Yamaha tzr dør ut når jeg gir gass i gir..
22 innlegg i dette emnet
#1 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
  • Registrert: 22-juli 19
Skrevet 22 mars 2020 - 21:56
Hei, jeg har en tzr som dør ut når jeg har den i 1 gir og gir gass. Noe ide? Her tenkt på for stor dyse?
#2 ivarw
ivarw
  • 273 Innlegg:
  • Registrert: 05-juli 09
  • Bosted:Akershus, Rælingen
  • Kjøretøy:mt5 1984
Skrevet 23 mars 2020 - 06:24
Tenker heller for liten
  • - HSR - og jaok123456789 liker dette
#3 ghaven
  • 1 361 Innlegg:
Skrevet 23 mars 2020 - 10:43
Det er vanlig å begynne med en gasser rens deretter er det å prøve oppover med dyse til en kommer for høyt og så ørlite ned igjen. Om det bare blir verre kan en gå ned. Går en ned først kan en risikere at det er nok til skjæring på første prøvetur. Hvis en skal ned først må en vær bom sikker på at dyse er for stor.
Dette innlegget er endret av ghaven: 23 mars 2020 - 10:46
  • jaok123456789 liker dette
#4 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 23 mars 2020 - 19:24
ja tenkte å ta en skikkelig rens på den, men for liten? kan legge til bilde av pluggen
her er tennpluggen, nylig byttet den, kjørt ca 30-60minutter på den!
file:///C:/Users/nikol/Documents/tennplugg%2023.03.pdf
derfor tror jeg at jeg må ha mindre dyse. er den ikke litt vel sotet og våt?
#5 ghaven
  • 1 361 Innlegg:
Skrevet 23 mars 2020 - 21:55
Trenger strengt tatt ikke være for stor dyse, flottør kan lekke og ekstra bensin kan komme inn i spesielle tilfeller. Sjoke kan også lekke bensin. Men disse to feilene hører til sjeldenhetene og det pleier å dryppe av forgasser. Tomgangsdyse og blande skrue på lite speed nåla bestemmer i midten av turtallet og fullspeed er det nesten bare hoved dyse som bestemmer ,men alle disse tre systemene overlapper hverandre og må være sånn tålig riktig før en kan finstille forgasser
Dette innlegget er endret av ghaven: 23 mars 2020 - 22:00
#6 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 25 mars 2020 - 14:40
Men er det gåen forgasser kanskje? Har hatt den i diesel og renset den skikkelig
#7 sebba2
sebba2
  • 49 Innlegg:
  • Registrert: 04-april 17
  • Bosted:Rogaland, Stavanger
  • Yrke:Mekking
  • Kjøretøy:YZFr125, RS50 "Streetfighter"
Skrevet 25 mars 2020 - 15:26
Sjekk eksosanlegget! Hadde liknende symptomer på min mopp som har samme motor som tzr (am6)
Var rett før jeg ga den opp men så viste det seg å være så enkelt som et tett eksosanlegg.
#8 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 26 mars 2020 - 09:55
Okei det skal jeg sjekke!😀
#9 - HSR -
- HSR -
    Årets Bruker 2010, Årets Frekkeste 2011/2012
  • Supermod
  • 11 036 Innlegg:
  • Registrert: 16-september 08
  • Yrke:Boredekksarbeider
  • Kjøretøy:R1100GS, 2 x Virago 750 caferacers, Daelim S2 125
Skrevet 26 mars 2020 - 18:18
Hvordan i all verden fikk du tett eksosanlegg?
Everyone is entitled to their own opinion. It's just that yours is stupid
#10 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 26 mars 2020 - 22:14
Var ikke tett eksos, og vurderer å bare kjøpe ny forgasser? Er det lurt?
#11 - HSR -
- HSR -
  • Supermod
  • 11 036 Innlegg:
Skrevet 26 mars 2020 - 23:17
Ny forgasser kommer jo ikke ferdig innstilt. medmindre du kjøper oem spec, fra produsent eventuelt. Men det vil jo ikke hjelpe om du har byttet luftfilter og den får for mye luft.
og man trenger mer infor om man skal kunne feilen. det du beskriver er at sykkelen kveles. kan være flere grunner, mest sannsynlig for liten dyse. har du gjort noe med den? er den trimmet etc, har den vært trimmet før? har det plutselig skjedd, eller vært sånn lenge?
#12 Bromm
  • 659 Innlegg:
Skrevet 27 mars 2020 - 09:45
Kjedelig med slike feil men å begynne å kjøpe dyre deler i blinde for å finne en feil er ikke økonomisk, og som HSR påpeker så må en ettermarkedsforgasser justeres inn.
Har du ingen mer erfaren du kan spørre om hjelp?
Og for ordensskyld: ble den sånn plutselig eller etter at du har mekket på den eller kort tid etter mekking?
#13 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 27 mars 2020 - 18:52
Hei, den har vært fin også begynte pluggene å rykke så tenkte forgasseren var gåen, så fikk jeg en helt lik en av en kompis og det var etter jeg monterte den det ikke virker.
Så ja var fin så begynte den å kødde seg.. så jeg bestemte å prøve å skifte til den kompisen min sin, men da virket ikke den i det hele tatt... kubber når jeg kjører 10meter. Men for liten dyse? Pluggen er veldig sotet og svart
Oppsett:
19 forgasser (85dysa) ( hadde 18gassar med 95dysa)
50cc 40.3mm
Effektanlegg
Trim cdi
Originalt luftfilter
Men ja vet er ikke lurt å kjøpe ny forgasser, men har prøvd det meste no og tenker ny forgasser er ett håp, men ha må stille den å ja
Dette innlegget er endret av jaok123456789: 27 mars 2020 - 19:45
#14 - HSR -
- HSR -
  • Supermod
  • 11 036 Innlegg:
Skrevet 27 mars 2020 - 21:24
Jeg kan ikke se noe bilde av pluggen din.
men Tzr med effektanlegg bruker normalt rundt 115-120 dyse på original forgasser om jeg ikke husker feil. (er drøyt 10 år siden jeg hadde tzr, så ingen garantier der..)
er lett å høre om en 2t motor får for lite eller for mye bensin. Om den får for lite sier den baaaaah, og dør ut, mister all kraft etc.
Får den for mye begynner den å hakke, typ som en turtallsperre.
#15 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 28 mars 2020 - 02:14
Ja jeg har prøvde å stille forgasseren og dette hjalp ikke. Den ble litt bedre men når jeg gir gass så dør den sakte ut, men når jeg ikke gir gass holder den turtall
Den kveles når jeg gir gass og dette skjedde nylig med ny forgasser (gamal av en kompis) ja den er trimmet,
#16 - HSR -
- HSR -
  • Supermod
  • 11 036 Innlegg:
Skrevet 28 mars 2020 - 04:50
og du bruker 85 dyse? på noe du burde bruke 115-120 ish dyse på?
Hvordan har du stillt forgasseren? om hoved dysen din er feil, så vil ikke noe du skrur på av forgasseren gjøre betydelig forskjell.
#17 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 28 mars 2020 - 11:23
Oja nei original forgasser er 16 Og jeg har 19 så
#18 - HSR -
- HSR -
  • Supermod
  • 11 036 Innlegg:
Skrevet 28 mars 2020 - 12:25
okei, endrer jo noe.. står garantert på forumet hva som er anbefalt med den forgasseren, burde søke det opp og sammenligne.
#19 jaok123456789
jaok123456789
  • 39 Innlegg:
Skrevet 28 mars 2020 - 13:14
Ja skal søke på det, men er det en mulighet at reed ventilen er ødelagt?
#20 - HSR -
- HSR -
  • Supermod
  • 11 036 Innlegg:
Skrevet 28 mars 2020 - 19:58
tvilsomt. i tilfelle vil den spytte masse bensin ut av forgasseren.
Har du renset forgasseren? prøvd å sette på den gamle igjen?
Når du byttet tennplugg, stillte du in gap'en på den?
sitter tennplugghetten skikkelig? og er ledningen til tennpluggen ok? Sjakk om gnisten er sterk på den også.
kan hende at tenningssystemet ditt er dårlig, så den ikke får sterk nok gnist. og når du gir gass klarer den ikke å tenne bensinen.
