Suzuki RMX/SMX med rabasa
7 innlegg i dette emnet
#1 2bbe1201
2bbe1201
  • 16 Innlegg:
  • Registrert: 19-juli 20
Skrevet 26 september 2020 - 23:00
Bytta til meg en rmx, testa den Istad så syntes jeg del gikk så dårlig så jeg tenkte å putte inn en rabasa jeg har liggende. Legger ved noen bilder og oppdaterer etterhvert.
Oppsett på motoren er:
- Hebo replica DS7S
- Matchportet blokk
- Prorace stempel
- Doppler veiv
- c4 lager
- Nye lager og tetninger i motor og
gearkasse, alt målt opp og satt til rett
specs.
-Doppler reed
- stort innsug
- 28mm oko forgasser (tror jeg skal prøve 24mm vhst istedenfor 28mm)
- Metrakit forsterket clutch og fjører.
Motoren er bygd av Ronny Aasen
1. Bilde er sånn mopeden så ut når fikk den.
Bilde 2 og 3 er etter jeg plukket den delvis ned idag og satt inn rabasaen og begynte å lage malene til brakettene jeg trenger.
Dette innlegget er endret av 2bbe1201: 26 september 2020 - 23:04
#2 Bromm
  • 794 Innlegg:
Skrevet 27 september 2020 - 09:00
Spennende dette. Synd man ikke får langslag veiv til RMX/S-motorene for det er en god motor med en girkasse som er meget bra og tåler mye. Kommer til å følge med her.
TSX i bakgrunn der?
#3 2bbe1201
2bbe1201
  • 16 Innlegg:
Skrevet 27 september 2020 - 12:17
Ja, det er synd men man får spreke syller til rmx også da..
Ja, det er en tsx :)
#4 Sjokoladepålegg
  • 1 592 Innlegg:
Skrevet 30 september 2020 - 06:20
Den der va jo rå!. Kvalitetsmoped forstår du vil ha mer effekt ja, håper det passer ganske bra da så du slepper lage og kappe og å kutte i motorfester og tulldall
#5 2bbe1201
2bbe1201
  • 16 Innlegg:
Skrevet 03 oktober 2020 - 23:49
Ser ut til at det blir noen dager mellom hver update siden jeg skrur bare litt hver dag for å ikke blir dritt lei
Så lang har jeg:
Festet motoren "laget noen midlertidige
løsninger for å se hva du funker".
Linet opp så kjedet er så rett jeg fikk
det.
 Festet en yasuni cross fra derbi siden turbokit til rmx krasja med kjøleslangen fra sylinder til vannpumpa, også har jeg tenkt ut hvordan jeg
 må ha mellomrøret på eksosen osv, skal bøye
 til ett rør så ikke endestussen blir helt
 på trynet plassert.
 Borret ut hulla på den gamle eksosflesen så
 den skal passe på rabasaen, trenger noen
 andre skiver eller kortere skruer så jeg
 får stramma flensen mer, er litt frieksos
 utifra hva jeg kan høre ved å tråkke på
 kicken. (Trenger naturligvis en coil før
 jeg kan starte den)
Har ikke fått gjort mye fordi jeg har holdt på med å rydde litt i rotet mitt også har jeg en tsx som ikke ville gå ordentlig som vi fiksa idag.
Ja, gikk ikke mye bra men fant ut hvorfor men da var det for sent, gadd ikke fikse det og sette den inn igjen biggrin.gif
Eneste jeg trenger feste til nå er midterste feste på motoren
_______________________________________________________________________________________
Noen som vet hvordan jeg kan svare folk uten at det jeg skriver havner i teksten jeg akkurat skrev hvis det gir mening?
Dette innlegget er endret av 2bbe1201: 03 oktober 2020 - 23:50
#6 2bbe1201
2bbe1201
  • 16 Innlegg:
Skrevet 12 oktober 2020 - 10:18
Da har jeg fått startet den og testa den litt i gata her, nå kjøre den på choke fordi den får for lite bensin men skal justere den idag, var ikke mye jeg testa men på det lille jeg gjorde kjentes den rimelig kvass ut, enda med 14-46 dreving!
Har også fått byttet slange og dekk bak :)
Det som gjenstår nå er:
Luftfilter
Midterste motorfeste
Overhale dempere foran
Justere inn gasser
Bøye til ett mellomrør og feste eksosen
Så langt har jeg ikke trengt å sveise noe som helst :)
Dette innlegget er endret av 2bbe1201: 12 oktober 2020 - 10:23
#7 2bbe1201
2bbe1201
  • 16 Innlegg:
Skrevet 15 oktober 2020 - 12:15
Skal også lage ett ordentlig feste foran, kan ikke ha to tynne flatstål og muttere som spacere
#8 2bbe1201
2bbe1201
  • 16 Innlegg:
Skrevet 04 november 2020 - 14:51
Blitt lite skruing nå ettersom pengene ikke henger med :D
Har bygd om tsx'en til SM og tenker å sette inn rmx motoren i den, kanskje kjøpe barikit osv etterhvert :p
