
  • 11 Innlegg:
Skrevet 10 august 2019 - 15:24
Vekter å dyse tips?
#8 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 299 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 10 august 2019 - 19:33
Kan du lage kjørevideo?, er det som om den stammer på maks gass?
#9 2Tstreetzone50
2Tstreetzone50
  • 11 Innlegg:
Skrevet 13 august 2019 - 02:38
tror den går litt varm. gikk bedre med 5.6 vekter enn 4.9
hva vil du tro er optimale vekter og dyse for mitt oppsett?
#10 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 299 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 13 august 2019 - 14:36
Har aldri skiftet noen vekter på min scooter, men ruller mener jeg skal være optimale når de griper inn på ett passende turtall, om vekter er for tunge, vil mopeden begynne å dra på tomgang, for lette så må du ha bånn gass, (litt mellom).
for dyse tips, bør du helst prøve deg fram, hvilken forgasser har du?
#11 2Tstreetzone50
2Tstreetzone50
  • 11 Innlegg:
Skrevet 13 august 2019 - 18:05
Har orginal som jeg skrev.. bør jeg bytte denne til 21 dellorto?
#12 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 299 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 13 august 2019 - 19:24
Ja, finn original dyse da....
#13 ghaven
  • 1 087 Innlegg:
Skrevet 13 august 2019 - 22:21
Tror nok en ny grunn instilling av forgasser kombinert med passende dyse og eventuellt flytte nåla litt , ville gi en bedre opplevelse og så ville jeg prøvd å gå tli vekter nærmer det som var orginalt etter at motor går som den skall. Men kan være mye som har skjedd, men anyway min mening
Dette innlegget er endret av ghaven: 13 august 2019 - 22:34
#14 2Tstreetzone50
2Tstreetzone50
  • 11 Innlegg:
Skrevet 14 august 2019 - 01:28
orginal dyse på mitt oppsett går ikke
Hei. Vet ikke om det er nål eller fler instillinger på min orginale.. men isåfall, hvor skulle den vært? jeg kan prøve litt tungere vekter.. vet du hva som er orginalt på min type scooter? altså vektene.. jeg kjørte med 105 dyse og 5.6 grams vekter idag.. den går stabilt å fint nå.. men max fart på sånn 65-60, ikke noe å skryte av.. og opp bakker rundt 40..  men den sviver værtfall og vil ikke kødde alt til :p eneste er at den bobler veldig på lavt turtall.. men det går vekk når jeg har litt gasspådrag. Kunne tenkt å prøve 6.3 vekter og 98 dyse eller noe? eller bør jeg ha tungere.. vet ikke hva orginalen har.. er i tvil om lavere dyse hjelper.. hva tror dere?
