Mrx prosjekt
17 innlegg i dette emnet
#1 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
  • Registrert: 07-juni 18
Skrevet 08 oktober 2019 - 15:57
Har en mrx som jeg har splittet am6 blokka fordi den ble ødelagt. Da jeg skulle bytte girkasse var den forskjellig. Hvorfor er den det? Da jeg satte den inn brukte jeg ikke den ene shimsen som skal være på toppen. Er dette riktig?
Etter at jeg satte motoren i å startet den å kjørte en kjapp tur. Så sluttet den helt å tenne.... den bare sluttet helt. Den har ducati tenning!5ad98d4ca66c81d8eb3e7085f8d67572.jpgac607faa6467da00816170c0ee2c440d.jpgd8fef41412cef81e2c85b7f373764933.jpg
Den til venstre er den gamle og den høyre er den jeg puttet i motoren. Hvorfor er de forskjellige. Hvor Skal d være shims på denne girkassen
#2 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Registrert: 13-mai 19
  • Bosted:Rogaland, Sandnes
  • Yrke:Tyv
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:10
Er det feil type tenning, dc/ac cdi, stator spenning osv.
#3 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:11
Det er det ikke. Helt orginal tenning. Den stoppet plutselug å tenne. Kan det være ar det er kommer drit inn i statoren?
#4 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:13
ok, har du tatt ut startmotoren og ikke blokkert?
#5 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:14
Neinei, det er ikke startmotor på den
#6 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:15
Har du blendet hullet?
#7 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:24
Nei, men det er kommet en sprekk i blokka inn til statoren etter kjeden slo igjennom. Er det mulig å sjekke om statoren er i orden?
#8 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:27
Ja du kan måle ohm, eller utstrømmende spenning.
#9 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:30
Det er 5 ledninger rød, gul, grønn, hvit og rød. Hvordan skal jeg måle
#10 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 08 oktober 2019 - 20:34
Har du voltmeter?
#11 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
Skrevet 08 oktober 2019 - 21:16
Ja. Har multimeter
#12 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 08 oktober 2019 - 21:26
Mål om du får strøm opp, putt den ene polen på rammen, og den andre på ledningen, mens du kicker, da ser du om den funker.
  • henrikmikal liker dette
#13 ghaven
  • 1 287 Innlegg:
Skrevet 09 oktober 2019 - 07:52
Finns nok tall både på rett ohm og volt om du leter frem en manual på nett
#14 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 10 oktober 2019 - 10:03
Får du det til?
#15 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
Skrevet 10 oktober 2019 - 11:22
Nei, æ ga opp å ga den videre mrx e nåkka drit
#16 Røkne gjenger 7
Røkne gjenger 7
  • 434 Innlegg:
  • Yrke:Tyv
Skrevet 10 oktober 2019 - 22:17
ok, synd da :unsure
#17 ghaven
  • 1 287 Innlegg:
Skrevet 11 oktober 2019 - 16:51
Spiller egentlig ikke noe rolle hva sykkel eller motor heter det meste kan feilsøkes og fikses på samme vis på alle, bare litt forskjellige antall ledninger og forskjellige farger
  • Sjokoladepålegg liker dette
#18 henrikmikal
henrikmikal
  • 161 Innlegg:
Skrevet 11 oktober 2019 - 21:43
Joda, men jeg orket ikke fortsette.
