Gradvis tap av toppfart/kraft
trim neos yamaha variator kraft tap fart
#1 guggyman123
guggyman123
  • 26 Innlegg:
  • Registrert: 11-januar 15
  • Bosted:Møre og Romsdal, Aukra
  • Kjøretøy:Rieju RS2 Matrix 2007
Skrevet 30 juni 2020 - 17:58
Heisann
Jeg kjører en Yamaha Neos 4t som sent i vinter fikk montert en trimvariator; (Malossi variator kit: https://www.motorlea...-aeroxneos.aspx). Fikk en fartsøkning i fra 53kmt til rundt 65kmt, og klarte å skvise ut 73kmt hvis det var en svak bakke (Speedo), men i det siste har farten bare dabbet mer og mer av. Sist jeg var ute å kjørte var marsjfart på rund 56kmt, og den nekter å gå over 62kmt, om så bakken er bratt som veggen. Verdt å nevne at jeg ikke monterte den stivere fjæra pga. mangel på verktøy.
Har svært lite erfaring med scootermotorer, spesielt 4t. Tenkte å høre her før jeg satt igang med å skru.
Takker for alle innspill,
Gøran
#2 ghaven
  • 1 843 Innlegg:
Skrevet 30 juni 2020 - 22:11
Kommer litt an på om motor oppnår riktig turtal med tanke på om feilen ligger i motor eller giring. Hvis turtall er bra og samme som før vil jeg anta at det er noe med variator eller reim. Men oppnåes ikke samme turtall som før selv ned bakker er feilen i motor. Motor feil som kommer over tid kan være tett eksos, tett luft filter rusk i gasser ,lekk ved innsug eller vacumsystem, utette eller brente ventiler, eller slitt ringer eller sylinder. Noen sjeldne ganger kan kam bli slitt eller register hoppe ei tann
Ville vel starta med å måle turtall og komp test om motor feil mistenkes
#3 guggyman123
guggyman123
  • 26 Innlegg:
Skrevet 01 juli 2020 - 07:34
Turtallet er det samme hvis jeg skal gå ut i fra lyden, men har ikke turtallmåler. Åpner og tar en titt i kveld for å se om jeg finner noen tydelige feil.
Har lest litt rundt, og det virker ikke dumt å montere den fjæra.
#4 ghaven
  • 1 843 Innlegg:
Skrevet 01 juli 2020 - 09:12
Sjekk at reim går til kanten på skåler, det vil være tydelig merke hvor langt den går. En veldig viktig ting er at ikke bremser henger ,det kan senke effekten mye
Andre emner som også har følgende stikkord: trim, neos, yamaha, variator, kraft, tap, fart
