Lakkeringens mysterier
512 innlegg i dette emnet
#1 affen
affen
  • Registrert: 09-februar 05
  • Kjøretøy:Suzuki TSX
Skrevet 31 mai 2005 - 18:16
Etter å ha fått MYE spørsmål om lakken min, både i prosjekt-tråden og på PM så tenkte jeg å skrive en liten veileder.
Jeg er ikke utdannet lakkerer eller noe sånt, så alt dette er basert på mine egne erfaringer.
Forberedelser:
Plukk ned, og gjør klar delene som skal lakkeres.
Skru av alle ting som er festet på. Fjern alle skruer.
Vask av all dritt med såpevann.
Vask så med noe godt avfettingsmiddel, motorvask eller lignende. Få bort all olje, grease osv.
Bearbeiding:
Arbeid i godt lys. Husk at godt dagslys er bedre enn den kraftigste lampe.
Se over delene etter bulker, sprekker og riper.
Gå over med litt tørt sandpapir, og rip godt opp overflatene.
Trenger du å sparkle gjør du dette nå.
Bruk litt stålplast, som har elastiske egenskaper, så det ikke sprekker opp senere.
Fyll ned i alle sprekker, riper og bulker. Gni det godt nedi.
Pass på å ikke legg på for mye. Kjedelig å pusse av igjen.
Legg bare på så sparkelen følger flatens former.
Så begynner pussingen for alvor.
Bruk først tørt sandpapir på rull.
Et godt tips her er å kjøpe en slik sandpapirholder med håndtak på.
Det er en myk flat plate som man spenner sanpapiret fast i.
Pusser man med denne hindrer man at man pusser vekk sparkelet nede i bulkene.
Platen gjør at papiret følger overflaten og det blir helt flatt.
Når du har pusset så godt du kan, og alt er mattet ned, er det tid for første strøket med grunning.
Har du pusset ned på nakent stål kan det være lurt å begynne med et lag med zink-grunning.
Tørk av pussestøv med en fille.
Ta så en ny fille og dynk den i Lynol, tynner eller tilsvarende.
Så vasker du godt mens lynolen fordamper.
(EDIT: Mange som har spurt om dette. Lynol fordamper veldig lett, og fillen vil derfor tørke fort. Man ser det også veldig lett på det man vasker. Drar man en fille med lynol over det man skal lakke, så er flaten tørr igjen nesten med en gang. MAN SKAL IKKE VASKE MED VANN!)
Dette skal du gjøre før hvert strøk med grunning, og før første strøket med farge!
Veldig viktig for at lakken skal feste skikkelig.
Når du sprøyter på er det viktig å stå et sted der du har kontroll på temperaturen.
Utendørs på en kald dag er ikke bra! Heller ikke i steikende sol.
Jeg lakker kun i et lukket rom, hvor jeg har ovn på.
Skal være rundt 16-18 grader når du lakkerer.
Er det kaldere tørker lakken for seint, og det renner.
Er det varmere tørker lakken omtrent før den er kommet ned på flaten, og du får en ru overflate.
Står du i et lukket rom har du også kontroll på at ikke støv blir virvlet opp og havner på din våte lakk.
Du må somregel legge på tykk filler-grunning og pusse 2-3 ganger for å få det beste resultatet.
Mye jobb, men det har du igjen for senere.
Når alle bulker og sånt ikke lenger vises på overflaten går du over på våtslip.
Puss overflaten fin med fint våtslipepapir.
Tørk bort vannet med en fille og blås tørt og fint med varmepistol/hårføner.
Husk at det kan ligge vanndråper inne i sprekker og sånt som kan ødelegge lakken din.
Lakkering:
Da er vi klare for lakkeringen.
Du har selvfølgelig husket å vaske delen med Lynol etter at du tørket den for vann.
Dette er siste lynolvasken. Du skal IKKE vaske mellom fargelagene eller klarlakklagene.
Ikke ta på flatene med de møkkete og fettete fingrene dine etter lynolvasken.
Du har også husket å sjekke at temperaturen er riktig, og at det ikke virvler mye støv i rommet.
Selvfølgelig har du på deg maske så du ikke puster inn lakkstøv og annet dritt, og blir retard på hele greiene...  :lol:
Rist sprayboksen i minst 1 minutt.
Ha alltid nok lakk stående klar til å fullføre et strøk.
Vet du at du må gå over på ny boks midt i et strøk, så sørg for at den nye boksen også er ristet.
Lakk baksiden først, f.eks under tanken.
Det er viktig at hele flaten blir lakket samtidig.
La f.eks. ikke halvparten få tid til å tørke før resten blir lagt på.
Dusj først kjapt over flaten sånn at det bare legger seg litt "prikker" med lakk.
Disse tørker fort og gjør at lakken som kommer senere kan "gripe" fast i disse, og det forhindrer renning.
Så er det bare å kjøre på. Lakk i dansende bevegelse.
Det som er litt lurt er å ha tingen du lakker på en krakk eller noe som enkelt kan snues.
Da kan du hele tiden snu det du lakker opp mot lyset, og da ser du hva som er våt lakk, og hvordan overflaten ser ut.
Å lakke på et område som ligger i skyggen er dødfødt! Da ser du ikke hva du holder på med.
Oppdager du at lakken "krystalliserer" seg (blir sånt rart mønster i lakk-kornene) er det like før det begynner å renne!
STOPP! Ikke lakk mer på det området, men begynn et annet sted på flaten.
Er du heldig tørker det akkurat fort nok og lakken jevner seg og blir normal igjen.
Legg på to strøk med farge, med ca. 5 min. mellomrom.
På det andre strøket er det viktig å følge med overflaten opp mot lyset som jeg nevnte.
Det er fordi at det omtrent er umulig å se hva som er det nye og gamle strøket.
Etter det andre laget venter du i 5 min til, og så er det klar for klarlakk.
Er det god klarlakk du har kjøpt, er denne veldig enkel å jobbe med. Skjelden klarlakken renner.
Legg på en 2-3 lag med klarlakk. 3-4 min. mellom hvert lag.
Følg samme taktikken som tidligere. Lakk opp mot lyset å se til at du får lakket hele overflaten.
For lite lakk, lagt på for seint, så flyter ikke lakken skikkelig utover og du får appelsin-overflate.
For mye lakk, lagt på altfor fort, så renner det. Enkelt og greit...
Finn en balansegang.
Etterpå:
La lakken tørke/herde i noen dager før du gjør noe særlig med den.
Kaster du delene på sykkelen samme dagen kommer det garanter skader på lakken.
Den tåler lite av støt og sånt de første dagene.
Ikke polèr lakken heller før det har gått en god stund.
Da forsegler du bare porene og den herder saktere.
Har du lakket skikkelig trengs ikke poleringen på en god stund heller  :P
That's it!
Dette er det jeg gjør når jeg lakkerer, og det funker for meg ihvertfall.
Håper det kan være til hjelp for andre som vil forsøke.
Kom gjerne med spørsmål og tilbakemeldinger om det er noe dere lurer på angående det jeg har skrevet.
Er jo ikke sikkert jeg har forklart meg godt nok.
-Aff-
Dette innlegget er endret av affen: 04 juni 2006 - 09:16
-91 TSX - PROSJEKTET MITT
#2 MH furia
MH furia
  • Registrert: 02-april 05
  • Kjøretøy:Honda NSR
Skrevet 31 mai 2005 - 18:26
thanks for en drit bra veilder
moderatorer denne ligger vel feil... skal jo på veiledre denne jo :)
Edit:  mene går det ann å bruke sandblåser greie i steden for pusse papir går mye raskere da eller blir det dårligere resultat
Dette innlegget er endret av MH furia: 31 mai 2005 - 18:31
HONDA NSR 2000 mod å går som ei kule! hhe
#3 Glenn-Andre
Glenn-Andre
  • Registrert: 26-oktober 03
  • Bosted:Søndre Buskerud Politi Distrikt
  • Kjøretøy:Volvo 240 / Volvo 240 Diesel Cab
Skrevet 31 mai 2005 - 18:52
Vis jeg ikke forsto feil er dette for folk som lakker hjemme og det er svært få som har sandblåsings utstyr hjemme :)
80`Volvo 240 TD 125HK/330NM hviteblinkers rundbaut, soting og senk + anlegg =)
Tidligere mopeder - 91`Tsx Full Trim + delesykkel. 84`Camino Full Trim + delesykkel 97`Mt5 Trimsylinder + mb5 delesykkel 84`Sting orginal + 3delesykkler 03`E-ton Tornado ATV Fulltrim
<3HiFi-Lasse , Ninja-Boy , LasseTheDude , Leon , Trialdude , Viper_TsX og Zenith<3
#4 Dammed
Dammed
  • Registrert: 29-mars 05
  • Kjøretøy:Toyota Celica GT T23
Skrevet 31 mai 2005 - 19:53
Utrolig bra veileder!!!   :P  Thumbs upp!!  :)
Var en stolt eier av en sølv/grå honda sfx 2001 mod
Nå: Toyota Celica T23 2000 mod
#5 affen
affen
Skrevet 31 mai 2005 - 19:57
Joda, klart det går å sandblåse, om du har muligheten til det.
Det er veldig greit til grunnarbeidet, og er effektivt mot rust i kriker og kroker.
Jeg brukte det på ramma til prosjektet mitt.
Men finpussingen etter at du har grunnet må du pusse for hånd uansett.
Husk zink-grunning etter sandblåsing, for da ligger metallet åpent.
#6 petern
petern
  • Registrert: 13-mai 05
  • Bosted:Oppegård
  • Kjøretøy:Cagiva Mito 125
Skrevet 31 mai 2005 - 21:54
prioritere***
Sykkel: Cagiva Mito 2005
(Bilde av sykkelen min om du vil se)
Mito`n min 1
Mito`n min 2
www.Mc-treff.com Vi mekker mc treff !! Sjekk ut
#7 MH furia
MH furia
Skrevet 01 juni 2005 - 11:00
okay thanks ...
vis man skal lakke dekseler da som er plast skal man da bruke det samme pusse papiret? :)
da skal man bruke sånn plast primer ikke sant?
#8 Glenn-Andre
Glenn-Andre
Skrevet 01 juni 2005 - 11:02
MH furia, den 1.06.2005 - 12:00, skrev:
okay thanks ...
ja det skal du :)
#9 MH furia
MH furia
Skrevet 01 juni 2005 - 11:08
okay
tusen takk derbi
#10 Nullings
Nullings
  • Registrert: 16-mars 04
  • Bosted:Narvik
  • Kjøretøy:honda mt-5
Skrevet 01 juni 2005 - 12:05
en ting jeg ikke likte, BARE 1!
vær gang du lakker så er det for kort tid å vente 5 min før neste strøk, du skal egentli vente ca 1 time/30min før neste strøk, men ellers var det en svært bra veileder, kanskje du burde skrive hvordan nr d er på sandpapiret p1000 f.eks.
men thumbs up :rolleyes:
mvh Nullings
Æ vill ha kjæmpe stor signatur men får jo faen ikke låv!
så får ta det kort.
svart mt-5 med masse trim, den går kjæmpe fort å alle like den. (lav dreving så egentli ikke fort i det hele tatt, 80km/t)
#11 affen
affen
Skrevet 01 juni 2005 - 12:32
mvh Nullings
Takker for konstruktiv innspill!  ;)
Hvor lenge du velger å vente mellom hvert strøk kommer helt an på.
Jeg velger å lakke med relativt kort mellomrom, fordi da "smelter" lagene sammen på en måte, og danner en sterkere emalje.
Men dette krever da at gjenstanden du har lakket må få stå lengre å tørk/herde når man er helt ferdig. Helst noen dager.
Det er riktig som du sier at tørketiden som er oppgitt på boksene er lengre enn 5 minutter.
Men det gjelder jo for ett tynt lag av den aktuelle lakken, som skal tørke til enten støvtørr eller slipetørr.
Jeg lakker som sagt heller tykt (flere lag raskt etter hverandre) og lar alt tørke noen dager istedenfor.
Når det gjelder type sandpapir, har jeg valgt å ikke skrive noe.
Dette må folk nesten klare å vurdere selv, ettersom dette er forskellig i hvert enkelt tilfelle.
Kommer helt an på underlag, type lakk/grunning, godt/dårlig arbeid osv. osv. osv...
Grovt papir i starten og finere ettervert som finishen blir bedre. Sier seg igrunn selv  :D
Dette innlegget er endret av affen: 01 juni 2005 - 14:20
#12 Dammed
Dammed
Skrevet 01 juni 2005 - 14:35
En ting jeg lurer på: Må jeg pusse vekk klarlakken på effektpotta, før jeg lakkerer med sølv 600C lakk?  :unsure:
#13 affen
affen
Skrevet 01 juni 2005 - 15:29
Dammed, den 1.06.2005 - 14:35, skrev:
En ting jeg lurer på: Må jeg pusse vekk klarlakken på effektpotta, før jeg lakkerer med sølv 600C lakk?  ;)
Du trenger ikke pusse den helt bort nei.
Puss klarlakken med litt fint sandpapir/våtslipepapir til den blir matt.
Da sitter lakken tenker jeg.
Lakker du rett på uten å matte ned er overflaten for glatt til at lakken får skikkelig tak.
#14 trond89
trond89
  • Registrert: 29-november 03
  • Bosted:Skaugdalen, Rissa, Fosen, Sør-trøndelag, Norge
  • Kjøretøy:Suzuki TS50x
Skrevet 01 juni 2005 - 22:57
-_-Derbi-_-, den 31.05.2005 - 18:52, skrev:
Vis jeg ikke forsto feil er dette for folk som lakker hjemme og det er svært få som har sandblåsings utstyr hjemme :P
Jeg har det :)
Veldig bra veileder, men du kunne kanskje ha lagt til ca. nr på sandpapir. f.eks. p280 på plast. p200 på metall. Eller noe sånt! bare for å gi en veiledning i mot hvilken størrelse. Fordi at for noen så kan grovt være p60 og det mener jeg blir for grovt, men kanskje p300 blir for fint igjen?!
TSX Prosjekt
Lynx 6360 Nordtrac
Opel Vectra A Expression 1.8
<3 Ingvillj <3
#15 FellaZ
FellaZ
    Back in business!
  • Registrert: 30-oktober 04
  • Bosted:Oppland, Vestre Toten
  • Kjøretøy:Audi A4
Skrevet 02 juni 2005 - 06:49
Denna var jo dritbra B) Denna burde prioriteres ;)
Audi A4 2007 2.0 TDI
Kawasaki KFX400 2005 Mod.
(x) Toyota Celica GT St202.
(x) Aprilia RS125 04 Mod.
#16 Limit3d
Limit3d
  • Kjøretøy:møøø
Skrevet 02 juni 2005 - 10:43
prioriter!
Signatur endret av moderator
# Maks 5 linjer
# Bilder er ikke tillatt
# Store bokstaver er ikke tillatt
# Maks 2 farger
#17 petern
petern
  • Bosted:Oppegård
Skrevet 04 juni 2005 - 13:57
lurte på en ting.. jeg har bare tatt av kåpene på min rx og vaska dem.. kan jeg pusse den ned da?? og lakke den?? eller MÅ jeg gjøre alt det greiene?? hva er bra med grunning, trenger jeg det??;)
hilsen en med LITE peiling på lakkering
Mito`n min 1
Mito`n min 2
#18 RiP
RiP
  • Registrert: 09-juli 03
  • Bosted:Kr.sand/Grimstad
  • Kjøretøy:ZIP
Skrevet 04 juni 2005 - 14:03
Fin veileder ;)
*Prioritert*
02 Piaggio ZIP Lilla Metallic
Leovince Touring, 47mm Malossi syl., Malossi Carbon Reeds, Turtallsperre,
SBS keramiske bremseklosser, 21mm dellorto med #95 dyse, Powerfilter, Hebo vario, veiv og reim.
'77 Alfa Romeo GTV, (x)1990 MB 190E //AMG, (x)'98 Alfa Romeo 156 2l, (x)'91 Honda Prelude 2l 16v
#19 gnmfr
gnmfr
  • Registrert: 28-april 05
  • Bosted:Skien
  • Kjøretøy:Rieju rs2
Skrevet 04 juni 2005 - 16:38
VELDIG bra veileder ;)
Skal lakke potta mi nå, hva må gjøres da? hvilken grunning anbefaler du? Hadde vært veldig bra med litt forslag på type sandpapir, for jeg har omtrent ikke lakka noe før... Så jeg kunne trengt litt hjelp der :P
Forresten: den ts-en din er vanvittig fint lakka :D  Skulle ikke tru det var mulig å få det så bra :)
Moppa: Rieju rs2 hebo og solgt edition
Gamle moppa: Aprilia sr50 ditech rammeskeiv og vraka edition
Bilen: Toyota corolla t-sport
Celicat23 @ ts-ogn, den 16.07.2006 - 23:32, skrev:
Don't care... Har fortsatt lyst til å være charlie i sjokoladefabrikken hennes.
#20 SmX-00
SmX-00
    Årets moped 2006
  • Registrert: 16-april 04
  • Bosted:---Trondheim--- Moped: Suzuki Smx
  • Kjøretøy:Toyota MR2
Skrevet 04 juni 2005 - 16:47
Denne trenger vel strengt tatt ikke å bli prioritert?
den ligger inne på veiledere allerede, under jannis' sin tråd :)
Nitrous is just a temporary boost of power for a car that cant handle it..
V8's are a never ending power on demand for a car that just wants more ..
Årets Moped 2006
Suzuki SM Unlimited Prosjektet! <-Trykkepå
