* * * * * 1 Stemmer
Yamaha TZR div. problemer
yamaha yamaha tzr dellorto airsal t6 asso dyse tenning el start
#1 stillegardin
stillegardin
  • 2 Innlegg:
  • Registrert: 05-oktober 21
Skrevet 05 oktober 2021 - 14:35
Hei
Har nettopp byttet til airsal T6 asso på sykkelen, dellorto PHBG 21 Wirechoke forgasser, LeoVince potte samt et powerfilter. Først var den vanskelig å få tenning og nå tenner den ikke i det hele tatt. Null reaksjon annet enn et klikk fra batteriet som forøvring er fulladet. Nå vil den kun trillstarte men jeg må skubbe sykt hardt før den begynner å dra av seg selv på rundt 3000RPM. I tillegg til dette, om jeg gir full gass så slutter den å gå opp på turtallet etter 5-6k RPM og bare daffer. Har prøvd 130 og 120 dyse, har nå 115 som kanskje er litt stort? Om jeg gir forsiktig gass går den opp på turtallet. Prøvd å justere tomgangsskruen og bensin/luft skruen men klarer ikke å få noe særlig forbedring. Den klarer heldigvis etter justering av tomgangsskruen å ikke dø når den står stille. Spørsmålene mine er da som følger: 1. Hvorfor funker ikke el start og hvordan fikser jeg det? En kabel eller wire som er feil? 2. Noen tips til forgasser innstillinger samt hvilken dyse jeg bør ha for at den kan gå opp på turtallet når jeg gir full gass. Sylinder er heller ikke kjørt inn. Tusen takk for evt. svar. Kom gjerne med spørsmål så skal jeg prøve å svare :)
#2 ghaven
  • 1 843 Innlegg:
Skrevet 11 oktober 2021 - 00:55
Et batteri kan ikke lage lyder, de kommer fra starter eller rele og sansynligvis ligger feilen i en av disse og kan enkelt måles frem. En forgasser gir ikke riktig bensin blanding bare fordi en har rett hoved dyse,skal mere til enn bare å bytte dyse. Er kanskje lettere å spørre enda en gang om det samme enn å søke opp og lese noen av de hundre svarene som finnes på samme spørsmål, der også innstilling omhandles
Dette innlegget er endret av ghaven: 11 oktober 2021 - 01:01
Andre emner som også har følgende stikkord: yamaha, yamaha tzr, dellorto, airsal t6 asso, dyse, tenning, el start
