Tenning. Mvh premium Inner-rotor-am6
7 innlegg i dette emnet
#1 Rød mix
Rød mix
  • 4 Innlegg:
  • Registrert: 25-april 21
Skrevet 27 april 2021 - 11:33
Hei jeg lurer på om jeg skal bruke det samme 4mm som på en vanlig inner-rotor-am6 uten lys.
#2 ghaven
  • 1 822 Innlegg:
Skrevet 02 mai 2021 - 00:26
Sjekk om de som selger disse har noe om fortenning på salgs siden sin , og papirene som fulgte tenningen sa helt sikkert hvor mye fortenning
#3 Rød mix
Rød mix
  • 4 Innlegg:
Skrevet 25 mai 2021 - 09:31
Det stå . Anticipo: Centralina originale 25 gradi, centralina Polini 171.0555 ,4mm PPMS 35 gradi. Så lurer jeg på om jeg skal bruke 4mm på den teningen jeg har. Takk for svar
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
#4 ghaven
  • 1 822 Innlegg:
Skrevet 26 mai 2021 - 23:44
Dårlig på italiensk, men måtte jeg gitte på noe her ville jeg anta 4 mm fortenning gir 35 grader mot 25 orginalt ,uten at jeg aner noe om hva det betyr det de skriver. Kanskje google translate ville si hva ordene betyr, men mulig stator eller tenningsplate. Her er jeg helt ute og sykler, beklager
Dette innlegget er endret av ghaven: 26 mai 2021 - 23:48
#5 Rød mix
Rød mix
  • 4 Innlegg:
Skrevet 27 mai 2021 - 07:42
Ok. Jeg prøver først med 3,5mm fra stempel topp og ned. Takk for svar
#6 Matmag
Matmag
  • 811 Innlegg:
  • Registrert: 19-september 18
  • Bosted:Troms, S�rreisa
Skrevet 01 juni 2021 - 23:18
Ikke bruk 3.5mm da mvt har ca 2mm innebygd fra fabrikk viss du har orginalt slag. Det vil si at når du liner streken opp mot topp har du allerede 2mm fortenning. Ville ha prøvd noe i gaten av 2.4-2.5. Altså da 0.5mm fra topp. 4mm fortenning er sinnsykt mye på en motor som skal gå på pumpebensin og du vil fort få tenningsbank. Husk å kjøre 98oktan.
#7 Rød mix
Rød mix
  • 4 Innlegg:
Skrevet 12 juni 2021 - 20:21
Da blir det 2mm fra toppen da. For det skal være 4mm fortennene på den sylinderen.
#8 Matmag
Matmag
  • 811 Innlegg:
Skrevet 16 juni 2021 - 10:19
Du kan ikke kjøre 4mm på noensomhelst sylinder som skal gå etter vei, du kommer til å skjære den pga tenningsbank. Hvilket cyl kit var d snakk om?
