Alt du trenger å vite om MC lappen
81 innlegg i dette emnet
#1 Anders-
Anders-
    Epsen <3
  • Registrert: 01-februar 04
  • Bosted:Akershus, Nittedal
  • Kjøretøy:404 Not Found
Skrevet 29 juli 2005 - 03:38
Er så møkklei alle "hvor mye koster lappen" tråder osv. ol.
Så da kan jeg liksom godt få sagt det en gang for alle:
For å få førerkort i det hele tatt må du først oppsøke en kjøreskole, det er ikke lenger mulig å kjøre opp som privatist. der begynner du mest sannsynlig på et teorikurs, og får etterhvert utdelt enSøknad . kjøreskolene pleier som regel å være veldig flinke med å informere om dette så det burde ikke være noe problem.
Lett Motorsykkel (FørerkortKlasse A1):
Pris:  Det varierer veldig av hvor du bor, noen har fått den for 10000,- andre har måttet punge ut med 25000,- Enkelt sagt: bor du på et avsidesliggende sted(landet) er som regel kjøreskolene billigere og du kan få presset ned prisen... Kan bli noe billigere om du har mopedlappen siden du da slipper trafikalt gk.
Hva har jeg lov til å kjøre? Ved bestått førerprøve har du da anledning til å kjøre Lett Motorsykkel som har mindre enn 125ccm sylinder, den kan ikke overskride 15hk/11.19kw i effekt på bakhjulet.
Lett motorsykkel(A1) førerkort skritt for skritt:
Trinn 1 Trafikalt grunnkurs: Trinnet utgjøres av et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer. OBS! Gjennomført Trafikalt grunnkurs er vilkår for å kunne starte øvingskjøring ved skole eller privat.
Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:  Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i forskriften og i læreplanen. Grunnleggende kjøretrening kan tas på trafikkskole eller i privat øvingskjøring. Temaene og  målene i læreplanen kan brukes som veiledning for den som øvingskjører. 3 timer teori er obligatorisk og må tas på trafikkskole. Ingen obligatorisk praktisk opplæring ut over en veiledningstime.
Trinn 3 Trafikal del: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i læreplanen. Ingen obligatorisk opplæring ut over en veiledningstime.
Trinn 4 Avsluttende opplæring
Alderskrav: 16 år - Klasse A1 - Lett motorsykkel-
Fra LettMotorsykkel(A1) til MellomTung/Tung(A):
Spesielle bestemmelser:
Har du hatt A1 og kjører opp til A har du en gyllen mulighet til å få "tjuvstartet" med mer enn 34hk.. du har da 2 år på dagen etter din A oppkjøring lov til å få kjøre ubegrenset med hester. dvs. tar du oppkjøring klasse A på 18år og 148dagers dagen din, kan du kjøre pappas R1 på 20år og 148dagers dagen.
Pris: Har du A1 fra før koster det mellom 6000 og 10000 og få kjørt opp til A1. Du trenger da et banekurs, mere info følger...
Hva har jeg lov til å kjøre? Ved bestått førerprøve har du da førerrett til å kjøre en motorsykkel Inntil 34HK/25.37KW effekt målt på bakhjulet
A1 til A, Skritt for skritt:
Ved utvidelse fra lett til tung motorsykkel skal eleven gjennomføre:
sikkerhetskurs på bane – presis kjøreteknikk: 4 timer hvor 3 timer er praktisk trening
obligatorisk sikkerhetskurs på veg med 8 timer hvor 4 timer er praktisk kjøring
avlegge praktisk førerprøve med tung motorsykkel.
Gjennomføring av undervisningen
Teoretisk Kurs (ukjent time antall)
Ingen reelle endringer i forhold til dagens krav
Elev kan kjøre på egen mc i trinn 3 (presis kjøreteknikk) og trinn 4
- Lærer må kjøre etter på egen mc
- Ikke krav til godkjent skolesykkel
- Elev under 19 år må da kjøre ”mellomtung mc”
Maks 3 elever pr lærer på kurs i trinn 3
Lærer skal undervise én elev om gangen i trinn 4.
Tung motorsykkel:
Klasse A:
Hva har jeg lov til å kjøre? ved bestått førerprøve kan du da kjøre en motorsykkel på; 600ccm sylinder (eller mindre) Inntil 34HK/25.37KW effekt målt på bakhjulet. Etter fylte 21 år (spesielle bestemmelser for dem med A1 se lenger opp) kan du kjøre ubegrenset med hester så lenge motorsykkelens papirer stemmer overens med effekten på sykkelen..
Tung Motorsykkel(A) skritt for skritt:
Trinn 3 Trafikal del: Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i læreplanen.Obligatorisk med sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk. Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset.
Trinn 4 Avsluttende opplæring: Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Obligatorisk sikkerhetskurs på veg med 8 timer opplæring hvor 4 timer er praksis. Kurset begynner med 2 timer innledende emner. Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengende praktisk kjøring. Kjørerutene skal konstrueres slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper, vegstandarder og miljø. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel. Kurset avsluttes med en 2-timers kunnskapsdel
Mot slutten av trinn 2 og 3 skal det gjennomføres en veiledingstime på 45 minutter. Timen skal inneholde både praktisk kjøring og en samtale. I denne timen skal eleven og trafikklæreren sammen ta stilling til elevens måloppnåelse. Eleven skal dessuten få veiledning i hvordan opplæringen videre bør være. Måloppnåelsen er i prinsippet obligatorisk, men trafikkskolen kan ikke hindre at eleven går videre. Selv om opplæringen fortsetter på samme trinn, pålegges eleven ikke ny veiledningstime før overgang til neste trinn.
Alder: Alderskrav: 18 år - Klasse A - Motorsykkel
Takk for meg... Tok lang tid så forventer god respons...  still gjerne spørsmål osv.
Med Hilsen Anders-
Helt til slutt noen linker:
www.vegvesen.no
Førerkortopplæring Klasse A1 og A
Førerprøven
Kjør for fort og få...
Info om søknad til førerrett
Og husk
Dette innlegget er endret av Anders-: 24 august 2005 - 01:00
1 Linje
2 Linjer
3 Linjer
4 Linjer
5 Linjer
#2 Nez
Nez
  • Registrert: 23-juni 04
  • Bosted:Lindesnes
  • Kjøretøy:Aprilia RS 125 Extrema
Skrevet 29 juli 2005 - 10:44
Føler bare en liten trengsel til å rette på noe her, hehe......
Den 600ccm begrensingen på mellomtung-lappen er falt bort! Nå er det kun hestekraftbegrensing. Sjekk selv på www.lovdata.no. Slå meg hardt i hodet om jeg blingser helt her!  <_<
Og en ting til....når du skal oppgradere fra A1 til A (mellomtung), så må du faktisk gjennom et teorikurs. Ringte kjøreskolen her jeg bor.
1993 Aprilia RS 125 Replica TIL SALGS!
1992 Suzuki RGV 250
1987 Yamaha XY600 Radian TIL SALGS!
#3 ExpLiciT
ExpLiciT
  • Registrert: 25-oktober 04
  • Kjøretøy:Honda NSR 125 Super sprint
Skrevet 29 juli 2005 - 11:52
utrolig bra Anders-!!!  ;)
VW Golf 1,9TDI Highline
Chip, Eksos og filter
<3
#4 NeDD
NeDD
    RS-Mofo
  • Registrert: 04-mai 04
  • Bosted:Rogaland/Kvernaland
  • Kjøretøy:Suzuki GSX-R 600
Skrevet 29 juli 2005 - 14:25
Nice.. Men mellom 10 og 25000kr var vell litt drøyt.. Men fakta! :P
Gjennomsnittet ligger nok på en 10-13000kr for lett/A1 lappen.
Mc: Suzuki GSX-R 600 - 05
Bil: Ford Mondeo 1,8 16v - 98
x cars: Ford Probe 2,5 V6 - 95
x bikes: Aprilia Rs 125, Rieju Mrx 50, 2x Pocketbike, Honda Mtx
#5 GN125
GN125
  • Registrert: 06-desember 03
  • Bosted:Suldal
  • Kjøretøy:Suzuki GN125, Suzuki TSX
Skrevet 31 juli 2005 - 16:15
der jeg skal ta lappen (Kjøreskolen i Odda AS) har teorikurs falt bort pga et eller annet som jeg ikke husker. der kjører de heller brevkurs. hadde visst opplevd at det var normalt at eleven strøyk både 2 og 3 ganger når de hadde lest på teorien selv...
er det slik at teorikurs er slutt andre plasser også?
ser de selger 25kW plomberingssett til 1000ccm også, så 600ccm regelen for mellomklasse gjelder nok ikke lenger...
men knallbra topic :lol:
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi 4x4 '95
Suzuki GN125 '97
Suzuki TS50X '90
#6 dclub
dclub
  • Registrert: 17-april 05
Skrevet 08 august 2005 - 15:57
det var ikke lett å forstå.. skjønte nesten ingen ting..
Toyota MR2 GTI 160hk
Aprilia rs 125
Rieju rs2 matrix
Peugeot Trekker 50 (Selges)
X-sykler: Honda NSR 125 mod.92 - Aprilia Af1 Futura 125
#7 smx_lover2004
smx_lover2004
  • Registrert: 01-oktober 04
  • Bosted:Moss
  • Kjøretøy:suzuki smx mod 2004
Skrevet 08 august 2005 - 16:03
hehe, kan ikke norsk du da?
bra innlegg.. besvarte mange av spm mine ihvertfall :P
Suzuki Smx 2004, min elskling!!
mkeffetkanlegg på den, + skal kjøpe dyse snart
toppfart vet jeg ikke enda=)
#8 dclub
dclub
Skrevet 09 august 2005 - 10:34
bra innlegg.. besvarte mange av spm mine ihvertfall :unsure:
Nei.. kan desverre ikke det nei..
Aprilia rs 125
Rieju rs2 matrix
#9 Black_Edition521
Black_Edition521
  • Registrert: 13-februar 05
  • Kjøretøy:Derbi DRD Black Edition
Skrevet 14 august 2005 - 23:15
Må si det her hva bra topic :D Tror de fleste får svar her... Skal selv kjøre opp til 125 snart... gleder meg:)
Derbi Black Edition selges!
MK Handmade
Hebo Underbody
#10 macaune23
macaune23
  • Registrert: 16-september 03
  • Bosted:Kirkenes
  • Kjøretøy:Husqvarna wre 125 |-| Arctic Cat Firecat 500 Snopro
Skrevet 19 august 2005 - 23:06
Noen som vet hvordan det blir når jeg skal ta bil lappen nå ?
tok jo bilteori kurs før 1jan 2005. Må jeg ta kurs på nytt igjen ?
2006 Lynx Rave 440/800H.O 2006 Samurai 150cc 2002 Audi A4 Turbo Quattro
1989 Toyota Hiace 2.4D Partybil 1987 Suzuki Zl50 Chopper 2007 Ski-doo Xrs 600sdi
#11 ExpLiciT
ExpLiciT
Skrevet 20 august 2005 - 09:26
du trenger bare å ta kjøretimer, oppkjøring og teoriprøva for bil.. ;)
<3
#12 macaune23
macaune23
  • Bosted:Kirkenes
Skrevet 20 august 2005 - 16:57
ExpLiciT, den 20.08.2005 - 09:26, skrev:
du trenger bare å ta kjøretimer, oppkjøring og teoriprøva for bil.. B)
Nydeli  <_<
Skal for sikkerhets skyld stikke på kjøre skolen å spørre på mandag :( så skal jeg si ifra her hva de sa  :lol:
#13 Yngve
Yngve
    Årets bilprosjekt 2009
  • Registrert: 24-september 03
Skrevet 20 august 2005 - 17:25
Jeg strøk etter teorikurs og besto når jeg hadde lest selv.
Yngve
BMW E30 325i prosjekttråd
BMW E34 520it
BMW E39 530DAT
x BMW E34 520i, BMW E30 318it
#14 WaBBiT
WaBBiT
  • Registrert: 01-januar 04
  • Kjøretøy:Husqvarna SM125S
Skrevet 20 august 2005 - 18:50
stod på første forsøk med 5 feil etter å ha "lest" selv:P
hadde teorikurs og en måned etter det tok jeg teoriprøven, og eneste jeg gjorde var å gå igjennom sånne prøver på internett...?
men det virker som alle får forskjellige prøver for min var _lett_ og ingen jeg kjenner hadde samme spørsmål, de hadde mye vanskeligere enn meg...
Husqvarna SM125S 04mod - 38 Mikuni, uplombert anlegg
Yamaha DT50 89mod
Member of:
(JaLLa MecK) [PLAyBoYs] - Small Boys With Big Toys!
#15 Stakan
Stakan
  • Registrert: 26-november 03
  • Bosted:Bønes, Bergen
Skrevet 21 august 2005 - 14:04
Jævlig stygt å måtte ta bane- og veisikkerhetskurs. Sikkert bare et nytt påfunn fra staten for å tjene mer penger. Hva skal jeg med det? Har allerede tatt 2 førerkort!!!
Yamaha Dragstar xvs 125
#16 Anders-
Anders-
    Epsen <3
Skrevet 24 august 2005 - 01:04
Den 600ccm begrensingen på mellomtung-lappen er falt bort! Nå er det kun hestekraftbegrensing. Sjekk selv på www.lovdata.no. Slå meg hardt i hodet om jeg blingser helt her!  :P
Korrekt retta litt nå...
Black_Edition521 Forfattet den 15.08.2005 - 00:15 skrev:
Må si det her hva bra topic  Tror de fleste får svar her... Skal selv kjøre opp til 125 snart... gleder meg:)
Takk, tok meg litt tid så bra å få sånne som det...
Alle må bare legge til eller si ifra om det er noen feil osv... for jeg er ikke 100% perfekt bare 99...
1 Linje
2 Linjer
3 Linjer
4 Linjer
5 Linjer
#17 Anders-
Anders-
    Epsen <3
Skrevet 24 august 2005 - 02:47
NeDD, den 29.07.2005 - 15:25, skrev:
Nice.. Men mellom 10 og 25000kr var vell litt drøyt.. Men fakta! :lol:
jeg betalte 24900,- og rundt der lå nesten alle jeg kjenner som har tatt den.. og dvs. ca. 20stykker....
1 Linje
2 Linjer
3 Linjer
4 Linjer
5 Linjer
#18 NeDD
NeDD
    RS-Mofo
Skrevet 24 august 2005 - 12:52
Da ligger nok skylden i noe av disse 3 tinga!
- Dyr trafikk skole
- Lite øving hjemme, dvs mange timer
- Eller rett å slett bare drid ring å kjøre B)
Jaja... noen må ut med MYE penger og da.. sånn er det bare.  ;)
#19 BeWee
BeWee
  • Registrert: 24-juni 05
  • Kjøretøy:NSR- Honda NSR
Skrevet 24 august 2005 - 16:17
"15hk/11.19kw i effekt på bakhjulet"
Sikker på det ikke er på veiva ( har lurt på dette en stund)
Honda NSR 2001mod Tricolor
#20 macaune23
macaune23
  • Bosted:Kirkenes
Skrevet 24 august 2005 - 18:56
macaune23, den 20.08.2005 - 16:57, skrev:
Nydeli  :rolleyes:
Skal for sikkerhets skyld stikke på kjøre skolen å spørre på mandag :P så skal jeg si ifra her hva de sa  :ph34r:
Kunne ta bare kjøretimer og teoriprøven så hadde jeg lappen :P Snakket med kjøreskolen idag :P
