Hei. Har en speedfight 2 2007 modell. Den døde ut av seg selv under kjøring. Ingen ulyder. Ladet batteri men batteri var ikke dødt, det var nesten fulladet. Setter på tenningen men lyser ikke, det gjorde det før. Noen som har vært borti dette eller noe liknende? Skjønner det er et elektrisk problem. Sikring var i orden. Men når jeg kjørte den på hengeren så begynte den å blinke på blinklys i ca 45 sekunder. Men død igjen etter dette. Takknemlig for svar.
Død Peugeot speedfight 2 2007 modell
Iceland
, aug. 01 2020 18:04
Skrevet 01 august 2020 - 18:04
Skrevet 02 august 2020 - 00:18
Er batteriet gammelt? Stått ute på vinteren?Hei. Har en speedfight 2 2007 modell. Den døde ut av seg selv under kjøring. Ingen ulyder. Ladet batteri men batteri var ikke dødt, det var nesten fulladet. Setter på tenningen men lyser ikke, det gjorde det før. Noen som har vært borti dette eller noe liknende? Skjønner det er et elektrisk problem. Sikring var i orden. Men når jeg kjørte den på hengeren så begynte den å blinke på blinklys i ca 45 sekunder. Men død igjen etter dette. Takknemlig for svar.
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
