Siden den kun går på tomgang med skruen helt inn med eller uten filter, så tror jeg det er falskluft. Sjekk også at kjølevæske nivået ikke synker, for det kan tyde på dårlig topp pakning. Unormalt mye blå røyk kan være simmering på clutch-siden som ikke tetter, så sjekk også oljenivå til girkassa.
Etter å evt ha fikset falskluft så kan du begynne å finne dyse og justere gasser skikkelig.
ok så det er kanksje lurt å bytte pakkning, kan også ver at jeg fyllte litt mye olje for 1 månde siden motorolje semi syntetisk 10w40. men har hatt ein falsk håp om at det "hålet" ikke var "så" farlig vet ikke om det har så mye effekt, men tviler ikke på at det kan ver grunnen, men jeg kan ikke dette så godt så jeg vet ikke om det kan ha noe effekt på falsk luft (lekker ikke noe heldigvis) bare sei viisst det er noe jeg må gjøre noe me(trur det er det) men vet ikke har bare dekket det med teip og håpt på det beste
takk for hjelp og trur jeg må bytte pakkning på litt forskjellige ting
kom med flere forslag til hvvor andreplasser det kan komme falsk luft visst det er det som er problemet.(Ser ikke vekk ifrå at det er det)
takk for svar
r
