Tomos motor
Skrevet 16 juli 2020 - 13:48
Skrevet 17 juli 2020 - 08:13
Kjenner ikke til hva slags forgasser det er på den motoren du har men typisk så er det at flottøren henger i noe og slik at den ikke flyter fritt i flottørhuset. Du er sikker på at bensinkranen du ikke er delvis tett?
Skrevet 17 juli 2020 - 09:54
Skrevet 17 juli 2020 - 10:54
Hva slags forgasser har du da? Bing med rund flottør?
Skrevet 17 juli 2020 - 11:10
Helt riktig. Bing med rund flottøre..
Jepp. Riktig
#6 •
Skrevet 18 juli 2020 - 10:58
Sent fra min Nokia 7.1 via Tapatalk
#7 •
Skrevet 21 juli 2020 - 08:14
Ikke noe i veien med bensinkrana, for fyller flottørhuset opp med bensin. Da starter motoren og jeg kan kjøre. Forsøker jeg å sette i flottøren og skru på lokket , får jeg ikke engang start på motoren. Har forsøkt med flere forskjellige flottører.... Men takk for svar setter pris på all hjelp
Jepp. Riktig
Kjenner ikke til Tomos sin gasser i detalj men om det er samme type flottør som er brukt på Sachs sine Bing gassere så kan du prøve det jeg nevner. Det er en ganske enkel forgasser så om forgasseren er helt ren i kanalene så er det to ting, tett dyse eller så løfter flottøren seg så mye at den stenger hele tiden. Sjekk at øvre del på flottørnålen går lett ut og inn i flottørlokket. Om du tar av lokket og fører fløttørnålen opp og ned samtidig som du blåser via en slangebit på bensininntaket så skal du merke at du får åpning så for du trekker i flottøren. Sjekk også at forgassernålen følger med gasserstempelet opp/ned også.
Her er litt info om Bing https://myronsmopeds...arburetor/bing/
