Blir ikke mye til støtte av sylinder i bak kant, men alt for effektens skyld tenker jeg. Du får ta noen bilder når den er ferdig frest ,spent på hvor mye du tar ut av blokkene til slutt. Vær forsiktig så den slipper en tur sørover til for sveising
Hyperderbi V2
#141
Skrevet 26 desember 2020 - 04:57
#142
Skrevet 26 desember 2020 - 15:09
Det ryker nok litt aluminium til før jeg sier meg ferdig med den halvdelen der ja. Er ett kjent problem at man porter seg ned til hullene der pinboltene skal sitte ved trenching. Jeg tror heldigvis at jeg slipper sveising ettersom blokka har ganske tykke vegger. På am6 er det ikke uvanlig at man må sveise igjen hull i skyllekanalene ved litt agressiv porting. På derbi går det somregel fintBlir ikke mye til støtte av sylinder i bak kant, men alt for effektens skyld tenker jeg. Du får ta noen bilder når den er ferdig frest ,spent på hvor mye du tar ut av blokkene til slutt. Vær forsiktig så den slipper en tur sørover til for sveising
#143
Skrevet 26 desember 2020 - 21:52
Med så mye materiale slipt vekk blir vel veivhuskompresjonen betraktelig mindre og bunndraget blir ikke veldig mye til? Eller er jeg helt på tur?
Regner nå med du er etter toppdraget da ja, det syns jeg også er det kjekkeste, men jeg har veldig lite peiling på porting av blokk
I stallen at the moment :
2 x komplette Suzuki tsx'er
1 x Tm 85 crosser
- Ingen tsx ingen s*x
#144
Skrevet 26 desember 2020 - 23:34
- Gammelmx2 liker dette
#145
Skrevet 09 januar 2021 - 04:39
- Bromm liker dette
#146
Skrevet 13 januar 2021 - 23:53
- Bromm liker dette
#147
Skrevet 04 februar 2021 - 09:50
#148
Skrevet 04 februar 2021 - 14:30
Sitter å funderer litt på bruk av Ethanol. Får man flotørnål etc der gummien tåler sprit? Og må jeg tenke på noe annet enn å kanskje bruke teflonslanger samt andre simmerringer på veiva? Tanken min er PE så den skal tåle det.
Spennende.
Om man får simringer i PE vet jeg ikke men hvor kritisk er det om man bruker vanlige simringer? At bensinslange, bensinkranpakning og fargasserpakninger bør være i alkoholbestandig materiale er mer fornuftig da disse er kontinuerlig kontakt med fluidumet. Flottørsete tror jeg ikke man får i rett materiale men den er jo raskt å bytte.
Oljeblandingen er også noe å tenke på og castorolje er the shit Putoline Racing Oil - (snellingen.no)
Brenntemperaturen er også lavere med sprit så du må nok forske på tenning og plugg og hvilket komp.forhold som er gunstig bør sjekkes. Er vel heller ikke det enkleste man får tak i nå for tiden, tror man må ha dispansasjon eller noe Race Fuel og tilbehør – Race Support
Du kan jo gå for syntetisk bensin da, fks Aspen R | Aspen Sjekk litt hva snøscootergutta kjører på de exstrem 2-t maskinene.
#149
Skrevet 11 februar 2021 - 11:33
Man kan få dispensasjon sålenge man gir ett lillefingerløfte på at det bare skal brukes på bane. Sjekka opp dette for en stund siden på metanol og man trenger bare å fylle ut ett simpelt skjema og få en signatur av politiet. Blir da såklart dårlig stemning om dette brukes på vei, noe jeg åpenbart ikke skal gjøre
Dette innlegget er endret av Matmag: 11 februar 2021 - 11:33
#150
Skrevet 12 februar 2021 - 12:45
Så klart du ikke skal det
#151
Skrevet 25 februar 2021 - 08:17
Dette innlegget er endret av Matmag: 25 februar 2021 - 08:18
- Bromm liker dette
